Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Катамаразматик сказал(а):
Там даже опытный Михалыч на винте не пройдёть. (Отвечаю) глубина 15 см и поворот 90 градусов. :(
Я там уже был. :crazy: Не забудь поставить бибикалку. А то медведицы там наглые и фарватера не уступают :pardon: Приходится по берегу обносить.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Здравствуйте!
Я, здесь впервые.
На другом, хорошем форуме, эта тема что то притихла.
Сюда заехал.
Всем здоровья и удачи.
Михаил (Алдан14)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Таких пока слава Богу не встречал. Контролёры попадаются. :( Километров по 10 сплава. По трещит кустами, предупредит. Типа, кто здесь хозяин. :(
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14 сказал(а):
Здравствуйте!
Я, здесь впервые.
Настоящих, буйных мало. Вот и нету важаков. В.С. Высоцкий. :jokingly:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Алдан14 сказал(а):
Здравствуйте!
Я, здесь впервые.
Сюда заехал.
Михаил (Алдан14)
Приветствую, единомышленников!
А на каком форуме заглохла тема?
Где есть интересное и в тему, то не глохнут. :good:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Совет нужен.
Плотно задумался о баллонах и тп.
К примеру:
3 человека и немного бутора.
Вопщем, водоизмещение 300-350кг.
Мотор 9.9
Баллоны 0.45м, длина от 4.5 до 5.2 (тут у меня затык)
На баллонах по два кармана под 40-ую трубу (может 32-ую?, тут тоже затык)
"Трюмо"
Но! Под трюмо на баллоны вешается шкура размером с трюмо. Что бы с боков и спереди вода во внутрь не пробивалась сквозь щели и тп.
Ширина между баллонами 40-60см.
Днище на высоте полдиаметра, т.е. примерно 20-25см.
Получится некий катабот, но, без вклееных транцев, с рамой, примерно как у Ильдуса, с трюмо, примерно как у Ильдуса, с раздельными баллонами, как у Ильдуса, но с удобными стульями со спинками.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Все просчитал - нормально по осадке, мощности. Трубы 40-ка предпочтительнее, если Д16Т.
Диаметр баллонов мал - мочить будет зад.
А остальные параметры в ходе испытаний.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Трубы, воопще, хочу "сантехнические". пропилен. Доступно-ремонтнопригодно. Где захотел, там саморез и вкрутил. Как захотел, так и напаял.
Про замоченый зад.
На ходу корма провалится?
Замывать будеть с баллонов?
В статике будет дифферент при 300-350кг водоизмещения?
Или как?
Проясните пожалуйста.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Баллоны, думаю пока, будут от RVI, вот такие (форма номер 1)
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
45см- 25 см -10см (осадка)=10см очень мало для воды, волн и пр. Трюмо может и просто лежать на воде.
>Про замоченый зад.
>На ходу корма провалится? Провалится
>Замывать будеть с баллонов? Будет
>В статике будет дифферент при 300-350кг водоизмещения? Всегда есть дифферент
>Или как?
>Сантехнический пропилен Не использовал, незнаю
Труба должна держать вес 120 кг на длине 2,0 м с прогибом не более 3-5 см. Вес 2,0метровой 1кг 100 грамм. тогда эта труба правильная.
>Баллоны, думаю пока, будут от RVI, вот такие (форма номер 1) Мне нравится №3. По каким бурунам будете спускаться.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Трюмо при не правильной установки по высоте. Может вызвать его прилипание к воде. И для продувки нужно будет большую мощность. И в каких условиях будет ходить Ваш катамаран7
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Будет заменять лодку.
То есть, ехать вверх под мотором 9.9лс.
Бурунов не будет. (хотя-а-а, может быть потом, в будущем)
Речка разная - от зеркала до мелких перекатов, без всякого экстрима.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14 А по каким причинам нельзя увеличить объём и длину баллонов?
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Прям щаз сижу в помещении 6м длиной.
Длина парахода, прикинутая на глаз, несколько устрашает.
Груз то, будет - 3чела в трусах, или 2 с хабарем.
300кг общего веса.
Зачем больше 5.2?
Можно и больше и ширше, но как то не хочется особо "фрэйдовать"
Под круглые баллоны, сами знаете, можно и подсунуть что нибудь плоское. В карманы снизу, в задней трети.
Надо еще как то все детали корабля в "матиз2121" совать.
