Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
С обводами совершенно в дырочку. Советским инженерам разрабатывавшим данный корпус даже приснится не могло, что через несколько десятков лет на него люди будут вешать иномарку по 40,50,60 или как в вашем случае 80 сил. В СССР верхом крутотени был Вихрь-30. А этот корпус рассчитали аж под два таких флагмана. Так что ни одна лодка времен СССР никогда не будет скоростной. Обводы не те. А в моем случае 16-й недокручивал. 5100 и больше никак. Думаю 15-й винт реализует всю мощу моего мотора.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
не торопись....надоть у меня 14й взять попробовать...ага
Деев
Нерезиновка
У меня в деревне Волга полным полна водой. Погнали. Я тебе еще 16й не вернул. А тебе бы мой грузовик попробовать.
firs
МОСКВА
кстати у меня есть и 15й.он немного покоцан,но на попоробовать хватит.это тот который мы в прошлом году на открытии камнем правили.
Виталик
Радостное
Виталик
Ну что же, значит и хорошо! Ждём следующий тест на воде с 15-м винтом... ну или с 14-м :)
Деев сказал(а):
... в моем случае 16-й недокручивал. 5100 и больше никак. Думаю 15-й винт реализует всю мощу моего мотора.
Дим, а я на своего монстра Н19 прикупил новенький :crazy: ... в праздники тестить буду :cpilot
Деев
Нерезиновка
Поздравляю. На твоего монстра будет в самый раз. Мы пока в детских размерах по упражняемся.
Деев
Нерезиновка
Катался я тут в выходные по Волге. Четыре хомячка на 16-м винте. Ну совсем тяжко ему. На глисс выходит ооочень тяжко ну и недокручивает. Скорость при этом 51-52км/ч. После 15 мин на полной тапке опять сбросил обороты. Бенз поступает, на холостых работает ровно. Гашетку в пол- вроде как крутанет к 5000об, а потом сразу на 4000. Бросил до утра. Утречком пока холодный сбросился и давай его мучать. Завелся прогрелся и в пол. Просто в одного просто выпрыгивает, все хорошо. Потом потошнил на холостых, затем на средних оборотах- все ништяк. Опять на тапку. Какое то время все отлично, но потом опять сбросил. И звук какой то натужный. Как будто либо Бенза либо воздуха мало. Чо за хрень такая? Вентиляция бака открыта. И происходит все это именно по прошествию некоторого времени полета на тапке. Мот простой. Никакой электроники нет. Все просто 3 карба да магнето.
firs
МОСКВА
а может быть какой то из карбов остаетца без топлива?
ну может игла там какая не открывает?
или уровень в поплавковой камере(если есть)низкая?
или воздух именно на этом карбе подсасывает?
Деев
Нерезиновка
Мож взорвем завтра Но потом пока не остынет не просыпается.
firs
МОСКВА
firs
МОСКВА
Re:
а ты вияснил что за чтучка не работает,которую ты затыкаешь?
может она мозг ипет на оборотах,да на горячем.....
Деев
Нерезиновка
И так!!! Испытания на 15м винте прошел, но не до конца. Так как он у меня больше 4000 не крутит. В итоге при 3800 скорость 41км/ч. Дальше при отжимании тримом начинается рыба. Ковырял я мот ковырял..... Так ничего и не вышло. Поехал и сдал его в реанимацию. Теперь буду ждать результатов лечения и копить деньги.
Деев
Нерезиновка
Вчера забрал лодку из сервиса. Что сделано:замена свечей,замена подающего топл шланга,промывка и регулировка карбюраторов. Со слов мастера верхний карб обсыхал,второй лил безбожно, а в третьем в поплавковой камере была водичка с песочком. И во всех жиклерах и каналах присутствовали какие то волокна. Покатался прежде чем с кровными расстаться. Все огонь!!! В одного на пустой лодке на 16м винте 58км/ч. Но опять же недокручивает-5200 всего.
