bigserpent
владимир
барк
москва
МИЧМАН сказал(а):
Ребята вопрос по мотору Москва 12.5 с карбюратором К 33 к и электронным зажиганием ОТ ДМИТРИЯ. МОТОР ЗАВОДИТСЯ ХОРОШО И РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ХОРОШО ПО СТОРОБОСКОПУ НА ХОЛОСТЫХ ОПЕРЕЖЕНИЕ 3-5 градусов ДО ПОЛ ГАЗА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ УВЕРЕННО , ПОСЛЕ ПОЛ ГАЗА НАЧИНАЕТ ДАВИТСЯ И ДАЖЕ МОЖЕТ ЗАГЛОХНУТЬ. ЗАМЕТИЛ ЧТО ЕСЛИ ПРИКРЫВАЕШ РУКОЙ ДИФУЗОР КАРБЮРАТОРА ТО ПОСЛЕ ПОЛГАЗА ВЫХОДИТ НА МАКСИМАЛКУ И НЕ ГЛОХНЕТ ( ТОБИШ СДЕЛАЛ ВЫВОД МНОГО ВОЗДУХА ) ЧТО ДЕЛАТЬ !!!!!! КОЛПАК НЕ СТАВИЛ НЕ ОТРЕСТАВРИРОВАН КАК УМЕНШИТЬ ПОДАЧУ ВОЗДУХА !!!
Нужно не уменьшать подачу воздуха, а увеличивать подачу бензина. Жиклеры в карбе чистые?
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
СПАСИБО ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ ЕСТЬ ДВА КАРБА СТАВИЛ И ТОТ И ТОТ РЕЗУЛЬТАТ ОДИНАКОВ карбы мыл перед сборкой, Подачу бензина увеличивал НО СЛОЖИЛОСЬ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО БЫСТРО ИЗ КАМЕРЫ КАРБА ИСЧЕЗАЕТ. ПРАВДА В БЕНЗОБАКЕ МАЛО БЕНЗИНА МОЖЕТ ВОЗДУХ ЗАГРЕБАЕТ
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Хочу отчитатся карбюратор К36К настроил УМЕНШИЛ ДИФУЗОР СДЕЛАЛ 16 мм примерно как в КЛМ-10 ПЕРЕСТАЛ ДАВИТСЯ И ХОРОШО НАБИРАЕТ ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ. ВЫРЕЗАЛ С МЯХКОГО АЛЮМИНИЯ С ЧЕТЫРМЯ ЛЕПЕСТКАМИ ПО КРУГУ И ЗАКРЕПИЛ ХОМУТОМ (ПОСРЕЛИНЕ ОТВЕРСТИЕ на 16 мм. КАК БУДЕТ НА ХОДУ НЕ ИЗНАЮ ну думаю что БОМБА. МОТОР ПОЗАВЧЕРА ПРОДАЛ !!
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Ребята подскажите почему на полном газу мотор тяжело управляется румпелем (ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ) Винты ослабил но находу тяжело поворачивать румпель.http://ok.ru/video/27112639192
bosya
Украина
Re:
Осторожно горизонтальное видео. смотреть без звука.
написал бы, что голову можно сломать при просмотре. а причем флаг и удочка?
туго у всех крутится. это чтобы с курса не сбиться. помаж подшипник будет полегче.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
ПЕРВОЕ июня день СЕВЕРНОГО ФЛОТА так как бывшие решили отметиться поднятием флага и поюзать новый мотор. На сколько я помню подшипника в подвесном нет.СПАСИБО ЗА СОВЕТ.
Флагман-420
Артур(МИЧМАН), извиняюсь за "не в тему": отмечу маленький курьез - флаг ВМФ вы вывесили "вверх ногами", а перевернутый флаг означает сигнал бедствия. но где-то вы правы - флот до сих пор лихорадит после мебельщика.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Re:
Перекашивает нижнию опору, скорее всего, слишком много свободы в верхней.
Восстановил Мосю. Завёл с 2х канальным быстро. Вода не идёт,вынесла весь мозг помпа.Перебрал из того старья что было - не качает. Самое интересное не пойму почему вал просел. Крыльчатка сидит на половину выборки под шпонку на валу. Не качает хоть убейся. Нога под одну помпу -верхняя!!
Куплю НОВУЮ помпу и родную крыльчатку НА МОСЮЮЮЮ!!!!!!
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Re: Re:
СПАСИБО ЗА СОВЕТ БУДЕМ СМОТРЕТЬ.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Ребята кто коонструировал ДИСТАНЦИЮ для лодки из ПВХ размер 320-330 с мотором МОСВВА круглая что и где можно посмотреть (редуктор аккуратный плоский уже присмотрел)
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Шайба под шестернёй заднего хода и стопорное кольцо над шест. переднего хода на месте?
Конечно на месте.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
В смысле в стопорном кольце штифт. По уму люфт должен убираться включением скорости.
pollop
Минск
паша
прибой
а может не рессора просела, а корпус помпы на место не сел?
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Доброго времени суток ЕДИНОМЫШЛЕНИКИ !! Подскажите пожалуйста дайте дельный совет. Купил новый блок от плм Москва сегодня расконсервировал а он оказался от Москвы 12. 5 есть новые поршни с кольцами от Москвы 10 и есть еще блок с поршнями законсервированный (новый) знаю точно от М-10. ВОТ У МЕНЯ ДЕЛЕМА ВОЗНИКЛА, СТОИТ ЛИ ПОГАНИТЬ БЛОК М-12.5 ПОРШНЯМИ ОТ М-10. Или расконсервировать другой блок от М-10 а на тот постараться найти ПОРШНЯ от 12.5 и головку. У КОГО КАКОЕ МНЕНИЕ. Почему спрашиваю , думаю что поршня конечно подойдут НО из за широких окон замки поршней М-10 могут при установке как раз попасть напротив окон цилиндра 12.5
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Думаю не стоит эксперементировать, тем более, что есть блок М-10.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Спасибо ,я тоже так подумал.
У меня так сейчас собран, и тоже были сомнения. На 10ке задир большой, а 12х блоков несколько штук . В итоге Москва 10 с блоком от 12. Целый консилиум провели с Бешеным,Скобарём по скайпу, они их не один десяток делали.
Крышку в выхлопе люминь- выгибает их от темп. поменять на нержавейку 1.5-2мм. Заодно и посмотрите.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Блок от 12.5 у меня один, экспериментировать как бы не хотелось. А У Вас как жил блок М-12.5 с поршнями от М-10. Пластину при необходимости изготовлю для меня не проблема только напрягает что плохо сверлится нержавейка. Только закончил изготовление и установку дистанции на свою ПВХ под мотор М-1о УСТАЛ СВЕРЛИТЬ НЕРЖАВЕЙКУ ОЧЕНЬ ВЯЗКАЯ
У меня выбора нет по блокам. Поэтому и спрашивал наших монстров :hahaha: Сверлить ступенчатым сверлом хорошим. Она там выгибается оч.сильно и проход воды оч.мал.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
А двухступенчатое это как ? У меня из кучи сверл только два сверлят неплохо нержавейку с желтоватым покрытием. Проконсультируйте как выставить фото ? Болты стяжные блока у Вас нержавейка? и почему отдали предпочтение с головками под шестигранник?
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Посмотрел ваше фото и пришла МЫСЛЯ как проход воды сделать больше. Вырезать крышку болгаркой оставить только кромку обработать шорошкой (напильником ) Шлифануть на мебельной плите с наждачной бумагой. И ПОЛУЧИТСЯ ЧТО ТО ТИПА ПРОСТАВКИ . После пластины можно поставить через две прокладки .
Идея с проставкой хорошая. Болты родные из чернухи, ставил 6гр. потому что есть в наличии. Сверло специально для листового материала.
когда сообщение пишите есть кнопка - обзор. нажать-Выбрали фото, потом кнопку - добавить файл.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
C Новым годом, комрады! Потихоньку подготавливаю к сборке железячки.
