Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Читая нашу ветку, многие могут подумать,- а что если поставить мощный мотор и кат полетит!
Это не верно. По статистике на сплавных катах используют моторы мощностью 1,5-5 л/с И этого достаточно чтобы вписаться в экономичный режим плавания. До приемлемых сплавному кату скоростей 10-15 км/час. А вот дальше начинаются опыты.
Вода этого конечно не прощает, и любые примочки пожирают топливо и нервы испытателей, не поощряя острых ощущений.
Интересно послушать людей, которые эксплуатируют каты разных конструкций (настоящих катов, а не лодок с катамаранными обводами!) их пожелания, опыт эксплуатации, недостатки и т.д..
А так вся инф. разбросана по веткаморумов, общей картины нет.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Нашел ответ по ткани:
"С чувством глубокого сожаления вынужден сообщить, широкой общественности, о полном прекращении производства, самой замечательной тряпки в мире, капронового авизента, прячущегося под ником - ткань 5020, Кемеровским ПО "Ортон", единственным её изготовителем.
С уходом этого эпохального материала, канет в лету целый пласт туристской культуры, связанной с домашним творчеством туристов и промышленным производством турснаряжения."
Грустно, товарищи А в продукции сплавщиков вместо авизента теперь используют Uzaron
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус сказал(а):
Не с изменяемым, а с постоянным - на параллелограме...т.е ось винта всегда по направлению потока воды
Не пойдёт, мене надо менять вектор тяги. :(
Ильдус
Красноярск
Ильдус
тогды делай трапецию из детского конструктора и моделируй нужное изменение угла транца
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч! Это полиэтиленовая геомембрана. ей на буровых изолировали амбар шламовый и др. в красноярске есть и более толстый
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Саша! Тебе про такой пенопластовый и намекал
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Да я понял Рафаэлыч. Но блин лето такое короткое, а ещё по дому делов.... Буду пока с экспедиционником разбираться, до ума доводить. А там и мелким можно заняться.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Летом на изготовление времени нет
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Саша, Ты пензионэр?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Пока хочу с баллонами разобраться. Палубу новую сделать. Трюмо из двух секций. Наверное скреплять болтами буду. Перенести соски подкачки баллонов на корму сбоку.(Без подкачки теперь скучно :) ). Водомут отодвинуть на зад, сколько возможно. А главное лыжу-водозаборник на подвеске доделать.(Понравилось, как она по валунам работает, практически без удара скользит, поднимая двигатель с транцем.) Выкинуть пару поперечных труб. И поставить тент-палатку. :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
у меня дно на болтах, а борта " протыкаются" поперечной трубой и соответственно гнутой стремянкой...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Я не хочу в бортах делать отверстия под трубы. Попробую в этом месте припендюрить, что то на вроде скобы. Что бы борта были ниже баллонов. Полы были регулируемые по высоте, но сейчас вроде определился. Можно и фиксировать.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Рафаэлыч. А чего ежели транец усиливать не спереди, как у Табе. А сзади, как на рисунке красным?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
конечно заманчиво ничего не городить выше рамы... но...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
я так и буду делать. тем более при 10 градусном наклоне транца получается 140 мм от мотора до точки пересечения "дна" и транца
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Нука, нука. Посмотрите, чего ето я нарыл. :)
:crazy:
  • 176,4 КБ Просмотры: 943
  • 37,7 КБ Просмотры: 1 006
  • 52,8 КБ Просмотры: 1 000
Ильдус
Красноярск
Ильдус
хи хи... Виталя не видит.... вот блин фантазеры!
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А ежели вместо красной полосы на рисунке впендюриь, чего нибудь на вроде талрепа или гайки-скобы. То можно регулировать наклон, а если по катамаразничать, то и привод припендюриь.(Блин опять меня понесло :hahaha: )
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Между прочем это.
Класс 65Р, 6 № 78040
СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Ильдус
Красноярск
Ильдус
талреп уже делал.... заврил нахрен...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А чего так? Саморегулируется? В обще то он там будет работать на сжатие, что не совсем хорошо. :?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Да вижу я Рафаэлыч.Ну что учёному скажешь а если скажешь то на две страницы.На говорильне не поехать ни как и на рисунке тоже.Пока рисунок доведёшь до логического конца ух сколько поту надо пролить.
