kapitanssb
МО,Серпухов
Козырек ставится чуть выше датчика и не будет брызг.
Спасибо, думал об этом, правда только в теории, а вот теперь точно буду знать, что и в практике такое возможно и будет работать :)
kapitanssb сказал(а):
один большой минус-это фонтан брызг
Это да)))), я буквально вчера видео смотрел, так там было хорошо видно - фонтан в 2 раза выше транца, хорошо хоть не в лодку)))
При правильной установке датчика на транец( при которой будет работать эхолот на скорости)брызг не меньше,но сдесь есть всегда возмодность поднять,а там нет.
kapitanssb
МО,Серпухов
Вот именно)))))
kapitanssb
МО,Серпухов
Сегодня примерил будущий столик. С одной части он ложится на выступ планширя П-образным профилем (к сожалению фото не сделал), ну а с другой части складные ножки..., вся конструкция снимается за 2 секунды, и крепиться за сиденьем рулевого. Нужно поработать над влагостойкостью и можно будет приступать к ходовым испытаниям :) Если нужно поставить тент, то придется столик снять, поставить тент, а потом вновь установить столик, ведь он свободно двигается вперед-назад.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
тент высокий? бока отстёгиваються что только крыша была одна над столиком и посидеть хорошо и от солнца спрятаться)))
kapitanssb
МО,Серпухов
У тента пока боковины не отстегиваются, веду об этом переговоры с женой, есть желание доработать))))
kapitanssb
МО,Серпухов
Сделал полы в форпике :) , думаю фанерку нужно обработать чем- то влагозащитным, хотя с другой стороны всегда можно вырезать другую по шаблону....
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
неплохо вышло а то родные там вообще маленькие были....
kapitanssb
МО,Серпухов
Сегодня я первый день в отпуске, смонтировал проводку и сам датчик эхолота. Сделал наконец подсветку тахометра и вольтметра. Доустановил прожектор. Завтра будем модернизировать тент под летний вариант, начнем шить "шапочку" для мотора и чехол для тента в сложенном состоянии. Скоро на воду!))))
kapitanssb
МО,Серпухов
Уважаемые форумчане!
Подскажите, на мой мотор Suzuki DT30RL, сборка в Тайланде, покупал в прошлом году, подойдет этот винт?
http://vodnik.1000size.ru/vint-grebnoy- ... 85350.html
И что значит в описании "утолщенные лопасти"? Он будет тяжелее штатного? У меня штатный тоже 12 шага.
А то без запасного винта, как-то опасаюсь я.... :)
kapitanssb
МО,Серпухов
Связался с магазином, там ответили, что только в понедельник технический специалист будет.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Вот тут дешевле. И заказывал я там . Все быстро и четко http://www.bch5.ru/?topparam=21&produce ... &series=13
И в москве у них есть отдел. Только торгут на месте . И подороже было . Высылают только из Питера. Доставка до Костромы 3дня и 300 р.
kapitanssb
МО,Серпухов
Вот тут дешевле.
Спасибо! :)
Тогда вот такой получается?
http://www.bch5.ru/?topparam=22&prod_id=13802
Но это точная копия, как написано на сайте. Производитель Тайвань, стоит платить за фирму? Или действительно взять копию? Тайвань вроде не Китай...
Ну и вопрос открытый, винт то подойдет к моему мотору? В интернете смотрел, получается, что подойдет, но хотелось бы услышать мнение реальных обладателей данного мотора, или кто наверняка знает....
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Позвони. Там нормальные адекватные продаваны. По крайней мере мне все разъяснили в свое время.
0104walera
Валерий
Просто для заказа на БЧ 5... Там иногда спрашивают есть ли карта....Сама карта не нужна, но нужен номер...
12654 ....Пробуйте :unknown: Это моя карта...Басин Валерий Владимирович .
На 1000 Размеров дешевле, но они во Владике. Сам заказываю там если не "горит" :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
Спасибо!
0104walera
Валерий
Парни, если по номеру карты будет запрос ....Возможно хозяйкой будет Басина Лариса Романовна....
Не помню на кого она выписывалась....Она не именная :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
В итоге заказал винт на БСЧ, уже пришёл. Взял 11 шага, скидку получить не удалось :)
0104walera
Валерий
С винтом + :good: Жаль, что со скидкой не вышло :unknown:
kapitanssb
МО,Серпухов
Спасибо! Валера, всеравно получилось дешевле чем где либо! Да и винт вроде качественный такой . Скоро проверим на воде! Готовлюсь 8 на расконсервацию, а 9-10 на воду!
Крутил в руках такой винт,очень понравилось качество изготавления,только сцуко тяжелый и толстый,но это может сыграть в плюс на максималке и грузоподьемности и минусом на мгновенном разгоне.....???????????
kapitanssb
МО,Серпухов
Посмотрим... :)
kapitanssb
МО,Серпухов
Всем добрый вечер! :) Как ранее уже писал 9 или 10 собираюсь открыть навигацию. В связи с этим, соответственно 8 планирую провести комплекс мероприятий по расконсервации двигателя, заменить свечи и запустить мотор в бочке с водой, что-бы на следующий день спокойно поехать на воду.
Выше, я уже писал, что при консервации на зиму выкручивал свечи и заливал в цилиндры немного моторного масла...., теперь собственно говоря, перед запуском его нужно оттуда удалить. Как? В моем понимании, нужно при снятом аккумуляторе, вытащенным ключем и снятой чекой и естественно при выкрученных свечах поработать ручным стартером, что-бы масло вылетело из цилиндров (ну раз 5-6 наверное), после этого ставлю свечи, все прибамбасы и запускаю? И еще вопрос, а при первой попытке запуска, наверное лучше старые свечи поставить, ведь все равно там масло еще останется и новые свечи забрызгает маслом? Или наоборот лучше поставить сразу новые свечи для лучшего запуска?
Во понаписал :pardon: Спасибо! :)
Всё правильно :yes: ... свечи(если собрался менЯть) сразу ставь новые ;)
