Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Саня там я у него нашёл нашу речку Мрас-су.Самая медленная наша речка но самый не проходимый порог Хомутовский 18 км в длинну.Я там рыбачу и бываю только выше порогов.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну вот, увидишь его там и спроси. Чего, мол Ты веру то поменял? :D
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Скулы корпуса лодки , в месте сопряжения днища и бортов, должны быть острыми. Закруглённые скулы увеличивают тенденцию к «прилипанию» корпуса к воде и увеличивают его сопротивление.
Калашников
Междуреченск
Если встречу обязательно предъявлю претензию от тебя за предательство,не забуду.Ну как так был таким катамаранщиком а стал лодочником.не порядок в наших кругах.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
У нас свобода выбора, пусть катается на чём хочет.
Я вот нашёл подтверждение своих мыслей.
Законом изменения сечений водозаборника можно добиться минимального разрежения на входе
водозаборника, что положительно сказывается на способности водомета не «засасывать» в себя посторонние
предметы.
Водозаборник для катамарана надо рассчитывать с таким вот учётом. Иначе, чтобы индейк не всасывал грязь и камни нужна скорость не меньше 30км. Блин, для подвесников крейсерская должна быть 30-32.
Калашников
Междуреченск
Так показывай этот водозаборник.рассмотрим.Тонель изготавливал имея опыт в изготовлении водомётов.Я тебе говорил что я снимаю решотку осенью на водозаборнике и даже по шуге еду по фиг.ну и листва с ветками тоже пролетает.Но это на самодельном водомёте где всё из стали и винт поченить не проблема.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Да, как я его покажу, если он всё в голове крутится. Вечером вроде ну всё завтра нарисую, утром другой. По жидкой воде надо делать и пытать. Одна радость, что можно наделать всяких. Менять то время не много займёт. Крепиться будет на 3-4 точки. Смысл переменного сечения с поджатием показывает жизнеспособность крылышек на подвесном водомуте. Крылышки увеличивают подачу воды к решётке и при проходе по мелям на достаточной скорости водомёт не всасывает мусор со дна, так как ему хватает потока поднятого тоннелем. На этом принципе и хочу сделать водовод. Я понимаю, что создаётся излишнее сопротивление, но к сожалению за всё надо платить. :D
Калашников
Междуреченск
Саша уверяю тебя если ты на кате настроишь тонель то все эти крылышки, пяточки,тебе не понадобятся.Водозаборник у улитки и так не очень гуд и лепить на него ещё что то я не стал.По осени оходил маленько ни каких проблем.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Крылышки проверенны, испытаны и будут жить. И Вам Уважаемый, желаю сделать и возить с собой, и когда моторчик за рявкает. Поставить крылышки и пройти ещё раз. С крылышками у меня решётку стало меньше лопухом забивать. :good:
Калашников
Междуреченск
Да нету у нас лопухов.можь они тебя достали вот ты бедный с ними и возишься.понимаю.На мотолодке вон УРИ очередной интейк с Ъ делают чтобы продавть они уже переходную пластину продают чтобы редуктор на улитку менять,теперь интейки в ход пошли.Глянь если интересно.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Мне всё интересно. Кинь ссылку.
Калашников
Междуреченск
Саша кину как только мотолодка работать начнёт а то что то не открывается.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Сейчас Виталя твоих "друзей" на место ставить будем. :hahaha:
Лодки специальной конструкции,
предназначенные для работы с под-
весными водометами, часто имеют
в корме миниатюрный туннель. При
этом водозаборник водомета вооб-
ще не выступает ниже днища лодки,
что позволяет проходить перекаты,
касаясь дна их днищем. На надувных
лодках, оборудованных продольными
днищевыми “лыжами” (рис. 9) высо-
той около 10–15 см (это, в частности,
“Zodiac Futura Mark II”), удавалось без
касания мотором проходить перекаты
с нулевыми глубинами, когда вода сло-
ем 1–2 см протекала между выступа-
ющими из воды гальками. Лыжи при
этом “запирают” воду в пространстве
под днищем лодки, а водозаборник
водомета находится выше опорных
поверхностей лыж. Лодка как бы про-
скальзывает на лыжах через перекат,
не теряя тяги мотора.
