Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Re: Винты... Для Вихря...
Каланчин.Когда хочешь всё получится и всё тебе раскажут и 100 раз объяснят.Ну ты же видишь сам по разговору как отвечать на такие вопросы.Ну померял правильную сторону но не показал где она эта сторона. Есть скайп есть личка.Ссылку давал где на казанку Анатолий водомёт делает книга на форуме есть люди которые пояснят. Только шаг это мелочи с тем что ещё в переди предстоит.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Калашников
Междуреченск
вих59.КРУТО
MotorHead
Обь1.
0,5R = 60мм. Шаг = 298мм.
0,6R =72мм. Шаг = 301мм.
0,7R =84мм. Шаг =302мм.
0,8R =96мм. Шаг =300мм.
0,9R =108мм. Шаг =296мм.
В итоге видно что изменение шага по радиусу винта лежит в пределах погрешности измерения и составляет в среднем 0.3% :?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Каланчин сказал(а):
... хочется для себя поставить точку в этом вопросе.
Я попытаюсь. :)
Удачи всем.
Калашников
Междуреченск
MotorHead.И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? А на перёд скажу полный бред.Замерь сам и увидишь.
Подгибая лопасти ГВ мы увеличиваем шаг?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Калашников
Междуреченск
Каланчин.Я первый в очереди .Два года про Волгарь отчёт жду.Так что земляк извини после меня.
MotorHead
Обь1.
Калашников
Я не принимаю ничью сторону спора,а просто констатировал факт. То что есть винты с радиально переменным шагом я никогда не сомневался,просто вихревский винт Н-300 в эту категорию не попадает скорее всего.Легенд про разные супер -пупер винты я тоже слышал не мало,но видел такой винт в оригинале один раз,мало того мне дали этот винт скажем так во временное пользование для снятия с него восковки по которой была сделана копия насколько возможно точная. Лодка Прогрес с Вихрем-М с этим винтом при равной нагрузке легко обганяла Крым с Вихрь-30 и стандартным винтом . Обороты двигателя при этом были 5500,скорость сказать не могу навигаторов тогда не было. Очень жалею что продал этот мотор с винтом вместе,думал эпопея с лодками закончилась.
Telenkov.Лично для тебя накорябал.Пунктиром показано как пермена шага происходит и какждый угольник в стапеле уже с другим шагом.А ТО ЧТО ЛИНИЯ ПОд УГЛОМ 90% это постояный шаг и всё нормально получается за один оборот винт с переменым шагом.С перменым щагом у винта упор лучше,только вот подбирается эта переменая пощаговость индивидуально для какждой лодки.Для какой лодки вихрёвский сделан история умалчивает.Спрашивай что не ясно то теперь.Три месяца винт померять не можешь а спорить самый первый.
Уезжал не надолго, приехал а тут народ без меня начал во всем разбираться. Хотел от безисходности винт покупать мерить. Спасибо Вих59 помог сэкономить деньги и время. По поводу этой схемки. хочу сделать горку (хотя мне она не нужна) и показать что он и здесь ошибается. Не важно под каким углом стоит лопость к оси, 90 градусов или меньше. Проверочная планка, пусть даже она стоит под другим углом к оси, все равно будет проходить одно и тоже расстояние по оси, при этом прилегая ко всем угольникам. как по наружному радиусу так и по внутренему. Значит шаг у наружнего угольника и внутреннего одинаковый. Просто лопасть будет к ступице стоять не под 90 градусов (Такие винты часто встречаются). Если бы шаг лопасти был бы разный, то при повороте проверочной планки, она бы отрывалась от внешнего или внутреннего уголка, так как у них высота (то есть шаг) разные. Вопрос что написал не так?
Калашников
Междуреченск
Telenkov ты себя сам запутываешь. Когда проверочная линейкка под90% прилегает ко всем угольникам это ШАГ ПОСТОЯНЫЙ.Когда линейка под меньшим любым другим углом ШАГ ПЕРЕМЕНЫЙ и сколько бы текста сдесь не писали по другому ни как не будет.Не надо ни чего покупать,есть кортон и клей попробуй и проверь.С переменым шагом если будешь обрезать лопасти,то за один оборот будет шаг уменьшаться а с постояным при обрезании он будет тот же что и был.ПРИ СМЕНЕ УГЛА ПРОВЕРОЧНОЙ ЛИНЕЙКИ угольники и делаются чтобы линейка не отрывалась от них.
