samara163
samara
Johnson 25,вихрь 30,yamaha 9.9,ветерок8
кстате покпашено все на 5+
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ребят, инет отрубили, с телефона жуть как не удобно. Как включат отпишусь что сделал....
Den21
Чебоксары
Денис
Амур
Ямаха 100
Сань,привет,на мотолодке в барахолке 120-м в разбор торгуют,вдруг что нужно
Евгений37
Кинешма Ивановская область
Южанка 2
Mercury ME 40EO, Tohatsu MFS 5DS, Johnson J90TSLECM
Александр, спасибо за тему.
Форум читаю постоянно, но пишу редко.
Сейчас как раз такой случай. Прошу не ругать за то что влез со своими вопросами в
тему.
Взял Johnson 90 2T, очень похож на Ваш. Голову мотора протестировал, кое-что пришлось вскрывать и менять, но дело не в этом. Если с "головой" мотора все в порядке и я готов его тестировать на воде, то с редуктором необходимо поковыряться.
Прошу подсказки как снимали весь редуктор, а именно в каком месте отсоединяется тяга включения передачи, судя по фото в данной теме весь редуктор вынимается с этой тягой, т.е. тяга отсоединяется в верхней части мотора в моем случае выколачивается штифт крепления тяги расположенный под карбюратором.
Какой расход получился в итоге (на полную тапку и 2/3 газа)
Тема поездки на север не раскры.та! :)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Евгений, если еще актуально. Тяга реверса у меня отсоединяется также под карбюраторами, только там выколачивать ничего не нужно, выкручивается стопорный штифт и все легко разнимается. И потом достается редуктор просто и все.
Расход в режиме "полный-неполный" ориентировочно 45 л/час
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Про ремонт мозгов отписался в теме про амурку.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Сегодня сердце не выдержало, и я все таки слил масло из редуктора (видео ниже). Воды в нем с чайную ложку, даже меньше было масло настолько густое - температура на улице 3 градуса. Как на ваш взгляд, не грязновато ли для полсезона не сильно активной эксплуатации?
volchara28
Рязань
Пишет что ограничен доступ.В любом случае воды не должно быть вообще-надо делать.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Поправил видюху
volchara28
Рязань
Если масло в начале сезона менял то грязное очень,те более видно сгустки,это говорит о том что водичка попадает ,не сильно но есть,надо смотреть где.Лучше перебдеть! Я сливал со своего масло-чистое как слеза.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Принято.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re:
Alex1981 сказал(а):
Вот что вышло в движении
Отключил температурные датчики и мотор поехал нормально...
понимаю что так не должно быть, но блок холодный а двигло сваливалось в аварийный режим...
Ладно, сейчас нужно озаботиться регулировкой зажигания и карб один переливает...
Саша а что за крен не хилый такой на левый борт на видосе :hahaha: .Да и извини мот троит просто п..ец как. :)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да хрен его знает чего он так кренится... с пассажиром меньше, нужно будет поиграться развесовкой, аккумуляторами и прочим. А троение с первого видео я победил. Криво, подурацки, но победил ))))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мужики, подскажите, где взять принципиальную схему мозгов моего мотора (pn 0584041)??? Яндекс чейта не хочет мне помогать!!!
вообще то принципиальная схема любых мозгов - вещь довольно редкая. а в чём проблема то?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Понятно, что не сильно частая вещица. Лечить хотим. Побеждать пропуски в зажигании.
первым делом, как самое простое, проверить на наличие кольцевых трещин в пайке (особенно около разъёмов). подозрительные места пропаять. ещё может быть коррозия, потёкшие (в прямом смысле) электролиты.
обычно этого достаточно. если не поможет, то не факт, что и схема поможет.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Пайку просмотрели... нужна схема. Чтоб проще было сделать свою зажигалку.
Сань, а новый мозг, космос стоит?
а фото есть? я бы попробовал его на столе подключить, и осциллом проследить где что теряется. силовая часть наверняка будет классическая. её починить пустяк. а управление скорей всего на проце. не имея прошивки ничего с ним не сделаешь.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Тугарин сказал(а):
Сань, а новый мозг, космос стоит?[/quote/]
Да ну не очень.... от 6 тыр бу... Вся беда в том что я жмот (((( сейчас
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну вот это все фото мозгов которые есть.... мне как обьяснили схема и нужна для того чтоб разделить где силовой блок. где блоки управления...
