Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Re: Свершилось! Принимайте новенького!
Всем доброго времени суток!
Заменил родной винт на 14... вот такие показатели максимальная скорость 52 км, обороты 4400 - 4600, мотор еще развивает до 5300 но на скорости никак это уже не отражается.. Кто может подсказать по показателям соотношение скорости и оборотов?
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Нужна помощь!!!
Мотор работает ровно, при выключении скорости обороты остаются почти прежние 2-3 тысячи и очень медленно опускаются при дергание ручки машинки газ-реверс...???
Завел мотор работает при включении скорости удар в редукторе, как при больших оборотах...
Тороса стоят 15... петля в рундуке с топливным баком, может быть такое при большой длине тросов газ-реверс? хочу поставить как все говорят троса на 13, будет ли результат? Ощущение, что трос не дожимает или не доходит как то до выключения оборотов...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Serz_28rus сказал(а):
Нужна помощь!!!
Проверьте прижимает ли наконечник троссика газа тягу дроссельной заслонки к минимуму (когда ручка на машинке в нейтрали), если нет - то открутите наконечник так чтобы прижимал, затем отрегулируйте холостой ход, я думаю он должен быть меньше 1000 об/мин. (если витков на троссе не хватит - придётся в машинке отпускать!)
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Нужна помощь!!!
а длина тросов не влияет на включение выключение и холостые?
Если троса без доп люфтов из за вырободки,то влиять на включение,выклбчение...........длина троса не будет.
Регулируй так чтоб в нейтрали трос на тягу одевался с натягом( тяга полностью уперается в ограничитель)
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Нужна помощь!!!
На самом деле хоть у Вас 15 футов будет, выход и вход тросса одинаковой длинны, поэтому абсолютно неважно какая длинна рубашки...
Есть однако вариант, при множестве изгибов трение настолько большое, что тросс медленно возвращается, но правильно проложенный 14 футовый новый тросс врядли будет иметь такую проблему...
Посмотрите - может быть у вас из паза в машинке рубашку тросса каким то образом выдавило???
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Нужна помощь!!!
сегодня попробую разобраться...
у меня вообще 15 трос, пока покупать короткий не буду.. попробую отрегулировать на этом сначала.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Нужна помощь!!!
В общем я в своей теме post192178.html#p192178 описал как я настраивал. Гляньте может понадобится информаия.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Тезка, отцепи наконечники тросов на моторе, а рубашки пусть останутся в зацепе
Друг или любимая выжимает гашетку и возвращает в нейтраль, а ты наблюдаешь за работой тросов
0104walera
Валерий
У меня 15 шли с мотором :yes: 3 сезона - сказка :yes: Где то кидал фото укладки тросов :good:
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Так же считаю, что длинна тросов не должна влиять, хоть 20 футов, главное уложить/ запетлевать
Проблема может быть в самих тросах и в машинке ( за темой следил сначала, но не помню, машинка и троса китайский китай?
0104walera
Валерий
:good:
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
:good:
Троса и машинка ямаховские оригинальные
0104walera
Валерий
Вот нашёл фотку.У меня так :yes:
Троса 15 :good:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Троса 15 :good:
:good:
Спасибо!
Сергей что-нибудь прояснилось?
Троса проложил аналогично фото. (Спасибо!)
Пробовал регулировать откручиванием наконечников ... так и не опускается заслонка до конца.. почему то большой люфт в машинке., даже когда поднимаешь рычаг подсоса на машинке обороты поднимаются, потом когда рукоятку опускаешь до конца обороты не доходят до конца... Не понятно...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Троса 15 :good:
:good:
Спасибо!
А с самого начала эта проблема не проявлялась?
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Троса 15 :good:
:good:
Спасибо!
Была.
Мотор с машинкой повесил подключил завел работает. при включении скорости (рычаг вперед когда) скорость включается громко со звуком как на вихре. во время движения все хорошо, т.е. обороты не нежны малые. когда подъезжаешь к берегу выключаешь скорость на нейтраль ставишь, обороты не падают до положенных.. да хотя бы до 1000 падали бы, 2000 - 2500 держаться.. можно их опустить если снять колпак и пальцем помочь довести наконечник троса дожать, тогда он работает тихо как положено... вот в чем дело?
Купить новые троса не проблема 1500 рублей, только вот если это проблема в тросе или может в регулировке или в машинке... :shock: :unknown:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Троса 15 :good:
:good:
Спасибо!
Была.
Так щелчка то, как на вихре, быть не должно!!! Может быть холстой ход покрутить? У меня на Suzuke рабочие обороты холостого хода 750-850 - к тому же я лишканул и 700 выставил, он и при таких оборотах нормально работает!
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Троса 15 :good:
:good:
Спасибо!
Была.
холостой подкручен на 850, на холостом работает ровно. когда заводишь все хорошо, включил скорость поехал... потом ставить на нейтраль скорость выключается а обороты около 2000 остаются.. если смотреть на мотор без колпака, то видно что не хватает около 1 - 1,5 см между кулачком и регулировочным болтом холостого хода... когда пальцем дожимаешь до конца обороты падают на нормальные 800
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Троса 15 :good:
:good:
Спасибо!
Была.
Моет быть машинку по гарантии поменять?
Откручивай наконечник,чтоб газулька упералась в регулировочный винт и с прижимом садилась на штифт.если не хватит длины то нужно открутить на машинке( на ней я обычно накручиваю чтоб трос не выглядывал из гайки наконечника)
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
Троса 15 :good:
Валера, я смотрю у Вас такой ж мотор. мне поставили без проставки, просто навесили. пока не могу понять, плохо это или хорошо. максималка у меня 52 км ч по яндекс навигатору вдвоем. Что дал брусок под мотор?
Троса 15 :good:
Странно. Зачем в этом случае петля? Так делать не правильно, при повороте мотора трос полюбому будет елозить по перегородке. Петля как раз должна компенсировать изломы троса при поворотах и наклонах мотора. В таком варианте она бесполезна.
