skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Есть только общий вид.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Мысль бродит, как сделать на рычаг. Как на иномоторах.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Алексей если ты про реверс нептуна думал вывести рядом с газом рычаг, мерил ход большой получается, хода троса не хватает, а так коромысло поставить можно там.
В общем потерял родной шарик, поставил примерно такой же. Но что то не то. Какой размер этого шарика должен быть?
Родной шарик 4мм.
Спасибо, будем ковырять подшипники :hahaha:
Пружинку Алексей не перетягивай винтом будет мягко работать. Там на фото на винте ограничитель в виде гайки, как раз для этой цели. Удачи. :yes:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Андрей! Спасибо за тему. И спасибо за идею... С Уважением.
Что конкретно сказать продавцу сантехники, размер... как правильно эта хрень называется. Стоял перед прилавком, а там огромное кол-во непонятных вещей :hahaha:
Справедливое замечание Алексей сейчас все уладим.
Пробка 1/2 дюйма, внутренняя. Ниппель 1/2 дюйма, наружная. Пресс фитинг 1/2 дюйма, внутренняя. вот так по каталогу эти детали называют.
Конспект сделал, спасибо :)
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Вот эти размеры нужны: фото взято в сети.
И так начнем: наконечник для троса имеет длину 35мм, диаметр 10мм, внутренняя резьба м5,сделана на глубину 25мм, диаметр отверстия под родной шплинт 5мм, отверстие под шплинт сделано на расстоянии 7мм от края наконечника.
Жека на память сказать не могу завтра сделаю фото в своей лодке и все выложу :good: :yes:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Ок! Спасибо! Купил я и себе троса С2. Цена меня подкупила...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Ок! Заранее благодарю.
Евгений как обещал рассказываю, общий вид кокпита.
