Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Re: 92 НЕПТУНА (реанимация моторов)
Так и должно быть, когда винт НЕ вращается, не факт что храповик попадет в пазы, при включении нужно вращать либо винт, либо вал- рессору, тогда все будет включаться.)
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
ну это сейчас можно вращать рукой,а когда моторы на воде чего вращать? да и в нейтрале винт не крутится когда мотор работает :?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
даже вращая,всё равно из 10 попыток в лучшем случае один раз удаётся из нейтрали поднять тягу вверх! тоже самое происходит и на других редукторах,которые мы не разбирали :?
Макс43
Так и должно быть, когда моторы на воде, крутится коленвал (мотор работает), с ним рессора и все шестерни в редукторе, при этом все переключается. При заглушенном моторе, так от нефик делать, никто не переключает ход, а если очень надо это сделать, то при включении проворачивают за маховик или за винт. Так на всех лодочных моторах. Странно что вы перебрали редукторы и не поняли принцип работы и устройство. В авто при заглушенном ДВС и включенном сцеплении если начать ширять передачи, тоже не все зайдут, хотя там КПП куда прогрессивней.
Алексей-7308
Ровное
мкм
Ветерок8,12 Нептун25
И вращать лучше "по ходу" как двигатель, так и за винт, дабы пожалеть крыльчатку, на сухую запросто "против шерсти" завернуть может
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
усё понятно! спасибки :yes:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
потихоньку продолжаем дальше,переделали на одном редукторе зацепление шестерёнок,т.к. было не отрегулировать пятно контакта,удалили с 2-х рядного подшипника 6205 одно регулировочное кольцо и теперь всё встало на свои места :yes: при установке помпы,которая со смещённым центром,становится понятно почему сальники на рессоре текут,за такую уродскую конструкцию руки оторвать!!!помпа садится на своё место с большим натягом,с учётом новой крыльчатки,само собой сальники, скорей всего, сразу деформируются от натяга!!!!!!! резинку трубки помпы поставили на герметик,на всякий случай. хотели поставить полиуретановую крыльчатку помпы,так у неё совсем другой паз под шпонку,если будет не лень,то доработаем и поставим на второй мотор :)
Макс43
Помпа Нептуна из всех советских моторов самая удачная, её "смещенный центр" - Эксцентриситет, очень правильный и никакого влияния на сальники от не оказывает. Забыл сразу сказать, там в стенке окружности куда вставляются сальники под помпой надо проточить надфилем маленький паз, или в прокладке под зеркалом вырезать участок перегородки, чтобы при прижатии получилось отверстие, потому что когда крыльчатка начинает пропускать воду под ступицу (а это неизбежно), эта вода оказывает давление на сальники и проникает в редуктор, надо оставить ей отверстие чтобы она могла выходить в ногу а не под сальники.
Макс43
Вот на фото я нарисовал где нужно вырезать кусочек прокладки, я туда делал между штатной прокладкой и зеркалом ещё проставку из 2х. миллиметрового тексталита по форме зеркала, и в этой проставке делал отверстие для выхода воды. Тексталит не дает зеркалу прогибаться под натяжкой крыльчатки, помпа ещё лучше качает.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Макс,новая крыльчатка тянет в противоположную сторону и отверстия под крепёжные винты получаются перекрыты,соответственно корпус нужно натягивать,что б его совместить для закручивания и естественно на рессору идёт нагрузка,это даже зрительно видно,соответственно на сальники тоже!
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
спасибо за совет,так и сделаем!!!
крыльчатка должна садиться на шпонку от руки или с "молотка" ? садили с "молотка" думаем разобрать и доработать,что б всё садилось от руки! или не надо?
Макс43
Я знаю что крыльчатка тянет сильно, так и должно быть. Вы не забывайте, что когда мотор соберется и верхний конец рессоры отцентруется в шлицах коленвала, т.е. у рессоры появится две точки опоры, в верху -коленвал, внизу -игольчатый подшипник, прогиба рессоры там уже не будет, слабо крыльчатке её продавить, жесткая рессора, я проверял в станке))))
Макс43
Должна садиться от руки но без люфтов, с молотка это жестоко. Если повредите кольцевое уплотнение крыльчатки вокруг ступицы, при монтаже/демонтаже - это очень плохо.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
значит будем разбирать и делать как положено ! век живи-век учись :yes:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Макс,пока мотор соберётся и отцентруется,за это время сальники не деформируются? ну уж очень там натянуто всё :sorry:
Не успеют. Ну можете оттянуть торсион растяжкой, чтоб спать спокойно:-D Или помпу поставите, когда будет ближе к делу.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
собираем вторую ногу,подогнали шпонку под полиуретановую крыльчатку,плотно садится от руки!
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
подскажите,на редукторе,под тягу реверса,стоят резиновая манжета и сверху шайба,так вот эта металлическая шайба обязательна нужна? или есть вариант без неё? просто не можем одну шайбу найти,или можно от чего подобрать?
Макс43
Я помнится как то давно тоже собирал редуктор и шайбу эту промаячил, тогда взял сверху манжеты надел два по моему, резиновых кольца маслостойких, подобрал по диаметру чтобы плотно входили по наружке и по внутрянке, воткнул туда их с графиткой, получилось что верхнее кольцо где то на миллиметр выпирало из корпуса, все нормально задавилось и работает по моему до сих пор.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
шайбочку нашли,выдумывать ничего не пришлось :) одну ногу собрали полностью,а вторую почти,т.к. нет верхней металлической втулки,которая вставляется в резиновую, на тягу реверса. завтра получим посылку из Ижевска и там вроде она должна быть,если мы правильно заказали! втулка,которую мы заказали имеет номер 160250031,а в каталоге она под номером позиции 51,там не прочитать какой она имеет номер :unknown:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
сегодня получили ещё посылочку :) в связи с тем,что потеряли новые золотники и аж 5 к-т.поршневых колец,пришлось всё это заказывать в Новосибе! сегодня вот пришло.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
обе ноги доделали,завтра отнесём на покраску к остальным деталям!
Ламинат как у меня ))) Не жалко моторами царапать, Лен?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
нам ничего не жалко для моторов, Серёж!!!!! :crazy:
MotorHead
Обь1.
100% правильный подход к сборке,для себя любимого только так ,в стерильных условиях что бы кто не говорил,мотор потом отблагодарит безотказной работой. И еще попутно совет-отгонять от лодки дятлов которые туда лезут с ногами в песке,его потом пречудесно на ходу сдувает встречным ветром засасывает в мотор со всеми последствиями.
