Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Re: Винты... Для Вихря...
тоже не догнал где переделка,вроде винт как винт,коцаный немного)
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Задача получить более "круто завёрнутую" лопасть. Это и достигается снятием слоя материала с плоскостей лопасти определённым образом.Смотри видео с 3мин. 22с.
IGNAT
Псков
Вот накидал быстренько упрощённый профиль винта. Красным показано то, что необходимо удалить с лопастей. Получаем более "завёрнутую" лопасть и острые (КПД значительно выше!) кромки.
IGNAT
Псков
А можно и наоборот запилить! ;) Сделать более лёгким :crazy:
Кость, а помоему она(лопасть) даж немного РАЗвернулась, а не ЗАвернулась :? ...
Всёж ИМХО лопасть вообще стОит опиливать только с "затылка", а шаг пытатся увеличить только лёгким подгибом... и проверять на"горке", чтоб редуктор не убить :pardon:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
IGNAT ты не прав в том что входную кромку лопасти заостряешь.В виду того что лопасть становиться тоньше винт у тебя и едет лучше.В подверждение выше сказаного,просто сними болгаркой 1.5 мм с не рабочей стороны и будет тебе придаток 2-3 км в час.А если ты сделаешь винт с нептуновскими лопастями постояного шага 320-340 то придаток получишь на много больше.Желаю удачи.
Все правильно. Стальные винты и считаются лучше. потому что тонкие.
победа
Мercury-50 ELPTО
Если НЕПТУНОВСКИЙ Н-300 колхозить, то прибавка в скорости будет не ахти! У меня 30-ка с Нептуновским Н-300 перекручивает и шаг надо увеличивать, но винт такой нежный и тоненеько-легенький, что можно обломаться! И увеличивая так радикально шаг, не изменяя диаметр, "от лукавого" это половинчатая мера, этого не хватит! Я на 2-х лопастном выставлял шаг 315-317 летит явно быстрее, но с 320 шагом уже надо что-то думать с диаметром! И мы почему-то забываем что есть и предел скоростных возможностей Вихря, даже с качественно подобранным винтом! Но без тахометра и мерного спидометра, это не дело! У меня для таких опытов сразу два комплекта, один мой другой соседа с Казанки и они я вам скажу иногда показывают разное! Но все равно тема интересная, ПРОДОЛЖАЙТЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ! :)
Калашников
Междуреченск
победа.Всё уже давным давно испытано и с диаметром ты тоже не прав.Потому как посмотри на иномарках винты для 20-35 лошадок все диаметром 235 мм.А вот дисковое соотношение лопасти путём увеличения при уменьшении шага ну и естествено уменьшаем лопасть при увиличении шага.
Выше я и написал что лопасти типа Нептуновских но шаг 320-340 и вихрь не узнаете потому как там шаг постояный.А у вихрёвскрго винта шаг переменый и не известно ни кому под какую лодку этот переменый шаг затачивался.По теории у переменого шага упор лучше но чтобы подобрать эту шкалу к вашей лодке надо 1000 вариантов опробывать.Если у кого есть такие стэндовые лаборатории то тогда и флаг в руки.
IGNAT
Псков
Но Н-300+++ всё таки гасит перекрут! А скорость-то такая же... Это вообще мой ОСНОВНОЙ ВИНТ. На нём и один и вдвоём и втроём, если вчетвером, то ставлю Н-300. А кромки я всегда затачиваю, что входящую, что выходящую, хуже не будет. Вопрос лишь в том, с какой стороны(смотря что нужно получить)
IGNAT
Псков
Дим, если с точки зрения чисто геометрии, то да, "дуга стала прямей" :jokingly: , но "круче" относительно воды. ;)
IGNAT
Псков
Только на этом винте(Н-300+++) таким образом заострена входящая кромка, на всех осальных всегда снимал или на стороне разряжения или одинаково со всех сторон.
Калашников
Междуреченск
IGNAT.Профиль лопасти винта бывает разный но входящая кромка всегда толще выходящей.Полистай литературу.Если не сможешь найти то я вышлю.
IGNAT
Псков
Короче, о винтах можно спорить бесконечно, т.к. невозможно изготовить винт на все случаи и для любой лодки! Я же полностью доволен своими винтами (и не только я, приходилось делать такие на заказ, клиенты охреневали от результатов!). В любом случае с только что купленными в магазине и рядом не стоят. Земля и небо!!!
А по поводу острых кромок.... я ещё и на редукторе входящую кромку делаю как лезвие! :crazy: и результат тоже ощутим.
В общем каждый решает САМ ... или вообще ничего не решает :|
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
у меня тоже об винт можно порезаться),щас времени нет с винтами заморачиваться,оставлю на зиму наверно и есть желание редуктор полирнуть...,здорово было бы винт шлифануть до предпоследнего класса точности,но кромки не трогать и проверить что будет,а еще в диаметре чуть убрать...
победа
Мercury-50 ELPTО
Вот наконец сфоткал винт! Просят за него 63$, шаг измерить не было принадлежностей! Со слов владельца, быстрее уже не бывает! Нержавейка, вес тяжелый по фото не видно, но полированный, снять с вала только убиением оного! ВОПРОС! Стоит брать? За такие деньги? Или ну её эту скорость? И не привирает ли хозяин? Судя по лопастям шаг до З00 или нет? Ваше мнение?
Заход воды на лопасть вроде бы плавный по сравнение с красным. Но по форме лопасти похож на серый вихревский с шагом 282мм. В сквозном отверстии должна быть резьба, если нет, то нарежь и попробуй выдавить вал винтом, как съемником. Если выбить не сможешь. А потом все-таки испытай, прежде, чем деньги отдавать.
Калашников
Междуреченск
если демпфера нет то не долго жить твоему редуктору да и как с балансировкой обстоят дела.
А почему ты решил, что нет демпфера?
победа
Мercury-50 ELPTО
Нет в сквозном отверстии резьбы, а нарезать тем что у меня есть не получается, уж больно сталь какая-то прочная! Съёмником, боюсь, можно погнуть лопасти, я так думаю! Демпфер есть и он "сослов хозяина" стандарт Вихрёвский" Отбалансирую, по-любому, но от вала освободиться надо! Деньги вперёд, а потом испытывай сколько хочешь! Таково условие хозяина! Как ВЫ думаете он будет в ХОДУ??? :)
Калашников
Междуреченск
для того чтобы узнать ,будет ли он в ходу надо измерить шаг и это просто.Посмотри в теме где я делаю винт.
Калашников
Междуреченск
реф-мех.А потому что проблема снять винт возникла.Если есть демфер цепляйся лапками съёмника за ступицу и снимай он резинового демфера сойдёт спокойно..
Согласен, только ему еще надо найти съемник, и в отверстие в винте палец с центровым отверстием вставить, а уже в него упереть винт съемника. Это я так для подробности процесса снятия. Ты мне напомнил, как в 60-х снимали мне винт с вала у меня на работе, тоже вылез с демпфером провернутым: натяг резины был на 2мм меньше, чем делают сейчас (много было рекламаций заводу).
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
я думаю стоит взять,деньги ни чего не стоят,зато винт попробуешь...и нам расскажешь)
Калашников
Междуреченск
Александр Бузин так ты и купи винт и расказывай.Всё рассказано до нас ,просто люди ленятся читать и порой не слышат сказаного.
