pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
http://boatplans.ru/
Изучай,до лета время есть,с тебя отчёт,удачи!!!
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Вот и я склоняюсь как бы к Джонботу, но слегка увеличенному в размерах. Хотя не слегка, по ссылке 3,2м, а я бы подумал минимум о 4.5 метровом.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да вот времени как раз и нету! Уже январь. Выбор проекта, заготовка материала, желательно всех позиций по максимуму, само строительство лодки - ВРЕМЯ! А не купив большую часть материалов можно конкретно встрять.
pohlebaeFF
Белорецк
Утка-2 наверно лучше будет,долбит плоскодонки по ряби.
Игорь Кронштадт сказал(а):
В свое время тоже думал про самострой, но не рискнул. В силу различных причин, они здесь не раз обсуждались, не охота повторяться. А насчет самоделка лучше, тоже вопрос спорный. Я Прога только корпус купил, блин, да и Фрегат и Автобот тоже, выкинул все что до меня было и делаю для себя. Тоже родное! Ниссана бусике я тоже не сам сделал, но уже столько рук в него и души вложил, что тоже родной стала. Сейчас собрался другую машину брать, но эту продавать пока не думаю. Так же как и ПВХ Фрегат, взял новым с магаза, а он сейчас так обвесом нужным мне оброс, что тоже пока не продаю. Возможно наступит черная полоса и придется отдавать все что нажито непосильным трудом. А пока ни ни. Правда была у меня мыльница Пикник, тоже тюнинговал, но понял, что не мое и обмненял на корпус прогресса без сожаления. А по самострою, я бы посмотрел в сторону казанки шестой. В сети достаточно проектов подобных ей много. К сожалению сейчас на работе и ссылки искать со смартфона не очень удобно, вернее совсем неудобно. Поиск рулит, удачи.
Игорь я трепаться не привык видел многое но остановился на том на чем мой Батя еще на двух Вихрях ходил. Вот этого красавца в 90е за долги забрал, не надолго на сезон получилось, потом отдал!!!!!!!!!
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Вроде рябь у ТС не обозначена, по реке, речке, речушечке, ручеечку, по грибыягодыорехи. А плоское дно на себе столько подымет как ни один киль не возьмет. По водохранилищам вроде не надо ходить?
pohlebaeFF
Белорецк
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну да вот что то такое я и имел ввиду. На мотолодке общаюсь тоже, хотя балаболов там на порядок больше чем здесь.
В общем не люблю пустой трепп или говорим по телу или трепп далее..................... :yes:
Люди которые не любят балоболов, вы не заметили что человек устал от мудрых советов, все понял и ушел?
Как вы яхту назовете так она и поплывет!!! Было время сложное для меня, НО моя яхта всегда называлась ПОБЕДА!!! :yes:
Каждому свое.....ушел и ушел.......земля то крутится :pardon:
Перечитайте свои посты, один только Похлебаев хоть что то дельное предложил, а остальное-
Ivan1967
Назарово
солар
ветерк
За инфу благодарю.Теперь. При выходе лодки из мелководного режима в режим глиссирования есть переходной режим. И чем меньше смачивая поверхность лодки в режиме глиссирования тем лучше,если я правильно понимаю. Вопрос. От чего это зависит?Где прочесть про это?
pohlebaeFF
Белорецк
http://motorka.org/uploads/book/katera_ ... tvetah.pdf
Когда на главную страницу заходишь,с левой стороны есть литература и книги,много найдёшь интересного.
Иван,а чем Солар не устраивает?Надувахи имеют меньшую осадку и большую грузоподъёмность чем жёсткокорпусные лодки,к примеру Флагман-380 допустимая загрузка 750 кг а Прогресс-2 рассчитан на 500кг.
Ivan1967
Назарово
солар
ветерк
http://motorka.org/uploads/book/katera_lodki_motory_v_voprosah_i_otvetah.pdf
Сейчас уже нет никаких плавсредств.По Солару почитай на тугун.ру,сразу станет все понятно.По самодельной лодке...Время видимо пришло испытать себя в этом.Спасибо за подсказку.Иду читать.
Ivan1967
Назарово
солар
ветерк
По обводам лодок прочитал много,но понял не так уж и много.Лодка для реки,от чего начинать(я не про печку)форма,килеватость днища.Что от чего зависит не уразумею.
Под ваш планируемый ПМ 9,9-15 л.с. и нагрузку 300-400 кг, для реки, нужна лодка с небольшой килеватостью, размером примерно 4-4,5 м на 1,5 м и весом около 100 кг. Отсюда и выбирайте проект. Наиболее подходящий это "антикризисная лодка", строительство методом "сшей и склей". Если выбираете старые проекты, которые во многом не хуже новых, то их чертежи наверно надо переводить в "карину", или строить лодку по старинке, сначала силовой набор на стапеле, затем обшивка, как на фото.
Ivan1967
Назарово
солар
ветерк
Спасибо Сергей что откликнулся.Проектов конечно великое множество,выбирай что хочешь.Но это будет выбор слепого в моем случае.Задавая вопросы пытаюсь понять про обводы лодки.Ведь от них зависит все движение лодки ходкость,устойчивость и т.д.Лодка с изменяющейся килеватостью днища что дает,какие приимущества,по сравнению с плоскодонной,джон бот например.
Основное отличие,- это мореходность, т.е. безопасность плавания в установленных производителем лодки пределах. Например, для джонбота с нулевой килеватостью днища "Казанка-6", разрешается максимальная высота волны всего 0,2 м, что даже меньше одного балла (0,25 м), и удаление от берега на 0,5 км. А для старой "Казанки", с килеватостью на транце 4 градуса, допускается высота волны до 2-3 баллов (0,5-0,75 м) и удаление от берега на 1,5-3 км.
Ivan1967
Назарово
солар
ветерк
День добрый Сергей Читая про обводы речных лодок и смотря видео преследую одну цель -ходкость лодки,т.е наименьшее сопротивление плавсредства воде.Волнение воды,удаленность от берега вторичны.Как начинающий самодельщик пока смотрю в сторону джон бота,но не факт.Плоское дно тоже не есть хорошо.
pohlebaeFF
Белорецк
Красивая река,увы я на жёстких корпусах не ходил,ребята помогите Ивану.
pohlebaeFF
Белорецк
Душевно!!!
Ivan1967
Назарово
солар
ветерк
Всем дня доброго или вечера.Для себя определился с лодкой.Это удлиненный картоп Игоря Сидельникова.Как это правильно называется не знаю.В общем начерчен допустим днище и через каждые 150мм показано как оно изменяется в ширину.Где такой найти подробный чертеж.Разлиновал фанеру,гляди и черти себе на здоровье.Про подробный чертеж поскажите!Где найти?