Тебе рисунок, чегонибудь Напоминает?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Помогу.
  • 106,3 КБ Просмотры: 892
Калашников
Междуреченск
Саша у нас в Междуреченске Володя торгует Футурами и он их расписывает.Но только у него моторы по 90 лошадок и лодочка стоит более 2 миллионов с мотором.Так что сам понимаешь что это не для общего пользования.Футура Зодиак всё равно проигрывает Фрегату по проходимости да ещё и под румпелем.А кто у кого чего содрал.мне лично не интересно.У каждой опции всё равно есть предел возможности.Для себя я уяснил что лучше Фрегатовских обводов для мелководья под подвесной мотор уже только самолёт.Кто то может не согласиться но я и не настаиваю.так как это моё мнение.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну, а дальше пошли мои умозаключения. Такую схему использует Фрегат, Катамаран и им подобные. Катамарану конечно достаётся больше воды, а при некоторых ухищрениях можно и подобие плотины сделать. Например, как у Михалыча (спасибо ему за подсказку). Вода заперта с боков, крайние баллоны её выдавливают. Половину на улицу другую под себя. Даже при опущенном среднем баллоне, как у Фрегата объём воды сохраняется. Просто увеличивается скорость течения. Остаётся только в корме приподнять её к водомуту. Килеватые лодку по мели ходят не важно. Поэтому Солар и ему подобные стали делать плоское дно. Но и это не спасло. Начались мытарства с тоннелями, но их тоннель позволяет перепрыгивать брёвна, выезжать на лёд, пролетать над мелью на очень большой скорости и то пока в щель между дном реки и дном лодки на ширину тоннеля пройдёт поток воды достаточный для работы водомёта. Даже при поднятие дна сильно не спасёт. Лодки Маранного типа могут идти мельче и на меньшей скорости. Хотя наверно и тише, чем одно килевые. Это конечно моё мнение. Но по мелколазанию, Солару, Выдре и им подобным. Так и охота сказать словами Владимира Семёновича. Не когда Ты не станешь майором. Конечно охота узнать, как можно проходить (не пролетать) мель выдавливая по сторонам воду от тоннеля. Так, что пока Фрегат рулит. :hahaha:
Блин, хоть бы не побил не кто. :?
Калашников
Междуреченск
Саша а за что бить?Тут продавцов Солара нету.У меня такое же заключение.только одна мелочь.чтобы поймать воздух который в частой волне в перекатах ловим днищем и воздух этот напрвить мимо струи.которая подаёт воду водозаборнику.Я и рисовал и показывал на Тугуне,нет не слышат ну и пускай себе продают людям фигню всякую Выдрадел Андрей сразу вкурил что к чему,видать к весне новый тонель сделает.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Просто я хотел разобраться, что к чему. А людям продают не фигню, а вполне нормальные лодки. Просто может завышают их возможности. Выдра тоже простой переделкой тоннеля не отделается.. :) Если бы мене надо было покататься не долго и не по супер мелям, купил бы простую ПВХ и всё. И то после катамарана уже сомневаюсь. Как говорит один знакомый, на катамаране себя человеком почувствовал. :)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
что ни говорите, а фрегат энто тримаран!!!! ;)
Калашников
Междуреченск
Саша на выдре дно намного крепче чем у солара.А про фигню имею в виду тонель сделаный на солара.Такой не доведёный продукт нельзя продавать.Просто солары конечно спокойно по рекам ходят где вода позволяет.Но заявления в рекламе что солар лодки для мелководных горных не соответствуют действительности.Да счас много уже лодок которые и лучше их.это когда ни чего небыло они скакали на коне и доскакались.
Калашников
Междуреченск
Рафаэлыч привет.Ни кто и не отрицает что фрегат тримаран.Просто мы с Сашей про поток воды и мараны всякие разошлись.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а спонсоны зодиака ну точь бортовые обводы проекта кеяка
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А я им давно говорил, что они наша родня. :hahaha:
Вопрос.
А не рассматривается вставка в каяк, для увеличения длины, так сказать для большей универсальности?
Калашников
Междуреченск
вот они какие на Зодиаке сволочи.всё готовы у нас слямзить.
