vladimir1758 сказал(а):
Добрался до деревни. Угол наклона стекла между палубой и стеклом 140 гр.
Спасибо , попробую повторить .
все описанные действия свелись к изменению рабочего тока.
Так оно и есть .....
Площадь лодки огромна , тепло разбегается во все стороны очень быстро , благодаря чумовой теплопроводности алюм.
Посему на таких больших объектах , очень важно точно попасть в нужную силу тока .
То есть при сварке черняшки , ток подбирается к толщине черняшки . А при сварке алюминия , ток подбирается к конкретному месту сварки . С краю ток намного меньше понадобится , нежели посреди днища .
Но "зеркало " должно появляться моментально после нажатия на кнопку .
qwertym сказал(а):
еще один из плюсов оно очень крепкое.На него можно опереться .взяться када встаешь с сиденья . и даже подскользнувшись по поздней осени упасть на него.Оно все простит
А я на своём стекле могу гопак сплясать :crazy:
Потраха тут видно ....
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
А я на своём стекле могу гопак сплясать......
Ну Ну..... :crazy: хотелось бы на этот цирк посмотреть :hahaha:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Володя у меня Сварог TECH TIG 200 P DSP AC\DC думаю он не сильно отличается от твоего аппарата, пока учусь, варил тройку и восстанавливал небольшие повреждения на винтах, Крым пока ещё не пробовал варить, расширяю помещение для своего хобби. Напиши на каких настройках варите вы, на пульсе или просто переменке? ну и остальные параметры усредненные.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
варил тройку и восстанавливал небольшие повреждения на винтах, Крым пока ещё не пробовал варить.....
И не пробуй потренируйся на кусочках тонкого аллюма.Я сварку аллюма так и не постиг 3 ку варить научился и шов красивый получаеться а чтоб варить тонкий металл нужен опыт или аппарат дорогой :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Хотел ... смотри .......
Красава Братко!!! :crazy: тока забыл па видосу !!!ТУРНИК!!! где повис показать :hahaha:А так почти смешно получилось почти поверил :good:
Да ну на ....
Нафига ж мне это надо то ???
Это мой гараж , лодка стоит на прицепе , встав на стекло я упёрся плечами в потолок . Какой нафиг турник ???
Вечером покажу тебе кино в полный рост , .........
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ну вот такой я Фома Неверущий. Люблю поспорить!!! :) Глядя на конструкцию лобового весь твой вес приходиться на поликарбонат .Вопрос какой толщины стекло что держит такой вес. Может допускаю что на фото невидны перемычки от трубы к корпусу.Да и я в своем стандартном гараже стоя в лодке Крым на лафете !!!В нутри лодке не на рамке лобового стекла!!! Уже упираюсь плечами в потолок. Походу если стоять на рамке стекла гараж должен быть не менее 3.5 м высотой потолка :hahaha:
vladimir1758
г. Владимир
Stingrey 390AL, КРЫМ
Honda BF20, Suzuki DF30ATS
Ну что ж, горячие финские парни. По порядку.
Во субботу запланировали с Мишаней на рыбалку с утреца.
Уложили брахло, с утра быстренько спустили лодку и пошли.
На неделе я наладил тахометр и указатель трима и вот что увидел по приборам:
Загрузка - 115+80 (я и Мишаня) бензин -25л, снасти~ 15 кг, якоря -10 кг
Обороты - 5000, скорость - 40км по течению, причем на полном газу обороты - 5400.
Мотор Suzuki DF30ATS, винт штатный, АКП вровень с килем.
После рыбалки я высадил Мишаню, и прокатился один:
По течению -полный газ, обороты 5700, скорость 49 км
Против течки - полный газ, обороты - 5500, скорость-43,7
Во всех случаях - регулировкой трима добивался наибольшей скорости.
Ну а на воде уже заметили на финдиперстовом стекле (поликарбонате)
внутренние трещинки как от удара чем то...... (может камень из под колеса машины выскочил
когда до берега добирались.
Вопрос - почему мотор не крутит до паспортных 6000-6300 оборотов?
Тахометр настроен по отсечке на холостом ходу -3000 оборотов.
Мотор правда в обкатке - накатали 6 часов.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Для начала нужно Мот обкатать правильно .Например Мерк некрутиться пока часы обкатки не пройдут.А потом уже начинать играться Винтами. Какой у тебя сейчас стоит винт диаметр и шаг....
vladimir1758
г. Владимир
Может ты Илья и прав. У него есть индикация замены масла, она скорее всего привязана к моточасам, ну а винт нада глянуть.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Володя по моей просьбе (настройки) не забыл?
vladimir1758
г. Владимир
Завтра доберусь до гаража, посмотрю, отпишусь.
vladimir1758
г. Владимир
Добрался сегодня.принимай:
переключатель АС/DC в АС
переключатель 2Т/4Т в 2Т
переключатель импульс/постоянка в постоянка
ток паузы 60%
Заварка кратера (0-10 сек) - 3 сек
форсаж (0-50 А) -40А
Баланс АС (20-80 %) - 45%
продувка , частота импульсов, время импульсов по 0
сварочный ток от 30 до 100 А - зависел от толщины металла и массивности заготовки
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Володя а почему решили палубу на "ступеньку" поднимать, это ж столько работы по подгонке! Зато красиво!
vladimir1758
г. Владимир
Потому что купленное нами стекло не ложилось ровно на родную палубу Крыма.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Установка покупного стекла на 30-40летнюю совко-лодку Это всегда танцы с бубном. установил пару тройку с десяток стекол :D Ни разу стекло идеально не стало на палубу :hahaha:
vladimir1758
г. Владимир
Сейчас стоит 3х10-1/4х13. Заехал в магазин где торгуют Сузуками, спросил про ограничение оборотов при обкатке - говорят что вроде нет такой фишки.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Сейчас стоит 3х10-1/4х13. Заехал в магазин где торгуют Сузуками, спросил про ограничение оборотов при обкатке - говорят что вроде нет такой фишки.[/quote]
У тебя мотор 2 или 4 такта начнем с этого :)
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
а в подписи слабо прочитать какой мотор?
Володя накатай хотя бы часов 150, а потом будешь по поводу оборотов морочиться, 4-х тактники они долго прикатываются, сам будешь смотреть и удивляться как мах обороты будут со временем расти.
