BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Резиновое кольцо как я понимаю выполняет роль как уплотнителя так и дистанционного?
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Господа, доброе утро! На первой странице этой темы описано как поставить два сальника под помпу. Кто то устанавливает по два сальника? А то не могу найти из других источников информацию о положительном результате установки 2-ух сальников под помпу.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сейчас в Китае заказал узкие сальники, они входят по 2 штуки в стаканы без дополнительных танцев. Просто сальник который к воде переворачиваю и вместо пружинки ставлю резиновое кольцо.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Какой ширины заказали, 5мм?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Да.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
На Алиэкспресс? Ссылку не дадите?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я много чего там заказывал у разных продавцов, искал на русском.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Поищу тогда тоже, может на 4 мм удастся найти.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
флагман дк 390 игла ультра, Днепр, Казанка
Самодельный Гибрид Чемпион 225 -2 шт,вихрь 25
А я покупаю сальники (в магазине называют- манжеты на коленвал импортных бензопил) и ставлю два в стакан горизонтального вала забив внутренность между ними литолом пружинками внутрь этой полости,один из моторов 4 сезона отходил без воды в редукторе.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Владимир, при установки двух сальников вы подшипник открытый или закрытый ставите?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Разницы в этом большой нет. Пробовал и то и другое. Можно с закрытых снять заглушки. Можно и оставить. Закрытые подшипники, они не идеально герметичны, т.е. жидкая смазка тоже туда будет попадать.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Смазывается нормально и тот другой вариант?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Перебрал тут два редуктора, все как положено по Фишбейну. На обоих редукторах главные пары сборные. На косозубом ведущая шестерня родная, вал-шестерня от другого, на прямозубом ГП почти новая, без следов износа и ступенек на зубьях, но просто из запчастей. Снимал видео, по переборке, но похоже отрубилось в конце. Утром посчитал расходы. Левые колонки - все возможные, а правые на косозубый и прямозубый - то, что заменил реально, и какова стоимость этих запчастей сегодня в маркетплейсах уже с учетом доставки. Брал Озон и Вайберис.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Поэтому сейчас выгоднее китайца купить, а Ветерок для любителей поковыряться с железками.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот такие заморочки получаются с редукторами, если делать все по технологии.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Вот ещё немного по редуктору. Решил проверить заменить сальник и заодно проверить зазор, а тут такие чудеса чудесатые редуктор прям живой.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Предположил, сначала, что вал гнутый. Но нет, подшипник так странно ходит. Пришлось его(подшипник) выпрессовать, а он очень туго выходил. Оказалось - штифт ведомой шестерни не полностью вставлен, чуточку торчит. Внутренняя обойма подшипника не лопнула, но приобрела форму элипса. Поэтому при накатывании шарика было сопротивление и откат назад. К чему это пишу. Всё-таки склоняюсь к тому, что моторчики надо перетряхивать, а затем уж и катать без проблемно. Кстати зазор в шестернях был 0,52 в три раза больше нормы.
244292
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Вопрос не совсем по теме, но все же. Между проставкой и дейдвудом прокладка ставится какая? По книжке ничего нет, но может кто ставит и с какой целью?
yaua1974
Покровск
Никакая не ставится.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Добрый день! Сегодня слил масло с редуктора. В масле много металлических частиц. Не блестят, но на магните оседают. Редуктор собирался из б/у деталей с новым пятном контакта. Как думаете долго шестеренки будут притираться?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Какая разница, сколько. Меняй чаще масло. Можно присадочку добавить.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Всех с наступившим Новым Годом!
Ковыряясь с очередным редуктором, решил обратиться к уважаемому сообществу по следующему вопросу. Все мы помним про зазор между ведущей и ведомой шестернями редуктора который составляет 0,16-0,28 мм. У меня всегда возникал вопрос, где этот зазор между чем и чем, как он должен отражаться на индикаторе?! Чтоб не выглядеть глупо выкладываю несколько фото. Большая просьба к отвечающим - Старайтесь писать без ошибок!
251805
251806
251807
251808
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Правильно - рисунок 2. С одной стороны зазор выбран, весь зазор - на одной стороне.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Следующий вопрос, как это должно отражаться на индикаторе? В смысле сколько делений. На третьем фото пишут 35-62 деления.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Зазор в зубчатом сединении по правилам измеряется по одной стороне , при выбранном зазоре на второй стороне. Таковы правила расчёта и измерений зубчатых колёс.
По поводу третьего фото. Есть текст, а картинки нет. Не понятно, куда ставят ножку индикатора. Если её ставят на зуб - это одно. Если на какой-то штифт, вставленный в вал - это другое. Надо знать, где идёт замер.
Могу предположить, что точно не на зубе. В этом случае зазор в 0,36 - 0,62 мм - нонсенс в техническом отношении. Ну для ориентировки. Как пример. Зазор в зубчатой паре редуктора заднего моста ВАЗ составляет 0,08 - 0,13 мм. Фирменный специальный прибор измеряет этот зазор непосредсьвенно на зубе. На зуб опирается ножка индикатора.
