andrushok777
Предлагайте варианты по покраски стеклопластиковых лодок, катеров
Re: Покраска стеклопластиковых лодок,катеров
А что тут советовать? Сорок с лишним страниц советов ! Мало ? Тыже вроде покрасил уже?
andrushok777
Да я не для себя,мало ли кому понадобится)))))покраска мет.лодок есть почему бы и стеклопластику не сделать.Как то так
Хорошая идея. Пожалуй закреплЮ темку :yes:
mahitos
Сочи
Мария
Катер Проекта 1403А
Дизель 5Д20
Выручайте!) Мне задали вопрос, попросили обратиться к знающим людям) как раз по вашей теме!
Можно ли днище стеклопластикового катера обработать 2-компонентным жидким пластиком с отвердителем, который обычно используется для нанесения дорожной разметки? В прошлый сезон покупалась спец.грунтовка, но она местами поотваливалась. Мало ли, может кто-нибудь использовал такое покрытие, расскажите, как оно ведет себя в морской воде и как взаимодействует со стеклопластиком? Или, может кто подскажет другой бюджетный вариант?
Обещали мне такую краску на пробу. Это двух.комп. полиэфирная краска. По сути тоже самое , что гелькоут. Моё имхо в самый раз.
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
В "дар" предлагают Нептуна с Бийском...Тоже думаю о покраске.
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
А по поводу Бийска всю башку сломал,стоит ли связываться...
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Для пластиковых лодок подойдёт двухкомпонентная Финская краска на эпоксидной основе Тиккурила Реафлекс 50,
краска предназначена для окраски эмалированных ванн и бетонных бассейнов, устойчива к механическим воздействиям, истиранию.
Цвета - белый 0201 и Лагуна Н034, наносится кистью, валиком или распылением. При нанесении распылением под высоким давлением применять сопло 0,011" – 0,017" и давление 120-160 бар. Разбавлять на 5-15% по объему.
Алекс,только стоимость в два раза больше чем гелькоут.
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
:? Алекс, я если честно по поводу гелькоута профан, не знал что он так доступен, просто на каком то сайте вычитал что спортивные лодки гелькоутом не покрывают дабы не превышать в весе, их только красят, вес у меня превышен будет, вот и решил остановиться на краске для ванн, хотя скорее всего эта краска по типу гелькоута изготовлена, и в весе не сильно отличается от гелькоута. :D
Простое сравнение. Мы съели 2кг шашлыка и выпили по литру. Стали толще на 15кг,потом добавили...... :hahaha:20-60 кг не актуально.
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Всё понял Алекс! :D
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
У меня катер этой краской и покрашен в два слоя.результат получился хороший. цена за банку 800р. ушло две.
Подводную часть лучше красить красками на эп.основе.надводную любыми автоэмалями после грунтовки по пластику( гидрик покрывал : грунт по пластику,наполнительный двухкомпонентный,красить буду акрилом)
Какой размер у катера? Что бы примерно рассчитать кол-во этой краски. Очень не хочется шкурить,полировать гелькоут,уж очень муторный процесс.
RodжeR
Karelia
Саша
4.5 м. длина 1.6 м ширина. высота борта 0.75 м. Кстати если нужно снять гелькоут, то он легко снимается промышленным феном с помощью обычного шпателя. Я так и сделал. Потом покрасил катер по заводскому грунту.
Походу Александр ты чегото не того снимал.гелькоут даже не знаю как надо нагреть чтоб шпателем .......
И еще ...технология пластиколодкостроения такова: форма изнутри красится гелькоутом в несколько слоев,на последний по сырому наносится полеэфирная смола,стекловолокно,полеэфир,стекловолокно,и так много слоев,сверху покрывается топкаутом...
Так- что грунта там нет,а ты скорее всего снимал уже краску нанесенную после грунта.
Алексей на все 100 :yes:
RodжeR
Karelia
Саша
Может быть.Слой был толстый и пластичный.
Вероятней парафин не вышел при покрытии, и остался в подложке. При долгом хранении гелькоута такое может быть. Или как вариант влаги набрал при хранении в не закрытой плотно ёмкости. Влага при хранении самый главный враг смол.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Покрасил верхнюю часть
Паша, а как ещё должно быть у старого спеца по ремонту кузова авто? Лучше и не бывает :D
Дорогая краска?
Где покупал? А если полиуретановой для бетонных полов?
