ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Ну вот, а зачем эти все сложные схемы паять...
vovan944 сказал(а):
ива сказал(а):
Почему нельзя с диодного моста сразу кинуть на АКБ? А имеющийся у меня стабилизатор -выпрямитель установить непосредственно перед фароискателем, ходовыми огнями и т.д.? АКБ закипит? Ток на него переменный?
Можно просто с диодного моста кинуть + и - на акб и всё, а все приборы подключить напрямую к акб. только акб нужен не менее 55А
Добавлю что проблемы с перезарядом могут начаться только при длительных переходах. Впринцыпи не вижу проблемы в подключении акб после моста,а потребители после стабилизатора
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Я 60-й планирую поставить.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Что бы ограничить ток в цепи заряда АКБ, самое быстрое решение, от диодного моста (по плюсу) поставить лампу от авто на 55 Ватт (в разрыв). Ток не возрастет выше 4 А ... примерно.
Это позволит решить перегруз по току без специальной схемы, и спокойно наблюдать за процессом зарядки по свечению малиновому этой самой лампы, чем больше разряжен АКБ, тем свечение будет выше, чем меньше разряжен... тем меньше или совсем не будет свечения. :)
Саш у него генератор 4амп :yes:
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Нет. В документах написано : система генератора 6 ампер( 76 ватт) Двикатель mercury 25 mrc 2002г.в.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Доброго времени Андрей!
Тогда все супер, ограничит на 4-5 амп, и провода не греются.
Это нужно если напряжение под нагрузкой под 17-20 вольт.
Уверен все будет жить и питать, главное желание!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Игорь, так получилось? лампа вспыхивает?
Если заводил, то что по напряжению на лампе нагрузки???
Или уже сей проект до весны.....
Соглашусь Александр старый добрый проверенный вариант :good: лет 25 тому назад зарядное монтировал и эксплуатировал по подобной схеме, транс 4 диода и набор лампочек через мощную галету :yes: Хочется все же работу инвертора увидеть в действии, а Игорь пока не имеет возможности, ну подождем :good:
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Ну вы меня запутали если честно.
Сегодня наполнял бочку водой и отвлекся на звонок, залил гараж водой немного. Вообщем не тот день сегодня для эксперимента. Лучше пивка попью.
НЕ НЕ мы тебя с пути истинного не сбиваем Игорь ты опробуй все как обговорено по стабилизатору. Мы тут варианты обсуждали Александр предложил лампы в качестве, ну скажем так примитивного стабилизатора и это то же вариант :yes:
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Игорь.... так можно и упиться, пиво хорошо.... но дальше то как?
В смысле, бочка, мотор, мост..... :yes: :)
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Ну вот и выходные! Купил аккумулятор (60-й), лампу, завтра подключу все. Бочку с водой использовать не планирую, с прошлого раза в гараже местами лед стоит. Запитаю все по вашему совету и ... ждем сесона. Конечно терпение может и невыдержать, захочется все проверить, но нужно подождать хотябы плюсовую температуру. :roll:
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Подключил лампу от авто на 55 ватт после диодног моста в разрыв на плюс, включил ходовые огни с фарами. Свет зажегся тусклый, а через несколько сикунд ярко в полную силу, но в лампе 55 ват на плюсе от моста пошел дым, контакы выгорели. Не знаю что дальше делать.
Флагман-420
Pilot-by сказал(а):
попробуй лампочку по меньше. Ватт на 5.
и желательно сфоткай всё, что куда подключил.
Игорь, хорошо бы увидеть схему твою: что и как ты подключил.
ничего не понятно вообще. это на заведенный мотор, или заглушенный, с АКБ или без....
давай, нарисуй схему, сфоткай монтаж, и опиши подробней.
контакт мог дыметь, собственно из за плохого контакта)), или оч. тонкого провода.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Все верно Александр!
Сей процесс нужен в фото выложить. Если как пишешь по плюсу в разрыв до АКБ установил. То явно контакт плохой, тонкий провод если то весь провод греться будет. (Тонкий.... это меньше 1.5 квадрата.)
Если правильно подключил диодный мост, то этого не должно быть. А вот если ошибся, то диодный мост может того....
На провода из под маховика идущие подключаешь клеммы моста не обозначенные + и -.
Информацию сбрасывай, иначе мы так ничего не сможем понять в твоих творениях....
Александр Marx
Александр.
Нептун.
И еще.
Ты включил фары говоришь.... так этого делать не нужно сразу. Ты подключи Акб в цепь как писали тебе и заведи мотор.
Замерь напряжение на заведенном двигателе, на клеммах АКБ, на малых оборотах и на средних.
Нагрузку, лампы, огни, фары... не включай пока.
Проверь при этом режиме, греется ли мост. Опиши что с лампой на 55 ватт происходит.
Без переживаний, все планомерно...
(Да... это будет дымить и выгорать, лишь в одном случае.... если ты все включишь фары и лампы. но не подключишь АКБ. Тогда вся твоя нагрузка пойдет на генератор, мост... и им будет тяжело это тащить...)
АКБ всегда должен стоять в цепи!
Кстати, лампа на 55 ватт спасает от выгорания и повышенного тока, именно эта ее польза в цепи по плюсу.
Мост, фото сбрось сюда. в смысле куда че подключил.....
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Понял причину дыма. Я лампу купил в корпусе(противотуманка) и прикрепил к кузову лодки, а там минус на корпус. :roll: Теперь про схему: Все сделол как подсказал Александр. Мост диодный проверил лампочкой 12 вольт, она вспыхивает (дернул шнур 1 раз). Дальше перед акб по плюсу лампа 55ватт(кстати теперь не знаю как убереч её от случайного замыкания на корпус лодки) и приходит на акб. Запустить двигатель пока возможности нет, жду потепления.
Вот еще что подумал: а если вместо лампы 55ватт поставить обычный выключатель? Использовать все бортовые приборы только в режиме "выкл", а для зарядки акб -включать?
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Всем привет. Запускал двигатель, делал замеры после диодного моста и после лампы 55 ватт. Все отлично работает и акб заряжается. Огромное спасибо за помощь!!!
Вот молодец Игорь довёл работу до финала......... :good: :good: :good: :yes:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Игорь, все получилось!!! Это главное, важно, что с минимальными затратами.... Двигатель не перегружен повышенным током и АКБ жить будет нормально. Молодец!!! :good:
Nok1a23
ветерок
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста а у меня мерк 25 сеа про, прочитал тему все понятно , но у си про выходят 3 провода из под моховика желтый белый и черный , помогите зацепить правильно
