speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Не может быть чтоб не один не побежал!!!
ну, мне резона нет выдумывать. я ими не торгую
speed
Красноярск
Роман
Да это понятно... Будем надеяться что все получится.
speed
Красноярск
Роман
Продолжается разбор и дефектовка моего мотора.
Сегодня разобрал головку, все клапана текут, буду притирать. Маслосъемные колпачки - под замену. Дубовые.
Может кто в курсе, от чего подходят маслосъемные колпачки? Оригинал ДОРОГО и нет в наличии (сроки - 3 недели).
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Выложи разеры и диаметры клапанов и втулок. У меня в гараже десятка полтора от ниссана бэхи и хонды авто. Может подойдут по размерам. Коричневые и зеленые есть.
speed
Красноярск
Роман
Нашел вот такой интересный портал по маслосъемным колпачкам по размерам http://www.elring.ru/ru/produkcija/saln ... achki.html
Нашел в наличии в Красноярске. И на МНОГО дешевле оригинала!!!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
И сколько разница в цене?
speed
Красноярск
Роман
Сгончил счас, купил. Цена 70р./шт. (можно было в АВТОДОКе заказать - 45р.) но тут в наличии. Оригинал в АВТОДОКе - 350р. - 26 дней доставка, или во Владике на МЕГАЗИПе - 500р.
Вот такие 166.190 http://outcat-cs.tecdoc.net/ows2t/login ... id=166.190
Кат. номер СУЗУКИ 09289-05012.
Размер 5.5мм - клапан Х 9мм - направляющая клапана Х 11мм - наружный диаметр Х 9.5мм - высота колпачка.
От оригинала отличается только высотой (оригинал - 8.5мм). Там место есть, позволяет.
speed
Красноярск
Роман
Осталось дождаться прокладку под головку... Едет с Владика...
speed
Красноярск
Роман
Слева - родной, справа - купленный СУЗУКИ.
Фото с телефона - сильно не пинайте :pardon:
speed
Красноярск
Роман
Ага, я знаю такой сайт, спасибо.
speed
Красноярск
Роман
По размерам-то подходят, главное чтоб на направляющую клапана налезли. Вечером попробую впихнуть один.
speed
Красноярск
Роман
Колпачки встают нормально.
Все запчасти пришли, скоро буду собирать. УРА!!!
Хотел в воскресенье заняться мытьем, сборкой, но пасха, не буду.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Хотел в воскресенье заняться мытьем, сборкой, но пасха, не буду.[/quote]
Всё правильно.. Большой праздник :yes: Я вот вроде как атеист,, ну рождён в СССР :pardon: Но лить фундамент под дачный домик решил малёхо отложить :)
speed
Красноярск
Роман
Всем привет.
На выходных хотел собрать мотор, но.... выяснилось, что меня на..ли, продали шатун от BF30D, с заверением, что "он подойдет, отвечаем 100%" :evil: , ан нет, у него, в отличии от BF30A, палец толще.
Поэтому опять СТОП ремонту, старт поиску шатуна... :sos:
Dmitryk1980
Волгоградская область
Honda 50
to: speed
Как у Вас с ремонтом? Увидел Вашу тему и зарегистрировался.
Сам купил Хонду 50 и, каленвал и шатуны ушатаны.
Вы что-то нашли по поводу ремонтных вкладышей? Где-то читал, что на 30-ку подходят от Хонда-Фит.
Сам ищу ремонтные на Х50, пока не прочитал ничего.
speed
Красноярск
Роман
Dmitryk1980 сказал(а):
to: speed
Здравствуйте.
Только получил все запчасти, приступаю к сборке.
Ничего на 30-ку не подходит ни от чего. Только оригинальное.
Шатун покупал на МЕГАЗИПе (самый дешовый был).
Все остальное на ЕМЕХе (интернет магаз типа екзиста и т. д.) там оказались самые дешевые вкладыши и прочее.
Совет: Качайте мануал к мотору, там есть все размеры шеек к/вала. Идите к точильщикам валов и пусть они промеры сделают на валу. Там и будет видно что с ним делать.
А вообще все по мануалу нужно смотреть, там все четко написано.
Удачи в ремонте!
speed
Красноярск
Роман
Начал сборку мотора, фото позже с описаловом...
speed
Красноярск
Роман
Сборка прошла вроде бы удачно, мотор завелся поработал немного и вылез один нюанс. Верхний сальник коленвала оказывается имеет размер 44,5*60,5*8, а я поставил наружный на 60 и он выскочил из блока. Сальник только оригинал с таким размером. Заказал на ЕМЕХе, 2 недели идти будет.
А так заработал моторчик нормально, дальше будет видно, насколько долго проживет восстановленный коленвал.
ilyich
Рома, крутился мотор хорошо, когда собрал??,, Если геометрия квала после восстановления была хорошо соблюдена -- работать будет :yes: ,, главное чтоб геометрия.. :yes:
Поздравляю с Этапом !! :)
speed
Красноярск
Роман
Крутился нормально, без видимых и ощутимых напрягов.
Меня напрягает только восстановленная шейка - не отвалилась наварка бы...
speed
Красноярск
Роман
Сегодня выявлена неисправность - после запуска через несколько секунд отказывает верхний цилиндр. Свкчку выкручиваю - влажная. Катушку и свечу проверяли заменой с другого горшка - рабочие. Что может быть? Я думаю что это карбюратор этого цилиндра, но что могло случится? Все работало неделю назад.
