Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Виктор_Саратов сказал(а):
Так это не совсем лениво- ленивее выкрутить свечи и вдуть в горшки масло ))...
Ну да... вЫкрути, задерИ его, залЕй, прокрутИ, вкрутИ, опусти... а тут: завел, конектор скИнул и жди когда "потУхнет" - фсё :D
Так это ж надо смесь готовить, подгадать так чтобы на воде все манипуляции произвести, потом к берегу чалить...
Меня кстати вопрос интересует, говорят надо обязательно выжечь в карбюраторе топливо. Другие говорят, что мол сальники, резиночки рассыхаются без смазки. Получается если в карбе Бенза нет, то и в бензонасосе тоже? Не повлияет ли это негативно на бензонасос?
Как должно быть в идеале?
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
... самой надёжной, тяговитой Сузе!!!
Всё правильно???
...А зачем идеалу ещё идеал?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Всё правильно???
А где написано про идеал?
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Ладно, без обид! :)
0104walera
Валерий
Приехал, заглушил и оставь мотор в покое до весеннего запуска :unknown: :good:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Тогда можно и лодку из воды не вынимать )))
0104walera
Валерий
Тогда будешь "Челюскин" :crazy:
... Получается если в карбе Бенза нет, то и в бензонасосе тоже? Не повлияет ли это негативно на бензонасос?
В идеале именно удалять из карба через штатный слив(болтик) и как раз тогда в насосе смесь останется :)
0104walera
Валерий
Дим, а что будет если бензин останется в карбе? Если мотор будет храниться дома, то только запах бензина :unknown:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Вообще говорят, что смолистые отложения могут жиклеры закупорить...
У меня с бензопилой случай был: не выработал бензин, оставил на месяц. Бензин испарился, масло - нет и она не заводилась не под каким предлогом...
Пришлось вынимать свечу, заливать в бак чистый бензин и крутить кик стартер, причем пилу надо было держать кверху ногами, чтобы при прокручивании бенз из свечного отверстия выливался. В итоге когда чистый бенз вылился, залили с маслом - завелась с первого раза!!!
Так что смысл выработать бенз из карба определенно есть...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Бензин испарился, масло - нет..
:yes:
Ну жиклеры забить проблемотично,но можно,п вот с полными карбами оч.часто иглы в карбах залипают,потом гемор с нами .еще один гемор если в карбах вода,начинает кородирокать карб,отложения.....
.......а так одним делом двух зайцев и спиш спокойнее.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Если после отключения коннектора топливо провода мотор заглох выработал бензин в карбюраторе, в нем бензина не должно было остаться? Или нужно попробовать что то слить?
Лучше слить все что есть в карбах или корпусе бензонасоса( для инжекторов)
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Так некоторое количество топлива может остаться в карбе после того как мотор заглох вырабатывая остатки?
В отстойнике например еще оставался бензин
С фильтров я тоже стараюсь слить и с бензобака тоже,все это залог успешной эксплуатации в следующем году.
kapitanssb
МО,Серпухов
Уважаемые форумчане, прежде всего, как создатель темы, хочу поздравить всех с Новым Годом! Всем всего самого наилучшего, ну и семь футов под килем!
Ну и просьба...., я понимаю, что у всех лодки сейчас на хранении, на зимовке, но может кто является обладателем фоток штатного крепления передних сидений на Козанке 5х? Или есть возможность сфоткать в гараже, на стоянке...
Просто у меня сидения просто прикручены саморезами к полу, а я хочу их вернуть в первоначальное конструктивное исполнение, для того, что-бы сделать их раскладными. Как это сделать в принципе уже придумал, но зачем изобретать велосипед? Хотел посмотреть как это реализовано штатно. Спасибо))))
kapitanssb
МО,Серпухов
Сегодня уговорил жену сшить транспортировочный чехол на мотор))), купили материал, сегодня обещала сшить..., как будет готово обязательно покажу)))).
tushev
Сергей С новым годом, проси два мне тоже нужен, а моя не шьет.
kapitanssb
МО,Серпухов
Андрей, Спасибо! :D И тебя тоже с Новым Годом! Как сошьет, сразу покажу, если понравиться, тогда будем вести переговоры :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Сидушки на к5 вставляются в поперечные усилители.в один паз вставляется, с другой стороны защелочкой блокируется.
kapitanssb
МО,Серпухов
Спасибо, теперь примерно имею понятие... :) , у меня пол сплошной, поперечные усилители спрятаны, сиденья просто прикручиваются на 4 самореза каждое. При снятии сидений, ну скажем для ночевки в лодке, приходиться их выкручивать, шлицы у саморезов вечно сбитые, не удобно. Хочу сделать их легкосъемными, какие-нибудь защелки поставить....
kapitanssb
МО,Серпухов
Ну вот, сшили с женой чехол транспортировочный на мой мотор, необходимо ещё немного марафет навести, пришить стяжные резинки...., ну в целом готово. Хочу ещё в части, где винт нашить усиливающую накладку, а то чувствую, шплинтом от винта в этом месте будет рваться. Ну вот как-то так :)
Извиняюсь за перевернутые фото, но все делаю с планшета, а там их перевернуть не получается :unknown:
tushev
Сереж, а что за материал использовал? Вообще симпотичненько так получилось. Молодца.