Деев
Нерезиновка
Два года не писал в своей теме. Стыдно. Мотор налажен и на 16м винте получился перекрут. 6200 крутит. Купил оригинальный винт 10х17!!!!! Всё равно перекрут, но уже меньше 5950. Что у меня за мотор такой???
У старого хозяина моего Эвина-35 ЭЛАН(3ц. 535куб./см) был П-4 и винт любимый был оригинал 10х17", он на нём "в одного" рыбалил :pardon: ...
Кроме диаметра и шага у винта есть дисковое отношение(грубо говоря площадь лопастей), и карбюраторы совсем не обязательно стоят от 50ка :jokingly: , а ведь объём с моей 70кой почти одинаковый(я 14"х19" оригинал раскручиваю) :D ... так что ничего экстраординарного на "литровом" моторе я не вижу :)
Почему перекрут?По моему максимум-6000 об.То есть-норма.Или я чего-то не понимаю?
Деев
Нерезиновка
Саш, у меня двухтактник, а у него максимальные обороты 5500.
победа
Мercury-50 ELPTО
Если мотор янки, но крупноузловая сборка в Бельгии, то и винты должны быть мерковские а не Соласы и всякие там альтернативы.... Их конечно можно ставить, но получать хороший результат.... как получится! :( по фото видно что струбцина на моторе "укорочена" т.е. без отверстий под зажимные болты как на румпельных Мерках 55-ках. это даёт повод думать что и передаточное число в редукторе может быть не 1,83 а другим... но наверно это маловероятно! Скорее всего дело в винтах и "неуклюжих" показаниях таха! Он на холостых показывает 800?
Деев
Нерезиновка
Винт оригинал мерковский. На холостых показывает 800
firs
МОСКВА
винт 10х17
ну Димон....а че ты хочешь с таким диаметром?
этот винт как раз мне пойдет для покатушек....
тебе 10 с чем нибудь на 17 надоть....
Почему на относительно большом моторе у вас стоят винты такого маленького диаметра? Такой диаметр винта обычно на 30ке. И скорость для 50 лошадей 50 км. в час ну очень маленькая.
победа
Мercury-50 ELPTО
firs сказал(а):
винт 10х17
Согласен, 1/4, 3/8 и тд.... но если винты "квиксильверские" то они все идут с такой градацией... надо смотреть... если не забуду сфоткаю свой винт...
Sergey-Astana
Астана
Прогресс4
Хонда 20
Виталик сказал(а):
Alex1981 сказал(а):
У меня с сороковкой было 52, почему с 50м не может быть 56? По мне так чтото маловато.
Я тоже так считал, но с Мерком 60 ЭФи, Прогресс-4 еле еле дотягивал до 59-60км/ч., а он крутит до 6000 об/мин. и винт был нержа и не Китай, и не Солас, и даже не Корея, а что ни на есть Мичиган (хотя конечно и в этом можно усомниться)...Ставили даже Хонду 80л.с. и в сравнении с 50-ю л.с. которя тянула на 54км/ч уверенно, Хонда разгоняла до 62-64км/ч и не спасали ни "крыло" ни транцевые плиты, саморегулируемые гидравлические (дорогущие) ...правда Хонда даже при 4800об/мин уже выкидывала Прогресс-4 и дальше не было желания у хозяина мотора крутить ... Я не знаю наверняка, почему так...Мне говорят "что мол обводы не те у Прогресс-4", килеватость маленькая и тд. и т.п. Но от этого, желание купить Евинруд Е-ТЕК В 70-80 л.с. на свой Прогресс-4 не уменьшается :) вот как-то так...
И вот заметьте, поменять Прогресс-4 на другую лодку нет желания, но есть предпосылки!!! А вот поменять мотор с 50л.с. на 70-80л.с. Ну просто огромное, хотя и понимаю, что реализовать их на Прогресс-4 НЕ СМОГУ!!! :) И парадоксом такое ведь не назвёшь...:)
Интересно как себя поведет п4 на хонде 20-ке?
