Андрей(Legendарный МИГ) ужми фотки, пиппец какой-то а не размерчик.
Re: Водомёт из гидрика в лодку.
Алекс ну с Пентой и Хондой он прекрасно должен ходить, у друга был катер 7м. с колонкой Пента и Тойотовским двигателем турбовым, ходил изумительно, потом "залил" двигатель с турбиной и турбине хана пришла, в общем без турбины он как мотобот ползал, пока новая турбина не пришла. Двигатель кажется 2х литровый был. Если на Хонде нет турбины, и вдруг потребуется добавить хода, то можно будет потом турбиной двигатель навернуть. :) Ты тут не много не в теме, ты просто охренешь от того что надо сделать для переделки двигателя в турбированый или наоборот.
Товарищ в теме, профессионально занимается только двигателями и акп хонда,акура.
Ну тогда все в порядке! Один профессионал по эпоксидке,второй по движкам! Алекс,а где фотки внутрянки?
Я не про двигатель хонда, а про "если на хонде нет турбины, и вдруг потребуется добавить хода, то можно будет потом турбиной двигатель навернуть" Спроси товарища что надо заменить на простом двигателе чтоб турбиной навернуть.
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
А ты сам кто по профе, механик?
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Telenkov сказал(а):
Очень хорошо
Наши механики-ремонтники ЛЕГКО сделали из турбового, не турбовый. :pardon: А потом его опять в турбовый превратили... :yes:
Андрей сам распишет, как и из чего...
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
турбину туда просто не нада.
сильно скажется на ресурсе.
задача обкатать технологию модульного силового агрегата. получить опыт по размещению и охлаждению мотора. мотор хонда который будет ставиться - типовой - хотя канешь не без изюминки.
я ставлю своей задачей сделать типовое решение опираясь на свой опыт автомобильных моторов.
турбовать нет никакого смысла - проще заменить ДВС. я могу туда и 3.5 260 лошадей поставить - только зачем столько мощности. важен баланс. в результате я хочу иметь готовое решение которое можно будет раздвигать только в числах и размерах - не заморачиваясь на перепланировку всей системы.
каюту будем оставлять. задача всеже выйти на испытания в мае.. а не в октябре
впереди наполеоновские планы.. и параход это не последний. рядом стоит ритм - там вообще идея сумашедшая - но ее Алексей не одобряет - а я пока в раздумьях.
Brave-Skif сказал(а):
Telenkov сказал(а):
Очень хорошо
каждый нормальный шофер может временно , чтоб доехать до сервиса, сделать из турбированного не турбированный, они ко мне так и приезжают. А вот из изначально нетурбированного мотора сделать турбированный,,, проще как тебе сказали движек заменить. если интересно могу подробно рассказать.
volchara28
Рязань
Маньяки,что еще могу сказать :jokingly:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
volchara28 это потому что у тебя чуть по меньше баржа.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
когда летом спустили на воду фламингу.. и на второй спуск - мы с папой хапанули волну через ветровое стекло - я сказал: нада лодочку побольше.
5.7 метра - непонятный обьем - с одной стороны - это много. с другой - да вроде и нет.
а мощь мотора - 200 лошадей - параход полетит.
Не знаю какой вес у пасудины,но думаю явно более чем у современных полеэфирок,танже оч важно передаточное отношение,и не плохо былоб взглянуть на днище в районе транца.
При длинне 5,7 ,каюте,ссср- овской сборки,тримаранным корпусом думаю лошадей минимум от 240 нужно плясать.
Вырезал сегодня водомёт, вид с транца завтра сфотаю.Лыжи там не было, киль центральный полукруг.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
оно ходило с водометом и волговским мотором в 100 лошадей.
говорят ходило чуть ли не 60 кмч.
реально - проверить невозможно.
в общем мотор планируется ставить в раму - корпус вывести внешне - полностью собрать силовую часть и управление.
а там - можно будет залить полный бак - догрузить лодку до снаряженной массы - и пробовать глиссировать. мало будет мотора - найдем вешесть 240 лошадей.
Вырезал, подготовил под заклейку. Толщина скорлупок везде примерно 10мм. Честно, накосячил в цеху,всё в пыли.... Андрей прости :) :roll:
Немного фоток.
А внизу румпель лежит синий?
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
нет. это подъёмник ПЛД5.
зачем ей румпель. она сама рулит...
Аааа,а я то думал... :unknown:
Эх, точно Алёша :hahaha:
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
в колонке всюду жизнь...
общее состояние - дрова.
ну собсна оно и понятно - обошлась в 38 на фоне 100 по Москве и ДВ за рабочую
будем восстанавливать.
0104walera
Валерий
