oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Привет всем. Вот купил себе первый в жизни моторчик. Теперь лето не дождусь. Год выпуска не знаю, доков нету. Снял пластик - все болты в родной краске, вроде не ковыряли. Правда замучился ставить пружину ручного запуска, слетела зараза. Ну и проблемка небольшая нарисовалась. При попытке посмотреть масло в редукторе, верхний заливной болт прокручивается в обе стороны. Выкрутить не могу. Что посоветуете?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Привет, добро пожаловать :pozdrav
Привет Олег и добро пожаловать на форум. Моторчик легендарный - классика жанра, 2ц. и весь на втулках :good:
Если пробка прокручивается, то имхо можно попытаться выкрутить поддев шляпку кончиком ножа и вращая отверткой... ещё как вариант обезжирить и приклеить к шляпке холодной сваркой кусок 2мм. электрода(проволоки) и аккуратненько вытянуть-выкрутить пробку :)
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
lednic606 Спасибо за ответ. Ножом поддевал, ничего не вышло. Попробую приклеить электрод. Я вот думаю, если не получится вытянуть болт, может залить его эпоксидкой да и всё? Только вот сольётся ли масло когда закручен верхний болт? Интересно как он будет тащить 3х метровую лодку пвх с одним седаком? Вобщем куча вопросов.
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
ipPdgBnh-Ks
Здесь америкос разбирает евинруд до винтика, так там не втулки а иголки какие то. А что лучше втулка или подшипник?
Лучше выкрутить и решить эту проблему. Эпоксидка не решение, потому что и так все в редукторе на втулках и масло должно чувствовать себя хорошо или кирдык шестерням будет. А это дорого. Подшипники конечно лучше и дешевле, но этот мотор и так супер долгожитель. Когда будет замена масла - фото в студию.
В одного на 3м не самолёт, но вполне нормально.
Удачи
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Удачи
Понял. Конечно сфоткаю, самому интересно как там масло.
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Масло из редуктора, чё за хрень? Сколько масла должно быть в редукторе?
По памяти грамм 300. Вода была? Вскрывай редуктор, на предмет ревизии шестерен и особливо бронзовых втулок. Процедура обязательна пока не сезон. Моторчик примерно 84года, вот мурзилка в помощь. http://www.boats.net/parts/search/BRP/E ... parts.html
привари болт и выкрути! Ну и добро на НАШ сайт.
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Сегодня снял редуктор но не разбирал. Хотел изнутри болт заливной давленуть но там сальник стоит не рискнул. Буду приваривать. Когда снял редуктор еле назад его поставил, там вал и 2 трубки нужно одновременно попасть в отверстия. Мучился час наверно в итоге как то случайно заскочил сам. А при разборке редуктора нюансы есть? Масла вылилось грамм сто, вода конечно была масло белёсое. :( Ну и цены на запчасти, может второй мотор взять на запчасти?
И где и по чём такое счастье? Зачем заранее брать, пока нет ясности. Моторы этой серии оч. надёжные и простые. Пол века их выпускали.
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Да найти можно. А где запчасти купить к этому раритету?
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
При желании все можно найти.А так неубиенный моторчик.Я на своем никогда масло через пробки не менял ,откручивал горизонтальный вал с винтом ровно два болтика вынул все промыл посмотрел как что залил масло и в обратном порядке собрал.
и масло заменено и на душе спокойно за редуктор.
В пиндосии только, или Юрия - Скобаря см. выше :)
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Johnson 4 hp.Evinrude 8 hp
Привет .Поздравляю с приобретением. у меня точ такой был, только Джонник. не убиенный аппарат.У меня во всяком случае не получилось. ))) И с пружиной я тож мучился я его до винтика разбирал. так что если что спрашивай постараюсь помочь
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Привет всем. Наконец то добрался до мотора. Сегодня разобрал редуктор, фотки завтра выложу, посмотрите в каком состоянии шестерни. Такой прикол ещё случился - дёргаю за заводилку а она в холостую прокручивается (до этого всё работало никто не лазил), когда снял верхнюю крышку и поставил назад всё заработало. Что может быть? Как то не хочется чтоб такая напасть застала в 30км от дома. Ниже фотки крышки может у кого соображения какие то будут.
Обычно срабАтывается пластмассовая "собачка", а у тебя она вроде живая :unknown: ...
Кончик сточился, в моремане есть в продаже -супер халява
Нормально потащит - км 18-20 в час, а то и 25!!! ))) Если шмудняком сильно не перегрузишь :jokingly:
Завтра мимо проезжать буду, ВСЁЁЁЁЁ скуплю :hahaha:
