RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
луха сказал(а):
Главная проблема этих моторов- шалавливые ручки хозяев.,плохой бензин,некачественный сервис. Дрегих проблем нет.
Как "в воду глядел"...сочувствую.
andrushok777
Ребят,кто нибудь разбирал такие моторы?я в среду планирую начать и вот ход моих действий:
У дейвуда снять защиту,открутить болты соединяющее с маслоприемником,отсоеденить кабель машинки и вытащить сам мотор и походу вскрыть картер и там видно дальше будет.
если я не правильно что то сказал,то поправьте и поясните плиз))))
Или у кого нибудь есть Инструкция по ремонту подвесных лодочных моторов ямаха F80,90,100 только на русском(на англ.у меня есть)
Может книгу Фишбейна взять за основу?
andrushok777
Леш ты прикалываешься?))))или ты предлагаешь собрать плм ЯМАВЕТЕР?)))
volchara28
Рязань
Re:
andrushok777 сказал(а):
Ребят всем привет печалька пришла не заметно вот видео
,теперь весь отпуск в 2 недели потрачу на ремонт мотора((((
Не понятно по звуку,на шатун и колено не похоже,если с ними что то то звук постоянный идет,на шатунах под нагрузкой пропадает а на коренных наоборот появляется,тут звук плавающий,больше похоже ,по моему опыту и предположению:задрало подшипник на пальце и стучит либо пальцем,либо юбкой поршня,либо распредвал,хотя у меня на Ровере был похожий стук,залез везде и всюду и поменял все что можно,оказалось так стучал компенсатор и так же чем ближе к колену тем четче и громче звук,щаз видео найду скину,хоть авто но все то же самое впринципе. При прибавлении оборотов пропадает стук?
volchara28
Рязань
А вообще,надо батюшку с кадилом сюда,демон какой то по ходу поселился....не просто так моторы сыпаться в начале сезона стали :jokingly: Хотя я сам себе злобный Буратино и причина поломки моего движка банальна-надо доверять своей интуиции и не слушать советов,хотя и дают специалисты :sorry:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Re:
Delux сказал(а):
Сглазил кто то, время такое.
Тоже есть такая тема, люди смотрят на тебя как будто эту лодку у них украл, работайте и у вас такая же будет, так нет, надо чтоб всё с неба падало.
andrushok777
Вот вот Андрюх пипец какой то,бля сначала звук был слышен иногда,потом перешел как на видео.мне сначало показалось что звук идет из под маховика,я его снял прям на воде(думал может что шаркает или....),но нет!обороты прибавляю сначала звук пропадает потом скидываю появляется.да и фишка то в чем по пробовал проехаться,движок обороты не развивает.кстати масло смотрю(оно новое) еслиб задиры были или провернуло вкладыши или еще где нибудь то были бы мелкие частицы железа видны,а масло идеально чистое.полтергейст какой то((((кстати у меня не компенсаторы стоят же
что мешает поршень чем нибудь толкнуть через свечное, когда вниз идёт.
если будет "пум", то всё.
andrushok777
не прокатит,я за маховик ключом крутил идеально крутиться без каких либо звуков,ну конечно туго и показывает что компрессия есть))))
volchara28
Рязань
Да я не утверждал что компесаторы у тебя,я просто привел пример на грм,звук плавающий,на холостом ходу,в конце 90-х ездил на 7-ми местке Газели,возил торгашей,пробеги пипец,так вот у нас три газели в одно время капиталили движки,купили костромскую поршневую и после заводки двигателей у всех одинаковые симптомы-на холостых плавающий стук,оказалось что брак поршней,юбки деформировались от нагрева при запуск и стучали о гильзы,при чем из 4-х котлов стучал один поршень на всех трех машинах,поршневые покупали комплектом.Я это к чему-разобрать надо однозначно,наверняка мелочь но которая потом наделает делов.Я не знаю как на твоем моторе идет привод грм,в смысле клапанов но такой стук так же может быть если направляющая клапана развалилась,может седло клапана вылетело и то же так же будет стучать.Надо все внимательно осмотреть сначала,послушать *слухачем* откуда идет стук,благо тут везде подлезть можно.Не расстраивайся раньше времени и не насилуй.Можно предположить что стопор из пальца вылетел но звук немного не такой,должен быть звонче,хотя запись искажает.Был бы ты рядом,с уверенностью 70% мог бы услышать что и откуда стучит,хоть и музыкального слуха нет.Кстати,если маслянный насос прижимается шкивом,имею ввиду шестерню,то такой же звук плавающий издает,опять же аналогия с авто.
это хорошо, но маховиком только в определённых положениях можно услышать стук.
лучше на поршня по очереди по нажимать.
andrushok777
правда когда крутил в одном положении звук как будто что шаркнуло и тишина.вот и думаю на вкладыши
volchara28
Рязань
Померий давление масла на холостом,скачков давления не должно быть,если будут скачки на одних и тех же оборотах то можно думать в сторону вкладышей и то не факт,если будешь через датчик аварийного давления масла мерить,провер какой он-нормально замкнутый или разомкнутый а то выкрутишь,мозги увидят что давления нет... и ты вообще в осадок выпадешь))) :jokingly:
andrushok777
а может вообще быть из за подшипников?например коленвала у маховика который стоит?
volchara28
Рязань
Вполне,послушай откуда идет звук,если нет *слухача* возьми палку и один конц к мотору ,второй к уху и услышишь откуда или в аптек зайди и купи хрень которой пульс слушают(тот же слухач))) ) забываю как называется постоянно,у врачей он называется стетоскоп,вроде так,на него поролончик оденешь чтоб меньше посторонних шумов было и в путь,слушать сердце пламенного мотора
Re:
вкладыши это и есть подшипники. коренные тоже вкладыши. обыкновенных шариковых\роликовых в нем не будет.
volchara28
Рязань
Надо в разрезе по схеме посмотреть мотор,от этих узкоглазых всего чего угодно можно ожидать
На 4- х такт.только вкладыши!
andrushok777
Вчера начал ремонт движка и после снятия было ясно перегрев двигателя.Вот бля одного не пойму,прошлым владельцем или хз где и кто, на металлическую прокладку по кой Х...Й надо было герметик на носить????на фото видно откуда вода попала в масло.Сеня буду вскрывать движок и ясно будет чему пизд....ц!!!
volchara28
Рязань
Прокладка то металлическая но на ней нанесен заводской герметик тонкой полосой в местах сочленения деталей,по сути прокладка одноразовая ,поэтому и нанесли герметик,потому как я подозреваю что цена у нее не божеская,сталкивался с покупкой похожей на авто и то же под торцевой крышкой.Разбирать однозначно,видно подогрели,разобрали,слепили чтоб заводился и проработал чуть для продажи.Печалька конечно,что могу сказать :sorry: у меня то же не все гладко с покупкой нового мотора,ауру ему уже подпортили,сегодня с транспортной приехали забирать мотор от продавца а тот свалил,ни кого за себя не оставил,как бы вообще не кинул :sorry:
andrushok777
вот и думаю на сколько я попаду((((бля стоит в гараже второй движок,вчера до психов думаю может вочкнуть мерк,а этот типа за лето не спеша собрать,но нет вроде пока буду с этим заморачиваться.Вот я бы этим пидарасам руки бы по ломал за такие делишки!!!!!Андрюх а тебе удачи с мотором что привезли всё как надо)))
volchara28
Рязань
Спасибо,буду надеяться что эпопея закончится благополучно,в любом случае если будет кидок я это дело не заброшу,техники у него много,торговля идет раз контейнера получает а бюджет страны очень подорван,есть знакомые и в налоговых и в органах занимающих ответственные посты,при правильной мотивации инспектора и на МКС приедут с проверкой :jokingly: А вот мысль поставить второй мотор не так уж и плоха,спешка нужна при ловле мандавошек,тем более запчасти будут под заказ и время обработки заказа и доставки не малое.Поменять то потом не долго будет,зато хотябы будет у тебя пока отдушина.
andrushok777
я тот мотор не заводил даже,он законсервирован.
volchara28
Рязань
Ну так в чем проблема то-расконсервируй! Тем более продавал его ,заводить то по любому надо будет
