Alex1981 сказал(а):
Сопротивление бронепровода:
Сань провода у тебя с медной жилой это хорошо, первые два идеальные, третий контачит на обрыв, а четвертый в глухом обрыве. Вывод 3и4 надо заменить. Думаю Мустанг твой запоет уже скоро.
Alex1981 сказал(а):
Ну вот что у меня получилось. Может я что-то не так делаю...
Сделал ты все правильно Сань поясню почему прибор показывал 000, провода у тебя с медной жилой ее сопротивление 0.1 ом значит и прибор не видит этого номинала, проще говоря прибор показывает совершенно идеальное замыкание. Щупы замкни друг на друга будут те же показания. :good: :yes:
чувствительность убавь,, до 200Ом скажем, что то покажет.
3,4 поддерживаю, заменить.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Может все четыре сразу? Чего мучать животину. А эти прозапас оставить.
НА все 100 с тобой согласен Саш, я так и делаю, сюрпризы не люблю ни на дороге ни на воде :good: :yes:
Никаких старых проводов "прозапас" Сань!!!... меняй все как на моём Джонике на новые и положи кусок нового провода в инструмент :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
))) тоже вариант
давай меняй уже, не томи :yes:
А я против!
Открути наконечники,обреж пару см.и прозвани снова,(обычно отгорает у наконечников)
Как говорил мой Шеф: "Отсутствие надежной гальванической связи приводит к епле" :jokingly: :hahaha: В нашем случае на воде :yes:
Что то Санек у нас куда то пропал так и не порадовал нас результатами :unknown:
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Андрей...
Ему не сказали какой провод брать, если конечно он понял, что нужен провод с витой медной жилой без сопротивления.
Те замеры, о которых ты ему пояснения давал, в его варианте не подходят... эт, что бы не поменял он все на силикон с сопротивлением....
Александр Marx сказал(а):
Андрей...
Я писал в постах выше что с "медной жилой" надеюсь Санек принял во внимание!!! Думаю будет брать все равно на ПЛМ а не на авто провода, хотя Саш разницы особой нет 6 ком работать будут без проблем, хоть на тиристорной хоть на батарейной системе зажигания, там же импульс высоковольтный роль играет, а плазма в нем формируется уже на электродах свечи.
+100(правда ничего не понял про формирование плазмы) силиконовые будут работать без проблем,только если с одноу катушки идут два высоковольтника менять нужно оба.
Смесь поджигает ни сама искра а маленькое ядрышко плазмы которое формируется в искровом разряде на электродах свечи, чем больше энергии теряет искровой разряд по дороге к электродам, тем слабее плазма и значит хуже поджигание (падает температура плазмы) Увидеть плазму в искре обычным глазом не возможно, на картинке это выглядит так.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Про медь без сопротивления понял)) Искал по магазам... в которых я был - в тех таких проводов не было. Заказал свечи аналог Чемпионам...
Ребят, извиняюсь очень, за томление )). Но на работе что то концегодовая суета не давала возможности заняться добрым делом, сейчас попразднуем чуток и начнем делом заниматься )))
С наступающим ВАС ВСЕХ!!!
Alex1981 сказал(а):
Ребят, извиняюсь очень. Но на работе что то концегодовая суета не давала возможности заняться добрым делом, сейчас попразднуем чуток и начнем добрые дела творить )))
Ура!!! Санек появился!!! С наступающим тебя и твою семью Александр!!! с железками разберемся это не заржавеет :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
луха сказал(а):
...только если с одноу катушки идут два высоковольтника менять нужно оба.
У меня стоит по одной катушке на каждую свечу. Менять буду все четыре провода. Ищем медь. Вычитал что их даже метрами продают, и не обязательно приобретать от машины какой то. А один чел умудрился засунуть многожильный медный провод в ПВХ оплетке в трубку от вакуумного усилителя и использовать это вместо силиконовых проводов. Говорит работает отлично.))
Саш я брал на авто рынке наши советские ВВ провода с медью в нутри 50р. за метр. фото как всегда сейчас будет. Вот наши медные ВВ жила облуженая изоляция пвх. В нутри резина.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
))) Надо мной все улыбаются - зечем я все свои действия фотаю и видеоЮ?!!! А я им и говорю - "А вдруг?!!!"
Андрей, спасибо большое за участие!!!
по молодости на ригу 16 ставили телевизионный от антенны...других не было.
На сегодняшний день Саш жалею просто сколько за годы было сделано интересных творческих и ремонтных в том числе работ и ни одного фото!!! Вот это настоящий провал. Сколько можно было людям интересных идей и решений вопросов сейчас передать!!!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Эт да!, нынешние технологии да в ...десятые! А нам бы сейчас бенз по 10 копеек )))
