Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вихрь30, Suzuki DF60ATL
Себе ставил провода с переносного заземления на 110кв)) 25 квадрат в прозрачной изоляции, два года полёт нормальный, ничего не полопалось))К сожалению марку провода незнаю!
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Вобщем подобрал провод,с толстой проволкой.
Вычитал что силовой провод у Yamaha F50A не должен привышать 1,75м.
А провод то какой подобрал Серёжа? Может фотку скинешь?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Андрей я бы с удовольствием,на работе эллектрики дали два метра,сказали 25кв,кабель в резинке и внутри пленкой медь обмотана..Название не знаю к сожалению.Жилки толстенькие...
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Скорее всего это КГ или КОГ 1х25 у него резиновая изоляция и токонесущая жила обернута пленкой (полиэтилентерефталатная вроде называется)
Вот выглядит он примерно так.
В резинке самое то, долго живут и сечение с запасом :good: :good: :good:
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Володя да,точно он...
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Я тоже думаю само то.
Вобщем я так думаю вопрос решили...
Все молодцы..
Apus
Свердловск
Надувная "Нептун"
SEA-PRO 4Т
Есть несколько вариантов:
РПШ - он имеет двойную изоляцию, каждый провод в своей изоляции, и общая - резина (хороший)
КГ - имеет много жил, гибкий, но имеет только одну изоляцию (плохо)
ПРС - имеет каждую жилу в своей изоляции, армирование и общую изоляцию - всепогодную резину (от диких минусов до жары) (Отличнейший)
Я остановился на ПРС на две жилы 2.5 квадрата на провод. Но он редкий, продается бухтами, мне повезло, достался "отрезок" в 15 метров, на работе выкупил )
Фото надо?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Конечно))
Apus
Свердловск
Надувная "Нептун"
SEA-PRO 4Т
Ну держи :)
Только этот провод тоньше (0,75 мм2), я его для освещения экспроприировал.
На 2.5 квадрата выглядит также, только толще, с палец толщиной.
Если есть в доступе берите его на соответствующую мощщу.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Маленький 2,5 квадрата будет. Из-за этого большая потеря будет!
vovan944
А я себе на Вихрь 10 квадратов поставил...Как приедет стартер посмотрю как работает.
Apus
Свердловск
Надувная "Нептун"
SEA-PRO 4Т
Понеслась, будем ликбез проводить :eek:
1) 2.5 квадрата это примерно 30 ампер по току, где такое потребление?
2) конкретные цифры потерь можно?
3) допустимые токи вам известны?
3) 100 мВ вам погоды сделают?
Я ответы на эти вопросы знаю, т.к. не от балды сечение 2.5 мм2.
6 мм2 за глаза на лодочный мотор, если не катер на 200 кобыл, у вас 20 коней в моторе.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Что-же тогда производитель не ставит провод такой? ведь какая экономия будет! Да и мотор там 50 сил,4 такта и 4 цилиндра!
Apus
Свердловск
Надувная "Нептун"
SEA-PRO 4Т
Ну это надо производителя спрашивать. Есть же китайские Ватты, Амперы, Вольты. Я руководствуюсь ГОСТом и ПУЭ, здравым смыслом и математикой. Для себя же делаю.
Привожу доказательства своей правоты:
Нагрузочная способность кабеля по допустимому току:
Табличка простая - видим сечение мм2 и 1-ф. 1 фаза это два провода.
Т.е. 6 мм2 = 50 А, а 10 мм2 - 70 А, но цена на 10 мм2 в два раза выше, чем на 6 мм2...
Далее привожу таблицу потерь в кабеле
Это табличка на цепь фаза-ноль, т.е. каждая фаза через нагрузку идет на ноль. Поэтому то что написано 4*2.5 обращать не надо, нужно разделить на количество проводов и умножить на 2(у нас два провода).
Значение указано за 1000 метров!
Теперь математика.
Пусть длина кабеля = 5 метров (на носу аккум, есть такое)
Сечение кабеля = 2.5 метра
Цепь на 1 фазу (масса и фаза)
Ток нагрузки, I = 50 Ампер
Теперь считаем.
Вычисляем сопротивление:
1000 метров = 8,73 Ом(18 делим на 4 и *2) (2.5 мм), а 5 = R.
