Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
Или это на пороге Енгиды?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Да Чандашимо. Только год ужо не помню.
Но пальчики литиевые боятся и переразряда. Лучше вырвать из старого аккумул от сотового прибамбасинку и поставить на свой. Она у плоских кажется впереди или сбоку. И тогда покой обеспечен. А то так и полката оторвет.
А я и говорю что у ката только корма работает, а все остальное- роскошество. Малый тоже так становится в позу и даже круче. :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Тогды нужно твои новые легкие мобаллоны использавать - как аварийное плавучее... в воздухе будут висеть на глиссировании
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Вот я хочу сделать 4, по два в ряд как у хрюши. Со всеми вытекающими, нарушив тем самым сложившуюся доминанту. :yahoo: :popcorn
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда сказал(а):
вот тут просто надо скорость и малеха лыжи с пятки под ложить чурочку ;)
Усё мыслю, а чего ежели вместо чурочки впендюрить надувательство? В смысле клин. Можно будет менять угол атаки, а при выкачивании воздуха будет почти полная убераемость с дополнительным бронированием. Нужную ширину и плоскость забабахать по прынципу надувного дна с переборками. Бронировать тонкой транспортёрной лентой. :?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Катамаразматик сказал(а):
Усё мыслю, а чего ежели вместо чурочки впендюрить транспортёрной лентой. :?
Моя концепция находится в состоянии бифуркации. А уж "детали машин" даже в мыслях не держу. "Чурочка" это нарицательный образ "мышления". Не путать с национальными особенностями :hahaha:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
У менэ идей нэт... кризись
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
А я все в одном. Тоже одна идея, тут уж национальная... :drinks:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
... кризись :unknown:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус сказал(а):
И не говори. Не дай бог, чего умного придёть в голову. Придётся делать. А потом окажется, что это совсем не то. :hahaha:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Им ограничиваю и конечное напряжение и ток зарядки...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Это сильно большая DC /DC. ПАльчики есть защищенные и есть без защиты. Т.е. на каждом пальчике стоит и должна стоять своя защита. В блоке от компа наверное общая защита не 3,6 в ,а на 8,0 или еще сколько. Поэтому на природе, без защиты литиевый уйдет в глубокий разряд. А это плохо. Там устройство типа динистора верхний и нижний пределы. И все. Размер 0,5*4,0*3,0 мм невесомый.
А у тебя сооружение...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
угу... раскурочил уже три телефонных аккумулятора... в двух - именно эта схема навернутая... а аккумуляторы были живые... диод на 1 вт горит 2 часа от 800 мАh до напряжения 3 в (стабилизатор тока собрал на одном 7135 + диодик. Ток стабильный 350 мА... потом при напруге от 3,4 до 3,0В плавно снижается до 250 мА )
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Али-баба это наверное здорово. но я пока не связывался.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Ильдус сказал(а):
угу... в двух - именно эта схема навернутая... а аккумуляторы были живые... диод на 1 вт горит 2 часа от 800 мАh до напряжения 3 в
Вот и сработала защита, а так бы карман в брызги разлетелся. А аккумулятор остается живой, но не каждый досужий будет его восстанавливать. (кроме нас :jokingly: )
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ой... Хорошо жена не знает на скока я там купил... :crazy:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Так вот у мня пришла пора все на помойку выбрасывать...Нажитое непосильным трудом...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михалыч, ты судя по фото авиамоделями увлекаешься. :hahaha:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
А так?! :lol: Похож на катомодельера? :lodka_m
Маан
Кузня
катамаран
мерк 15
Ильдус ,Рафаэлыч в этом году сделал я наконец-то защиту на мотор (ласточкин хвост) и хочу поделиться результатом . Кто использует пластину ГИРа думаю тоже будет интересно. Фотографии сего к сожалению не успел сделать.После трех часов работы раскрутилась гайка крепления и зашита была утеряна в водах Бий-Хема. Но суть такова . Перо мотора обрамлено тонкой нержавейкой.А уже к ней ближе к окончанию приварен треугольник в виде ласточкиного хвоста из 5 мм нерж. А эффект получился вот какой. При подходе к мели начинают немного расти обороты. Сначала я не обратил на это внимание . Сильно к берегу не жался. Но в какой то момент отвлекся и пошел по мелкой косе и почувствовал ,что мотор стал набирать обороты и подниматься из воды и срыв!? Мотор из воды выскочил ! У меня такого никогда не было,при этом винт не задел дна .Дернул нейтраль и стал понимать причину. Ласточкин хвост ( расположен параллельно кавитационной пластине) имеет небольшой угол по отношению к дну и при движении создает подъемную силу. Потеря скорости около 2 км. Вот как то вот так :?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
что сказать... Экранный эффект есшо с крутых институтах до конца не исследован... а вода - не воздух. Сжимается плохо... такой эффект присутствует и на плоскодонках и даж на катамаране - вблизи дна приподнимается и скорость резко увеличивается... - значит нужно энтот момент научиться хоть частично использовать... Вот Саша - мастер движения по мелям - подтвердит, что на глубине он скорость теряет
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Маан, ходил я с хвостом на пятнашке. Но у меня шпонка стоит. На мой взгляд лучше защита, типа вилы. Хвост иногда выполняет роль ковша и гребёт камни, которые винт закусывает.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Всё хочу замерить, на какой глубине начинает действовать ентот эффект, но пока не получается. :sorry: Но могу сказать, что он усиливается в шивёрке с небольшими волнами. Наверное волы уменьшают смачиваемую поверхность. И как сообщал Михалыч, напарники думают, что мы идя по береговой зоне выстёбываемся, а мы экономим время и топливо. :crazy: Кстати, возможность водомёта идти большую часть пути на этом экране, частично компенсирует его расход. :yes:
