Зага
моторная
двс 4т
Сергей Маркс сказал(а):
Я дня через 2 ногу соберу, и померю. Не помню сколько у меня было.
Сергей, очень интресно узнать.
volchara28
Рязань
Сколько не смотрел и не спрашивал у всех по разному,у кого в ноль выставлено,у кого ниже,я не стал заморачиваться с точной постановкой,поставил на родные струбцины,померил,где то 2-2.5 см ниже,думаю см, полтора не на много повлияют на скорость,2-3 км не устроит,зато стоит надежно и как положено.
Зага
моторная
двс 4т
Как лучше проложить кабель и троса от машинки к мотору? Можно спрятать под бортовую зашивку. Как тогда организовать место ввода ?
volchara28
Рязань
Я то же всю голову сломал,пока еще не подключал.Просто прикикинул что по борту снаружи пойдет,их не видно будет ,троса и кабель имею ввиду,закрываются передним сиденьем и задней спинкой
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
У меня просверлено отверстие и провода, троса идут внутри борта. В рубке откройте щиток (где приборы, задняя часть) и там увидите пространство вдоль борта.
Зага
моторная
двс 4т
Сережа, что как рулевой тянуть-это понятно! Я это все посмотрел, щиток снял. Как облагородить место ввода тросов, т.е. дырку в зашивке борта ? Некрасиво она выглядит, да и немалнькая. Прикрыть бы как-то...На фото вроде окантовка какая-то есть.
Нептун 500.
Я гдето в инете видел козырек с нержи, под ним прячутся троса. Похожее на это. Хотя это вентиляционная головка, но смысл понятен.
Зага
моторная
двс 4т
Сергей, спасибо! Вариант хороший.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
Зага
моторная
двс 4т
Так и сделаю! Спасибо!
Нептун 500.
Посмотрел у меня тоже где-то 2 см между килем и плитой.
Зага
моторная
двс 4т
Сергей, спасибо ! У меня 2см получается, хотелось бы приподнять, но огород городить не буду. Пока так оставлю.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Ставь выше на 2-3 см. Нормально будет. Корпус килеватый. Попробуй на воде. Переставить 15 мин. Среднее отв в 0. Верхнее ниже. Нижнее выше. Все индивидуально. Мы поставили на нижнее. 3 см выше киля. Все ОК. Прохватов нет.
Нептун 500.
Я-бы тоже приподнял в 0, но мне тогда надо пересверливать отверстия. Лишний раз дырявить не хочу. Подожду ваших результатов. И тогда может решусь.
Можно просто на одно отвенстие переставить
Зага
моторная
двс 4т
Планка под кронштейны кроме подкладки какую-то силовую роль играет? Надо ее крепить к кромке транца? На базе у некоторых кронштейны в воздухе висят...Пожалуй выставлю в ноль. Подложу планку 20мм, закреплю к торцу транца саморезами, чисто чтоб не смещалась при монтаже двига
Движок висит Только на болтах крепления,и никакую функцыанальную роль не играют ни прилегающая поверхность ни ее струбцына.
Зага
моторная
двс 4т
вид на транец. килеватость градусов 10 думаю есть. Немного, но на тех же К5, П2 и иже с ними порядок тот же.
Нептун 500.
У меня движок тоже на болтах висит, ни какую подкладку под струбцины не ставил.
volchara28
Рязань
Я вот считаю что висение струбцин в воздухе -не правильно,физика мне не нравилась в школе и я ее с трудом тянул,да и препод была не спец своего дела :sorry: но интуитивно понимаю что струбцина должна на транце висеть а не в воздухе,рычаг увеличивается и нагрузка на транец так же(имхо) Ну а я сегодня не выдержал уже,отвлекся от основной работы и вот :roll:
Красивый шрифт, прикольно получилось :good:
Зага
моторная
двс 4т
Красиво! А мои сказали- никаких названий !