R = 5*8,73/1000 = 0,04365 Ом
Вычисляем потери в кабеле:
Падение на кабеле: U = I * R = 50* 0,04365 = 2,2 Вольта на 2.5 мм2, 5 м
Падение на кабеле: U = I * R = 50* 0,01840 = 0,9 Вольта на 6.0 мм2, 5 м
Падение на кабеле: U = I * R = 50* 0,01085 = 0,5 Вольта на 10. мм2, 5 м
Однако такой ток пойдет только в момент, когда стартер из незапущеного состояния в пуск переводят, а это единицы секунды, край секунда.
А дальше ампер 10-20 будет.
С генератора ток больше 10 Ампер на моторке никогда не будет.
Поэтому:
1) для провода от генератора до аккумы за глаза 2.5 мм2
2) для провода от аккумы до стартёра за глаза 6.0 мм2
3) если кабель достался на 2.5 мм2 а от стартера до аккумы - метр, ставьте его
Всё это касается лодок с моторами, для яхт и катеров немного по другому считается.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Так как раз и идёт вопрос о кабеле от аккумулятора до стартера.Ну не ставить же 2,5 квадрата кабель
Apus
Свердловск
Надувная "Нептун"
SEA-PRO 4Т
Вопрос в длине.
Если 1 метр 2,5 мм2 - будет падение пол вольта всего.
Если 5 метров 2.5 мм2 то уже многовато потерь. Поставить 6 мм2 за глаза.
Я говорю про ГОСТовский кабель, где 6 мм2 это 6мм2 меди, в отличии от китайского где медненый люминь.
Типа такого, такой не надо брать:
http://www.mva-group.ru/catalog/detail. ... 1&ID=12750
Разумеется такого надо брать в два раза толще.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Apus сказал(а):
Вопрос в длине.
Вверху уже где то выкладывали фото кабеля типа сварочного, у меня такой стоит два метра. Лучше чем такого не будет. Ну и хуже соответственно тоже.
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Товарищи,ну откройте капот своих авто! Ну что там стоит? Всё на "глазок" и так видно! Зачем в физику уходить и хвастаться 5-ми в дипломе...Ну ток пиковый ДА,ну потери ДА,ну хрен с ним!!! 2-3 секунды не убьёт даже 4-6 мм2.Раздули тут тему,я в ШОКЕ.
Apus
Свердловск
Надувная "Нептун"
SEA-PRO 4Т
Ну мысль то правильная, поддерживаю. Однако, на авто и степень сжатия выше, и пусковые токи до 500 Ампер.
И тем не менее на 25 мм2 всё замечательно заводится, хотя по табличке это всего 120 Ампер :)
Я о том же. Не смог пройти мимо, меня цепануло :good:
Apus
Свердловск
Надувная "Нептун"
SEA-PRO 4Т
Ну и отлично, раз стоит не нужно его менять.
Я мотор поменял, ждал когда лёд сойдет, а тут провода до кучи решил поменять, полез искать и опа, моторка.
Мне в принципе не сложно цифры посчитать, и людям польза какая то.
Я не физик, я электронщик, данные все из интернетов и электронных книг :sorry:
Я так понимаю, что когда снег почти везде сойдёт будет тема про Аккумулятор :crazy:
Так что создавайте тему и меня зовите, буду помогать :)
Поэтому:
Практически весь расчет уже сделан есть два момента которые не взяты в расчеты.
1) Ток на стартере будет и до 100 ампер колебаться. (зависит от технического состояния стартера и мотора)
2) Надо брать во внимание что провод используется на воде, а следовательно его быстрое окисление, соответственно дополнительное сопротивление (особенно) в соединениях провода в наконечниках (как правило это обжим) и соединении клемма-АКБ. Исходя из этого к расчетам надо добавить некоторый запас по сечению, скажем 10мм2 минимально для стартера, 4мм2 на заряд АКБ и потребители. Не плохой результат по долголетию работы даёт пайка всех соединительных наконечников в сети электрооборудования.
Apus
Свердловск
Надувная "Нептун"
SEA-PRO 4Т
1) поясните, как старение стартера или двигателя увеличивает нагрузку?
2) я про это говорил, ПРС имеет двойную изоляцию и как раз рассчитан на такие условия.
На примере ответственных приложений, наши наладчики на подстанциях на провод одевают муфту и зажимают, изолируют. Наружу торчит только наконечник муфты, сам кабелюка в этом случае изолирован от окружающей среды.
Выглядит примерно так.
Стоят под 200 рублей штука, зато кабель вечный...
