Msmer54
ilyich, улыбаться это хорошо, а звон был конкретно от производителя. Они даже партию машин отозвали из-за нарушения технологии обработки гильз. Хотел статью кинуть, найти не могу.
А вот причина, очень интересна. Если был бы в уровне масла была проблема, то наверное не средний бы стуканул
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Пока идет ремонт мотора, ищем дистанцию...
Кто что может сказать за вот эту машинку. Подойдет ли она к моей хонде? Какие тросы нужны?
Машинка универсальная, может и "толкать" и "тянуть", так что ей пофиг куда её поставят - работать будет :yes: ...
з.ы. ИМХО она от какого нить Билайнера/Меркрузера :)
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:) Тёзка, речь ведь не идёт о производственном браке, коим и является "нарушение технологии обработки гильз" ..У меня тоже таёта с мотором, который не предусматривает ремонтных размеров :unknown: Ешшо и ось коленвала смещена от осей цилиндров , ешшо и впрыск непосредственно в цилиндр плунжерным насосом высокого давления (бензин).. У капиталистов давно уже всё "на грани", с опиранием на высокие технологии, но моторесурс никак не менее 250-300 тыс... да ладно с ними.. авто.. :pardon:
По причине..
Здесь возможно нарушение прохождения масла по конкретному масляному каналу, какой нить нагар- отложения где-нить отвалился, и где-нить встрял..обороты большие разрыв масляного клина -- далее лавинообразно,, хорошо ешшо не клинанул :?
У меня была ситуация в1999-м году, купил авто на нормальном, вроде, ходу-- подшаманить и продать, сразу сменил масло на хорошее, мотор и стуканул :( ,, при вскрытии оказалось, в мотор гуно какое-то вместо масла лили, отложения отмочились свежим маслом и забили канал коленвала, причём на 2 шейки сразу.. Пришлось почти капиталить. :(
Так что каналы проверять и проверять :yes:
ИМХО банальная нехватка масла.
90% ездоюзеров колпак вообще не снимают,а то чтто там ешо и масляный щуп есть????????
speed
Красноярск
Роман
Таких полно!!!
speed
Красноярск
Роман
Нигде не нашел про нее описалово. Мне интересно, какие тросы к ней подходят?
speed сказал(а):
...какие тросы к ней подходят?
Такие:
Только "обратка" на этом тросе для Джонсон/Эвинруд
В принципе крепление боудена для тросов Хонда несложно сделать и самомУ :yes:
Такие:
А вот и враки!!!!!! :D
Подходят любые,от этог и универсальная.
В комплекте к энтим пласмаскам ешо другие есть которые из тросов яма- сузо- хондовских делают типа мерко- джонсон.
Лёш, так я про те что на машинке :D ... а для остальных или покупать или делать самому... второе дешевше :bebebe ...
У нас на вольво пента такие и в моремане тож были,в комплекте с ними идут переходники,но все наконечники и прибомбасы идут в запечатанном покетике,а здесь вроде все установлено на машинке,а переходничков то не видать.
скорей всего там был "мёд" на продажу залит. при замене его на масло, движка либо застучит, либо расход дикий начинается. а нагары после этого всего да, не завидую.
луха сказал(а):
... все наконечники и прибомбасы идут в запечатанном покетике,а здесь вроде все установлено на машинке,а переходничков то не видать.
Вот вот :yes: ...
ilyich
Что было залито - история умалчивает :hahaha: Но в шламе при промывке разобранного мотора колоски травки "тимофеевки" попадались :yes: Походу из колхоза какого-то машинка была :? А там что?? что есть и в камаз и в трактор и в жигули :yes: :hahaha:
speed
Красноярск
Роман
Я думаю, что вся беда произошла из-за про..ба уровня масла, в следствии чего насос не добил масло до шейки к/вала верхнего цилиндра. Соответственно мотор жрал масло, а почему, а потому что все РТИ мотора были еще заводские, сальники, колпачки маслосъемные и т. д. Все это дело никто никогда не менял. Сальники к/вала настолько дубовые, что ломаются в руках, про колпачки на клапанах вообще молчу. А все-таки года то 2002, 13 лет мотору.
Мотор масло ел, а хозяин за уровнем масла не следил - вот результат. ИМХО.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Перегрели. Вот и сальники ломаются и колпачки.
speed
Красноярск
Роман
Пока жду новостей по к/валу из Омска....
Сегодня был загрунтован отремонтированный колпак. Завтра зачищу и подготовлю к покраске.
Кстати, думаю, пока все разобрано, покрашу и весь мотор. Двигатель снят, нижняя часть сапога отцеплена. Почему нет...
Можно, отмыть и покрасить среднюю часть с поддоном, а нижнюю после ремонта пера горизонтального стабилизатора.
speed
Красноярск
Роман
Следов перегрева я не нашел, кроме провернутого шатуна. ДА и задрало бы поршневую или головку повело или ... Скорее всего - гады-годы. Мотору-то 13 лет будет...
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Моему авто 16 лет. Пробег около 400 т.км. Если до меня не скрутили. Все нормально. Задирает и ведет при резком перегреве. А если на пределе и длительно, то результат типа вашего. Может ошибаюсь.
speed
Красноярск
Роман
Не знаю, но попробуйте на авто не менять сальники, колпачки и т. д. по 13 лет. Я думаю результат будет тот же - РАСХОД МАСЛА!!!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Все родное, кроме лобового сальника. И тот просто заодно заменили с ремнем. Показалось что сопливить начал. Расхода масла нет. От смены до смены уровень мах. А это 0,5 литра.
ilyich
У меня мотор Ямаха F40 из Япии 2001 г.в -- сколько заливаю -- столько и сливаю :yes:
Моцик Хонда 1999 гв -- ни грамма масла не берёт..
Дэу у сына (бывшая моя) 1999 гв пробег под 200 тыс -- ни грамма от смены до смены :pardon:
Так,что думаю много зависит от отношения к технике, своевременного ТО :yes: ,, Ну или как вариант, когда жрать масло начинает -- безбашенные пробеги при использовании в коммерческих целях :unknown:
speed
Красноярск
Роман
все запчасти нашел, что-то есть уже, что-то в пути. Через пару дней все придет.
Разговаривал тут с одним 'специалистом' по ремонту такой техники, говорит что все равно мотор ходить не будет после ремонта такого. Но опять же думаю, машины же ходят после капиталок и ничего. Короче, если правильно собрать - работать должен или я ни..рена в моторах не смыслю. Посмотрим...
попробовал 25 лет не менять. нету расхода :eek:
