Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Эх рассказал.Они теперь зазнаются и здороваться перестанут.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
кеяк выше низа баллонов на 90-100 мм ( в зависимости от накачки) т.е. касаемся кеяком воды и пытаемся поднять воду в тоннель есшо на 150 - 200 мм ( как уж получится) Но в ванной вода заполняла условные 150 мм
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а потом выкатываем его из под... и кайфуем на веслах
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А, чё на катамаран вёсла не ставятся? В чём прелесть?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
на каяке 3 раза махнул веслами и "плывешь" 10 метров...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну тогда надо Катамарнне баллоны грузить в каяк и шуровать до мели, а там прицепив баллоны идти дальше. :unknown:
Калашников
Междуреченск
а Саня завидуешь и не признаёшься,так его Рафаэлыч так
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Я не завидую, просто етот каяк под свои потребности мерю. А Рафаэлыч молодец, задумал, делает. :good:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Чего то я думаю, под Ямахой-25 винт он должен быстрее идти. :|
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Калашников
Междуреченск
Саша не факт.Винт для скорости надо затачивать а с этим мало кто е...ппётся.Да и кат надо под скорость делать а это уже другой он будет.c0Kd5mR4CrI
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Точно! Примерно так... ;)
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Для меня что каяк, что байдарка, что омороча. Сейчас вычитал, что каяк герметичный и на нем делают переворот. Но он работает в размерности длины с 4 метров. Расчитан на аскетических людей. Так катамаран бросить в смысле точки А, а потом возвращаться на каяке из точки В?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
У меня задача на разборное днище для ката. Материал, вес, взаимозаменяемость, скольжение.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Да всё дело в том, что Это ктамаразматик со стажем. Базыбай проходили. Мне надо знать реальные показатели судов, то есть мощность мотора, скорость, загрузка. Вот, какая скорость у Вашего Фрегата с водомутом?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Александр у ГИР и у меня есть набор видео этих Базыбаевцев лет пять назад. Там все видно . Эти кадры я помню. Мотор кажется 40 сил винтовой. Катамаран что-то тоже метров 7. Но как они "разгонялись " в трусах- позор. Я на пятиметровике 22 лс, с запасным ветерком, и имуществом кг300 шел по плесу 42 км. Это я к тому, что в природе ничего ни откуда не берется и никуда бесследно не исчезает. Эсли это не водка...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михалыч, вот скажи мне. С какой скоростью должен идти мой катамаран с загрузкой 600-650 кг, если считать, что водомут выдаёт 20 кобыл на струе.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Вниз до 25-28 км плюс минус 2 км.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Спасибо. Где то так и идёт. Но надо колдовать с баллонами. Разница в скорости, гружёного и пустого не сильно большая. По шивере 10 см шпарит со скоростью чуть меньше чем по плёсу. :D Хорошо если плёс с мелким берегом.
Калашников
Междуреченск
Саша я не могу тебе сказать про скорость на фрегате-430 потому что он ещё не готов и я этим не занимался по этой причине.Во первых когла сидишь на заводской лавке которая установлена на балоны,своим весом прогибаешь балоны и скорость падает.Во вторых у меня ещё нету инцептора это тоже на скорость влияет.Весной буду делать инцептор из нержавейки и полы(пайолы)на них и поставлю банки на которых сидеть.дно будет ровненьким и лодочка побежит.Они вон солары расхваливают а сами трубы дюралевые вставляют сильно мягкое дно у солара и играет в перекате мама не горюй.А чтобы Базыбай пройти там нужна только мощность.Там видал струя какая больше 30 км наверное.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
По мелям скорость возрастает на 3-4 км. Против течения на шиверках, бывает, за счет всплытия, увеличивает скорость и качество плавания. На глубинах все противоположно.
Если разницы нет при зарузке-разгрузке - ищи проблему в площади смачивания. Т.Е. ОНА НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ!!!
Добавлю и ГИРу- конуса это как силиконовые груди. Красиво для заманухи и начала "движения", а потом за них ннада платить мощью. И чем быстрее, тем глубже они, сильнее нагрузка на изгиб струи и их волочение. Спросите у Семенович! Вот она правду скажет...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Вот и буду колдовать с баллонами. Жалуюсь много раз, что они у меня подкаячены. Не сильно , но есть. :( При любой скорости сзади от них фонтанчики, как говорят петух летит. (если я правильно понимаю это выражение)
Калашников
Междуреченск
Саша петуха не должно быть после водомёта.по прямой и по чистому плёсу.В поворотах и на волнение петух присутствует это нормально.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
После водомёта я заметил при нормальной его работе струя за ним ровно ложится на воду. А так называемый петух после баллонов.
