Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Re: купил крым нужны советы
Илья, ну как какие? Я вижу их так:
1 - совершенно не гуманная цена, 5 тыр редуктор 5 тыр трос, если NF-ный редуктор еще прибавляй
2 - жутко неудобное управление - люфт плюс 3,5 оборота от упора до упора
Вроде должен выдерживать бОльшие нагрузки в сравнении с тросовым... на 30ке этого не нужно ИМХО
.... как то так ))
chegevara738
слава
кайман360, вега были, теперь крым.
сеа про30
Вот вот цены конские , до этого на другой лодке такого не было руль вращался легко, а здесь все родное правдо трос какойто тонковатый мм 4 и руль тугой , ролики смазаные может я тросса перетянул?
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
сними трос с руля покрути руль в "сухую" возможно вал заклинен
chegevara738
слава
сеа про30
Не на стоячей лодке все нормально а на ходу пипец , думал за неделю качком на правую руку стану .
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
а без тросов мотор как поворачивается?
Так это мотор с винтом или уже с водомётной насадкой?
chegevara738
слава
сеа про30
Улитку я снял сейчас винт, а я как то и не пробывал мотор винтить.
Ничего не понял :? ....Если сильно тянет лодку влево мотор с винтом, а РДУ работает нормально, то виновата установка мотора на транце (например кривая), или отсутствует, или неправильно стоит "килёк" на АКП мотора....По водомётной насадке можно почитать или пообщаться на форумах водомётчиков, например, http://www.forumjet.ru/viewtopic.php?f=4&t=305
chegevara738
слава
сеа про30
Килек у меня отсутствует я его потерял, но дело не в этом лодка ровно идет а руль очень туго крутится на ходу
.... лодка ровно идет а руль очень туго крутится на ходу
.... на стоячей лодке все нормально а на ходу пипец , думал за неделю качком на правую руку стану.
Тогда надо снять усилие на штурвале. А для этого обычно увеличивают диаметр штурвала или рулевого барабана, или же обоих одновременно. Если подойдёт по шлицам р/вала, то для начала можно попробовать поставить руль от жигулей.... Ну и если придётся подбирать барабан большего диаметра, то вроде самый большой он у Оби. Если же не найдёте подходящего р/барабана, то придётся точить новый.
Серёж, при увеличЕнии барабана на штуртросовой рулЁжке усилие возрастает, рычаг то увелИчится :pardon: .
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну, затролили))) у человекаа затык небольшой а они про ЛИАЗа вспомнили)))
chegevara738
слава
сеа про30
Не мне он не нравится :lol: :D.Я кажись понял где косяк .Проверю отпишусь , большое спасибо натолкнули на мысль.
Игореха87
ЧАО
Вольный Кот сказал(а):
Насадка на тридцатку-деньги на ветер. Повезет Крым только если один в трусах.
Согласен, слабоват моторчик для использования с улиткой на лодке Крым. 40лс еще как-то можно двоих в фуфайках, хотя тоже жоповоз. Пустой пыряет, груз не вывозит.
На редукторе будет нормально и транец устанавливать не нужно.
Игореха87
ЧАО
Саш, у Арбата "лифт" стОит как самолёт! :eek:
Где посмотреть, киньте ссылку.На сноумобайле чет найти не могу. Поиск не помогает :unknown:
Re:
А вот как в книге....При увеличении диаметра рулевого барабана усилие на штурвале уменьшается. Поэтому и определён минимальный (а не максимальный ! ) диаметр р/барабана в размере 58 мм (при штуртросе диаметром 2,5-3 мм). Да и предпочтительные диаметры шкивов на 1/3 больше критических диаметров....У ТС к тому же штуртрос 4 мм, что требует увеличенного диаметра барабана, м.б. отсюда все беды, толстый трос плохо сгибается при намотке на небольшой барабан.
MOLL
Suzuki 50
Re: Re:
наоборот увеличивается! усилие уменьшается при увеличении диаметра рулевого ШТУРВАЛА или/и уменьшении БАРАБАНА! барабан увеличивают для бОльшей чувствительности руля.
cubash
Вологда
Южанка-2, Казанка-М
Honda, Tohatsu
Да при увеличении барабана уменьшается усилие. Это же не велосипед. Здесь не последовательная, а паралельная передача. Барабан и штурвал это практически одно и тоже только соединенное валом. Следовательно при увеличении или штурвала или барабана усилие уменьшается.
Re: Re:
Ну значит дружно советуем ТС уменьшить диаметр барабана, т.к. штурвал он менять не хочет. А лучше всего выкинуть на....этот дурацкий барабан и мотать трос прямо на вал.
chegevara738
слава
сеа про30
Ребят я накосячил с пластиной которая крепится к мотору ик которой крепятся троссики я ее не в питет выгнул от мотора а назад к мотору .
MOLL
Suzuki 50
Re:
угадайте какое будет усилие если на ручной лебёдке увеличить диаметр намоточного барабана... тот же принцип!
cubash
Вологда
Южанка-2, Казанка-М
Honda, Tohatsu
На крюке лебедки крутящий момент (усилие) увеличится! Или же (иначе) при увеличении плеча (радиуса барабана) можно уменьшить силу приложения чтобы оставить крутящий момент прежним. То есть при увеличении барабана лебедки, чтобы сдвинуть некий груз лебедкой нужно приложить на рукоятку рычага лебедки меньшее усилие.
