bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
О, я знаю этого дядьку! Он реально построил подводную лодку и прямо погружается на ней!!!
А про весла, так это каждый сам решает. Никакое весло не заменит багор. Если есть запасной двигун, то вообще не понимаю зачем весла. Тащить лодку весом под 300 кил на веслах через камыш или по воде в легкое волнение это сомнительное удовольствие. Ну на час хватит сил, а дальше что?
bigflame_sp
Пользовал багор на "гулянке" - там "в тему", на мотолодке - лишний предмет в и так небольшом кокпите. ИМХО конечно :yes:
bigflame_sp
Ну если не швартуешься к стенам и не ходишь шлюзом, то в общем да!
Да нет конечно. Л/база - телега, остров - песок ... проблем нет :pardon:
bigflame_sp
Ну так оно и весла не нужны! И много еще чего не нужно, только если фетиш и очень хочется!
В позапрошлом годУ на своем П-2М с помощью этого "фетиша" благополучно ушел с судового хода(сухогруз чуть не догнал) и пересек его потом... ждал когда Андрюха(Андрей64) на помощь прибУдет.
bigflame_sp
В прошлом годУ с помощью этого "фетиша" благополучно ушел с судового хода(сухогруз чуть не догнал) и пересек его потом... ждал когда Андрюха(Андрей64) на помощь прибУдет.
Ну че ты начинаешь, нормально же сидели! :hahaha:
А что ты делал на судовом ходе?
P.s. Мотор, видимо, у тебя хороший!!!
P.P.S. Когда-то у меня был автомобиль ваз-21061. Почему-то примерно половину багажника занимали инструменты и какие-то запчасти. Несколько раз тоже уходил с "судового хода" в ручном режиме. Теперь же у меня несколько иной автомобиль, производства забугории. Инструменты возить не нужно.
Мотор был Эвинруд-35 3ц. с идеальным силовым агрегатом, но вынес мне мозг с редуктором(3 раза за "два по пол сезона")... а судовой ход я как ни странно пытался пересечь ибо так лежИт мой путь от л/базы на остров и обратно :D (инструменты в данном случае(без зап частей) - бесполезны, хотя и были в наличии)... так что "от веслА и от "докАтки" не зарекайся" :dedok:
bigflame_sp
О как, эвинруд ... У нас 25-ка уже года три в гараже валяется. Вот то же самое: редуктор помер, редуктор починили, редуктор помер через 40 минут на воде. Но! Эти моторы достаточно давно не выпускают и уже полтора года как не поддерживают (читай: запчастей нет и не будет). Что-то подходит от джонсона, но не все. Так что если мотор сняли с производства, то надо продавать. Иначе ...
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Серёж эт не мои, фото с инета, но у меня такие же ... тока красненькие :D ... пока красненькие :)
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Не красненькое не надо у нас на реке красненькое весло за какой нибудь косяк на реке вручают как переходящее знамя что бы все видели
:D ...
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
добрый день всем участникам.только что заметил вот такую хрень на лодке,кривой нос(((( что делать с ним,будет ли негативно влиять на лодку?следов удара нет,как будто с завода такой
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Да уж, пренеприятнейшая ситуёвина! Если "скуловые" полосы из нержавейки, можно попробовать аккуратно выгнуть в "правильное" положение! А если с "аллюмишки" то то же можно попробовать, но я бы ПОКА зима, высверлил и пере клепал бы ЗАНОВО и по правильному!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А что тут страшного, при глиссе эта часть форштевня находится в воздухе, на малых скоростях не имеет значения. Так что, по мне - только эстетика.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Ну кому как, я бы "спокойно" не смог ходить...на такой скуле...Но опять же, кому как...
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Нечего страшного. Дело 3х минут.Берёшь подходящий инструмент и по не многу подгибаешь,как должно быть. Пару раз выгибал- прямо на холодную. Брал большой разводной ключ. Происходит это из-за контакта с препятствием.
Блин у них что это "семейное" чтоли? :D ... на моём П-2М такая же хрень была... преспокойненько выправил ключём бако зажимая пару коротеньких металлических уголков как "губками" = :good: .. даже не грел :yes :
О блин Женя опередил :)
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
По-любому семейное !!! Я выправлял без нагрева тисками через кожу" чтобы не царапать " лодка не своя была ,а мужик дотошный
"Жигули" то выезжали с завода уже "кривобокими", и ничего, люди ездят и будут ещё ездить....А тут ерунда какая-то, киль немного повело при клёпке накладки, так это потому, что днищевые листы немного разные по размеру, и пришлось один из них немного "натянуть",... обычное дело на производстве....А "тиская" дюраль, можно и трещину получить :)
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Это не завод.
Ровнять однозначно .
При сходе с глиса,или находе на волну уводить будет лодку однозначно.