Меня терзают смутные сомненья.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14Размеры моего катамарана ограничены условиями плавания. 6 х 1.8 метра. Местами еле протискиваюсь. Михалыч не однократно писал, что выигрывает за счёт минимальной осадки. Советую по пытать его (только не до смерти, он нам ещё пригодится). Трюмо не обязательно делать во всю длину баллонов. Если бы не лазить по ручьям то длина 7 метров. У Ильдуса кат 5 метров, пусть расскажет про загрузку. У меня золотая середина. Но при рыбалке сплавом приходиться иногда спускать баллоны до минимума. Вещи на баллонах в мешках от катамарана.надо сшить ещё парочку. Очень удобно. Ну типа фальшь борт. :good:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Я, про Ваш катамаран все фильмы позырил.
Мне такой слалом не грозит. (наверное)
Да, и водомета у меня нет.
Буду в основном прямо ездить.
Я ж, писал, катамаран будет не совсем такой "как обычно".
Ширина между баллонами всего 40-60см. Для жопы, или для бака. Катабайд. Узкий, но вытянутый. На 3 сидячих места.
При 30кг на конягу, надеюсь глиссировать.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Это обман зрения. 6 метров и три человека, места толь, только. Сейчас меняю геометрию баллонов, в квартире баллон 6*0,6 кажется громадным. Представляю и Ваше впечатление. Но когда на речке погрузите манатки и усядьтесь в втроём, то представление о размерах сильно поменяется. :pardon:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Мне такое знакомо.
Две, с лишним, самодельных лодки из фанеры.
У меня гараж - 5.9м. Надо как то соответствовать.
Прикинул:
-если даже, на каждое рыло, выделить 1.2метра длины, то на екипаж уйдет 3.6м.
-выкинем концы и носы, ну, пусть 1.5м
Выходит 5.1м.
Вдвоем, так и развалиться можно.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
(наверное)вот правильно, что в кавычках. :good: Аппетит приходит во время еды.
При 30кг на конягу, надеюсь глиссировать. Сомнительно. Требуется идеальный корпус, с идеальными обводами и развесовкой. Принято считать, что глиссирование, это выход на свою волну и скольжение по ней. Хотя судно идущее на волне всрёравно измещает воду, по этому это быстрое водоизмещение. В идеале при глиссировании судно корпусом не создаёт волны, но это доступно только спортивному судну.
Ширина между баллонами всего 40-60см.Это приведёт к замыванию баллонв и потребуется мощный двигатель.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Не 30, а 25 кг на лошару было до кризиса, но это к катамаранам не имеет никакого отношения. Это для идеальных глиссирующих обводов. Если бы так было все просто, то сообщил мощь из вашего расчета и полетел хоть на барже. А так можно на 7 кг на лошадь рассчитывать, тогда заглиссируете, новыход позже любой твердой лодки.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Я чесслово не видел глиссирующего катамарана сверхнизкого давления, длиной до 6 метров с тремя седоками и сближенными поплавками, создающими сумашедшее сопротивление движению. Ведь как -никак 0,6м *5,0м*0,15м= уже 0,5 тонны воды нужно тащить мотором кроме веса груженого катамарана.
Мотора 9,9 хватит заменить 3 пары весел.,а по скорости это 8-18 км/час в зависимости ,ну на плесе может быть 18 в штиль или попутный ветер.
На 9,9 только ибн Хоттаб сможет заглиссировать, пока борода не отсыреет. :lol:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
:good: А эта вода нужна лишь для прохода по мелям. И самое обидное, что при сужении вода поднимается вместе с увеличением скорости её протекания между баллонами (очень заметно по струе из контроля системы охлаждения). Поэтому и приходится городить настоящий тоннель.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
хочется рвать и метать "бескозырку" и мететь и метать в стаканы. А что еще остается делать.
Зато из фарватера кат не куда не деется,камни и мели ему не страшны. Можно и не смотреть вперед. Главное течение реки не перепутать и назад к дому не вернуться, после дремоты.
  • 13,8 КБ Просмотры: 1 813
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Зато и фарватера кат не куда не денется. Можно и не смотреть вперед. Главное течение реки не перепутать и назад к дому не вернуться, после дремоты.
:hahaha: Особенно, когда в сумерках ищешь место для стоянки. Все взоры по берегам. В поиске подходящей сушины для костра.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Катамаран некогда не заменит лодку. Возместить потерю скорости и расход топлива можно путём движения по береговой зоне. Очень помогает в борьбе со сном. :jokingly: Напоминает компьютерные гонки, ну и как награда, целый редуктор и немного побитый винт. Нет, это болезнь. :crazy:
