реф-мех сказал(а):
Чтобы трос рулевого управления долго служил (несколько лет) необходимо соблюсти несколько условий:
- Трос не менее 4мм
- Трос подбирать с большим шагом свивки, чтобы трение было вдоль проволочек троса, а не поперек (он более жесткий).
- Обильная смазка нигролом. На корме желательно заключить его в полихлорвиниловые трубки (защита от водяных брызг).
- Обязательное условие: пружинные амортизаторы в системе рулевого управления по обе стороны от мотора.
Всё!
Дополнение: обе пружины амортизатора троса должны работать на сжатие. Что касается шкивов для троса, то они должны быть из мягкого металла или фторопласта, капролона или что-либо подобное, чтобы трос не перетерался о них. Оси шкивов всегдп должны быть смазаны Литолом, Циатимом и т.д.
slon20099 сказал(а):
Мне кажется трос 6мм на ролики Прога перебор,ломает его.Надо 3-4 мм.Для такого толстого троса нужен ролик большего диаметра.
И это правильно :good: На советских мотолодках стояли ролики диаметром 50 мм под трос диаметром 2,5-3 мм. Калужское РДУ комплектовалось тросом диаметром 2,4 мм. Естественно, что для большего диаметра троса нужен и больший радиус сгиба, т.е. и больший в диаметре ролик. Для троса 4 мм ролики должны быть 6,5-7 см в диаметре, иначе будет постоянно перетирать на сгибе. Или ставте троса меньшего диаметра.
Серёга, 4мм. трос живет на Проговской рулёжке без проблем - проверено :yes:
Точно уже не помню, вроде стандартный трос был 3 мм. Но дело видимо не только в диаметре троса, но и в количестве жилок в тросе. В наших советских авиационных тросах их было больше и они были тоньше, а в нынешних тросах видимо всё наоборот, вот они и потеряли былую гибкость и стали жёстче :(
0104walera
Валерий
В Советские времена был ГОСТ :yes:
Представьте:на тельфере рвётся трос,на кране...и т.д.
Что имеем сейчас-Китай :unknown:
Сильно жесткий трос годится для ДУ газом и для переключения реверса: мягкий быстро срабатывается.
0104walera
Валерий
Как выбрать : мягкий или жёсткий :unknown:
0104walera
Валерий
KoMar сказал(а):
То есть всё дело в качестве изделия?
Абсолютно верно :yes: и в добавок к этому диаметр троса на изгиб влияет :yes: 4мм без проблем :good: Нержавейка будет просто класс и по качеству и по долголетию :good: Цена вопроса и цена безопасности............... :(
Просто согни его.. и всё сразу почувствуешь :)
Лучше-завяжи узел и отпусти.... :unknown:
Да мягкий в руке как "сопля" :jokingly: ... мяяягонький он и есть мягонький :D ...
0104walera
Валерий
Дима, извини! "Соплю" найдёшь-такой и будет :unknown:
Неее при правильном плетении норм :good:
0104walera
Валерий
Ну чесно чесно... :D ... я себе в связИ с малым временем и расчетом на 35л.с. установил в начале прошлого сезона обычный 3х мм-й трос со стройрынка за несерьёзные деньги, с пружинами-демпферами естесьно. В середине сезона как ты сам знаешь я повЕсил 70ку... вооооот :) .... растягивался трос недолго и на 35ке я выбрал всю слабину, потом полсезона на 70ке и проблем в ослаблением троса не было, хотя при прохождении отметки 45км/ч рУлится достаточно тяжело, скорее всего сказывается износ/закисАние(мотор "солёный") втулок дейдвуда... так что не всё так плохо :pardon:
з.ы. Весной поставлю 4х мм. трос :yes:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
На темку. про тросики.... Взял у приятеля старенький прицеп, столбики на дачу перевезти... Мало того что тренировался раком весь день с подключением проводки... ешшо и при перевозке, сцепка снялась с шара на "лежачем полицейском" :shock: , а страховочный тросик оборвался!!!!,, снаружи нормальный - внутри гнилой!!..Прицеп гружоный рогом в землю.... Хорошо встречных не было!! :shock: :( .. После этого поставил на тот прицеп цепочку вместо тросика и вернул хозяину.....А себе купил новый прицеп :) Науки хватило :yes:Я про то, что надо хорошо представлять, в каком состоянии твоя техника, и представлять последствия :yes: :), Лучше учиться на чужих ошибках
Трос мягкий: маленький шаг свивки, тоненькие проволочки. У жесткого наоборот.
Karakul
Не нашел я темы где выкладывал рулевку, но кое какие фотки остались
Karakul
Тросик без оплетки, пружины делали из клапанных пружин от жигулей
Karakul сказал(а):
вот так выглядит самодельный ролик с подшипником, ролик из фторпласта
А подшипничек то из старенького натяжного ролика :)
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
ленаlena4 сказал(а):
Лен, трос в оплётке?
нет,обычный трос :yes: без оплётки
Смазывать надо :D
не понятно, к чему ты вопрос задал по поводу оплётки? и при чём тут смазывать, если речь шла не про мои примеры, а о рвущемся тросе у человека 2 раза за сезон
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Не более 4мм!!! Толстый трос хуже гнётся.
На Оби родной по моему 2,5мм, ролики диаметром маленькие, с трудом поставил 4мм трос, боялся что ломаться будет в месте изгиба.
Трос был из "старых запасов", решил почаще проверять, не сложно рукой под панель сунуть, если начнёт умирать - уколишься.
Два года, жилы на месте.
Достойная механика Саша :good:
