Катамаразматик
- Красноярский край
- Саша
- Обь-М, Южанка, Катамаран, Турист-3, Флагман 380
- Ветерок-8,-12, Hidea 15, Mercury 25 ML JET
Для начала надо, как то теоретически определиться. Какая минимальная глубина возможна, для прохождения катамарана? Сколько сил надо толкать его по глубине 5 см. 10 см. Какой объём воды пропускает винт.
Есть на мой взгляд, вариант доступный только катамаранам. Потом может нарисую. А кратко, вода запирается между баллонами, что позволяет перед двигателем установить киль на транце Ильдуса. При наезде на препятствие двигатель поднимается. Подобное испробовано на водомёте, результат вдохновил. ем больше скорость, тем положе наклон. Удар получается скользящий. С такими штуками, вроде ходят струйки. А тут баллоны помогают запирать воду.Короче, Ильдокаяк с подвижной средней частью.
Всё, поехал работать.
Это испытано и очена Архиважно. :evil: Что я и делаю - в худшем случае днище идет по камням, но не винт.
А деньги уже на ветер.
а еше и не праздник....
Все форумы парализованы
моториста.
