Саня С сказал(а):
докер сказал(а):
ВОТ-ВОТ именно так! Забыл как коротко назвать.
у меня такойже . А по поводу скрестить старую тросовую с качергой и трубой.... :? зачем???? Лишнии механизмы в простом и удобном рулевом. Опять добавлю до 30 л/с
Саня я на импортной рулевой ходил 1 раз катер моего друга 9 метров длина, мотор ямя 20л.с.- трос соответственно сам понимаешь какой длины, так вот там люфт мама не горюй, вот я и собираю инфо как и что. опыта то нет с импортной рулевой, штуртросовая меня всем устраивала, но технические возможности ее исчерпаны под мои запросы. В плане стоимости- это не вопрос, главное "чтобы потом не было больно за потраченные финансы" вот и проявляю интерес чтобы взять нормальную "систему" проверенную так сказать опытными водно моторниками. :unknown:
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Саня С. Троса будут стоять - как поставишь, с натяжкой. Подъём мотора влиять на них не будет. Нет лишних отверстий под троса. Нет люфта. Ход поворота руля какой сделаешь.В разумных пределах.
Минус- троса. Думаю поставить на 50 кобыл. Отговорите- если не прав.
У меня дружок с лодочной по весне всей семьёй поехал на майский шашлык...он, сын 5класс, жинка, собака и теща!!! Крым+ яма 30. при огресивном входе в поворот ерика лопнум тросик и мотор ушел в крайнее положения что мог отклонится , почти 90 градусов и опрокинул Крыма...повезло что воды по грудь и по голове не заехало....шмотки не все нашли, а вот водки много потом выпили.
Так вот Мишаня сразу после переворота купил трос с редуктором!
0104walera
Валерий
При покупке "Ямахи" спецы в магазине посоветовали такой редуктор.Я доволен :yes: :good:
До 55л.с.
  • 40,4 КБ Просмотры: 1 529
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
У меня такой-же редуктор. В нём люфта нет. Люфт в тросе. Рубашка чуть больше . И ещё, где-то здесь читал.Эти троса то-же рвутся.
До 55л.с.
Валера спасибо,- а что за зверь как обзывается?
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Все можно порвать, сломать, разбить.... как грится , дай стеклянный куй........................
ко всему с умом нажо подходить :pardon:
0104walera
Валерий
До 55л.с.
http://www.bch5.ru/index.phtml?topparam=20&prod_id=2316
Есть контакт принял во внимание :good:
0104walera
Валерий
До 55л.с.
:drugi: :good: :lodka_9:
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
А ещё говорят - " Дураку стеклянный Х...Й не на долго, разобьёт, да ещё и руки порежет "
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Я о том же :yes: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Ну вот взяли парню давление подняли :( сломать можно все что угодно и сломаться может все что угодно ни кто не застрахован ни от первого ни от второго :crazy:
tushev
Саня С сказал(а):
докер сказал(а):
Саня, Т -71 СИЛЬНО люфтит и чем дальше тем сильнее,а так всё верно про тягу я и забыл! :shock:
..да у многих :pardon: но Я неоднократно писал что там маслом только пахнет :eek: !!! Нужно набить любым маслом (только не графиткой) и будет гут :good:
Саня по твоей наводки купил такой редуктор, пока он мне не нравится люфт, а точнее люфтище задолбал. Разобрать я его не смог, но думаю, что закладкой смазки его болячка не вылечится, тут наверное придется поработать над этой проблемой основательно. Так, что готовься со 2-го января лечить болячки редуктора, ВОДКИ я уже купил, планирую 2 января до вас добраться.
На Прогрессе стоит? трос 13?
крым, 14ф
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Конечно - в народных изречениях смысл ясен и бесспорен . Только где разговор по существу? Если у вас редуктора с тросами без люфтов- я за вас рад, а меня этот люфт не устраивает. Все время сидеть на подрулежке. Четыре сезона ходил на 2х В30. Штатный 3 мм трос 1990 г. Негативный момент был только один.Засунул куртку в борт, а когда достал- увидел дыру, перетертую тросом.
Стоит на Проге трос 13 Ф по короткому борту.
tushev
Нет у меня на Крыму стоит 14Ф, думаю, что на П4 или П2М надо будет 15Ф, пока на прогрессы не ставил, но у Прогрессов борта длиннее чем у Крыма.
андрей 14 ф разной длины!!!
на баджере...только смотрел. Уже нет
Спасибо понял возьму рулетку все перемеряю и на проге. и трос в маге. тогда точно не ошибусь. :yes:
РУБАШКУ ТРОСА !!!
tushev
Можно поподробней про разную длину, 14Ф = 4,25 м. как они могут быть разной длинны???
tushev
Заглянул на Баджер в объявлении есть все троса с редуктором.
