Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Блин 6 тыр. Халява однако....
Не теряйся Сань!!! ;)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Не сейчас. Сейчас все не так...
volchara28
Рязань
Alex1981 сказал(а):
Спасибо большое, Андрей, попробуем.
Все для Вас! :roll: Кстати,там есть и онлайн руководство по решению неисправностей и можно скачать. Вот подсказку дает.Сам переведешь))) Check QuickStart function. May be changing timing erratically due to a bad temp switch or powerpack. и еще предложения в личку ;) Hey bro I got two powerpacks laying around both work great. Got one listed on eBay for $75 I think. Lemme know if you're interested. If your DVA meter isn't reading 125v or more on all powerpack leads while running you have found your issue. I also have a spare timer base laying around as well as ignition coils
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
До компа доберусь - позырим...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Разобрал таки я своего малыша..., долго собирался....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мозги отдал на посильную отрисовку схемы. Американским друзьям спасибо за подсказу о напруге в 125 в на каждом блоке питания. А температурный датчик я отключил сразу же.
Ты его под водой хранишь что ли?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну так, иногда нужно же его окунуть в родную среду )))
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Сань,он трехцилиндровый или Vобразный?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
4 ц V-образный 1,7 литра ...
стрелок
докатка тохатсу-18
Понятненько. А об'ем зачетный.
стрелок
докатка тохатсу-18
В Сашином моторе 1,7л,у меня в тохе90 -1,3л,а вот в яме 90 всего 1,1л. Это фантастика! Как ямам удается с такого об'ема такую мощьность снять? Может (как сказали на моторке) я начитался старых КиЯ и живу прошлым веком,но я считаю что в нашем случае все таки об'ем и меет значение.
Serjio
Анапа
катран, резинка мнев и Ко корсар
меркури 75 елпто ,сузуки 9.9, сузуки DF 2.5
Обьем всегда имеет знавение ,тяга с самых низов .
На мерке 75(90) -1,4литра
стрелок сказал(а):
В Сашином моторе 1,7л,у меня в тохе90 -1,3л,а вот в яме 90 всего 1,1л. Это фантастика! ..
Саш, ИМХО всё просто :yes: "честный" 50ник = 700куб.см., далее по 10куб. на 1л.с., получАем мой Джоник честная 70ка = 918куб.см.(раскрУчивали до 75л.с.), слЕдом 900 + 200 = 1100, т.е. честный 90 сильник. По факту математИчески только Яма имеет объём равный именно 90л.с., все остальные тУпо задУшены :pardon:
стрелок
докатка тохатсу-18
Воот,воот правильно,Дима! В нашем случае пусть лучше тупо задушены,нежели классно раскачаны.
Согласен.. дольше проживУт :yes:
стрелок
докатка тохатсу-18
Дим,не только дольше проживут,но и не так требовательны к ГСМ нашего качества.
Так и я о чем... одни плюсы :D
стрелок
докатка тохатсу-18
Такие моторы достойны уважения и невольно вселяют уверенность. А какой у 90го джона вес? Моя тоха весит 135кг,яма 90-112кг. Как они ее более чем на 20 облегчили?
стрелок сказал(а):
.. Как они ее более чем на 20 облегчили?
КВ тоньше, об"ём меньше - блок легче, дейдвуд и редуктор "из фольги" по отношЕнию к Мерку- имхо больше никак :unknown:
стрелок
докатка тохатсу-18
Тоды понятно. По отзывам их больше всего поломано.й
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
в моем блоке V4 Джоны шли от 90 до 150 лс. Свыше 150 уже V6.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я уже задавал вопрос, но еще раз не могу не спросить.... Такое количество ржавчины на бОльшей катушке на сколько критично для корректной работы двигла? Я когда маховик снял, думал, все, все пропало! Благо утешили меня словами что не должно это критически сказаться на показателях работы двигателя....