Так и придется делать из картона, клиет очень упертый попался, докажу все на его собственном примере. Пошел клейть. Если докажу извинишься и перестанешь всякие глупости писать?
Калашников
Междуреченск
Telenkov.А я в чём то тебя оскорбил?Если тебе показалось что я тебя оскорбил та к уменя и в мыслях не было и мне не зарозрно извиниться и на перёд могу .ИЗВИНИ.На счёт глупостей так это не ко мне а к тем у кого нету винтов с переменым шагом.Сходи на спотивные форумы или где водомёты делают тебе там слова не дадут написать про такую глупость. Всё что могу поясню чтобы ты понял,потому что вижу твои заблуждения.Только переворачивать не надо а простовопрс ответ или рисунок или фотку и всё у тебя получится.Если оно тебе надо конечно.И в какой раз советую почитай литературу, на форуме библиотека шикарная и книга про винты есть.Я специально не выкладываю статьи чтобы сами хоть что нибудь сделали.Но когда выкладывают статьи и всё наоборот переворачивают я пытаюсь пояснить,но мало кто слышит.
У Вас обоих даже очень мирный спор (каждый себя считает, что именно он прав). И это нормально. А вот, когда я пытаюсь что-то доказать мне иногда хамят. Даже репутацию понизил кто-то незнакомый из-за темы про майдан. Сам, при этом, не написал в тему не одного поста. :)
Обиды у меня нет, я имел в виду согласишься что был не прав. Просто я вижу что винты со 100% постоянным называют переменными, а с натурально переменным шагом не показывают. Калашников делает винт с постоянным шагом, но говорит что он с переменным. Ну и завел меня этим. Не буду больше спорить пока картонок не нарежу, наглядно с фотками все сразу станет понятно.
Калашников
Междуреченск
Telenkov.Ох и артист.Где это я говорил что я на вихрь делаю винт с перменым шагом?
Каланчин
Самоделка джонбот
Где шаг у лопасти постоянный и переменный, А или Б. ?
Где больший КПД - А или Б. ?
Калашников
Междуреченск
Каланчин.А что это за профиль лопасти у винта?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вопрос конечно интересный. :D Ну и, где КПД будет больше? А или Б ?
Калашников
Междуреченск
Каланчин.На такой лопасти ни какого КПД не будет ни на А ни на Б.
Заняться что ли не чем,такую фигню спрашивать и рассусоливать или на самом деле вообще полный нуль.У лопасти две обратных не рабочих стороны.Вит такой вообще не поедет.
Каланчин
Самоделка джонбот
Калашников
Междуреченск
Каланчин. В библиоте форума есть книга про винты.Почитай какие бывают профиля лопасти.Там же узнаешь где рабочая сторона лопасти и не рабочая.А сегодня тебе Вхр59 научные фото покажет.Обещал.
Каланчин
Самоделка джонбот
А чего ты такой взъерошиный? Тыж сам говорил почитать литературу, я почитал, профиль "Б" Смита а профиль "А" Карлзунда.
Тыж занимаешся водомётами начитанней меня вот и спросил.
Или тут не принято давать конкретных ответов? Только флуд?
Калашников
Междуреченск
Каланчин.Ты же сам сначала темы всю её знаешь и меня задолбали вопросы ни о чём.Не разобравшись в одном как ты можешь понять другое.И всё это юлозиться по 100 раз.Ни один человек в этой теме ни чего сделать сам не хочет,даже прочитать правильно то или другое.Я тебя спросил где ты взял такой профиль лопасти?Что ты мне ответил.Ну как объснять в таком ключе?Вон перед тобою оратор переворачивает теперь всё с ног на голову.Для чего и кому это надо.Так что получается что я сделал и пользую это флуд а то что вы покупаете и не знаете это не флуд.Если надо подготовься и разбирайся.Но рисовать читать пробовать я за тебя не смогу.Кто из людей обращался совместно всё быстро получалось а тут уже18 стр.Ни о чём.Смотри где Дима22 делает винт,на казанку водомёт там всё всем ясно.Повторяю какой раз не всё то правда что написано ите картинки или статья ямог и вглаза не видеть вдь вам самим лень встать и что то сделать.А картику тогда оденьте на вал и езжайте.Не получится.
