volchara28
Рязань
Сегодня добрался до дейвуда с редуктором-половину даже не оттер :sorry: покрасили его по ходу Раптором,весь шершавый-не ндравится мне так,да и после покраски колхозно смотрится,пыльнул детальку одну-не айс,короче с часу до семи сидел тер,жена в ванную загнала из сарая :jokingly:
volchara28
Рязань
Сегодня обнаружил печалько-помпу на замену,корпус весь винтом,крыльчатка запалена,по ходу без воды на нем погазовали,аж корпус оплавлен в районе кольца,зато плюс будет-крыльчатка уже почти дошла,будет в запасе,полез заказывать,где то в закладках как раз контору сохранял,есть в наличии в Москве.
volchara28
Рязань
Заказал помпу на свой моторчик,все удовольствие 2700.Для владельцев Джонсон,Эвинруд-на Моремане ликвидация склада по запчастям на эти марки,цены очень и очень,конечно смахивает на рекламу но цель помочь владельцам этих моторов,не все мониторят инет и магазины,много чего интересного есть ,пока есть,я некоторы позиции уже последние забирал.
volchara28
Рязань
Гыы,у меня как бортовой журнал тут :jokingly: Пришла сегодня помпа,что сказать-новье есть новье :good: Еще пришли колечки поршневые,всетаки разобрал я мотор снова и решил поставить все новое,ввиду веяний в стране ,на другой мотор навряд ли получится набрать,поэтому будем приближать к идеальному то что имеем.Осталось дождаться новые пальцы и подшипники к ним но это не скоро по ходу еще,пока все в Америке,посылка еще не сформирована.Дааа,еще трим жду когда придет,купил во Владивостоке,вместе с услугой человека по покупке и отпраке а так же с доставкой до Рязани Деловыми Линиями вышел 12000 руб,считаю что очень гуманно обошлось
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ваащпе халява.)))
Как быстро меняются люди!... ещё полгода назад 12тыр. за трим было категорически "дорогонах" :D ...
volchara28
Рязань
Это не мы таки-жизнь така! :jokingly: Пол года назад я даже и не думал что этот девайс мне нужен а кто во всем виноват? Правильно-перец под ником Ледник,он ввел смуту в сознание форумчанина под ником Волчара :jokingly:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Дим, а я знаю кто тебе весь моторчик трима обфотографировать может )))
Виноват ... каюсь.. :oops:
"На рею его! На рею!" - кричали пираты Блада, показывая на толстую свинью Бишопа...
(Р.Сабаттини)
volchara28
Рязань
Эххх,начальство сказало фотки кинуть полупроцесса покраски :jokingly: Зачистил,загрунтовал и пыльнул черновым слоем дейвуд и редуктор :crazy:
Крррасота :)
Как новый Джоник...
Андрей привет. Чем грунтуеш и чем красиш?
Андрей,вал почему не закрыл? Тяга и в.вал ржавые. Не очистишь, в трудовую запись и по 33 статье :hahaha: Лаком будешь покрывать?
volchara28
Рязань
Все замечания будут учтены и исправлены :jokingly: Вал смазан солидолом по старинке,сальник надо будет поменять-не ндравится он мне,все будет зачищено,это черновая прокраска,жду трим,все погонится и потом уже чистовой окрас,просто не люблю когда обшарпано,когда чистенькое-приятно работать а так как не зайду,в глаза бросается и все,мне покоя нет :crazy: Дейвуд и редуктор были покрыты Раптором,крепко конечно но грязь в шагрени придавала очень грязный вид,задолбался эту шагрень выводить,держится очень крепко поэтому не стал химией смывать,да и лишняя защита не помешает.Где счищал до металла там покрывал кислотником,где не счищал обычным акриловым,разведенным пожиже,после первого покраса устраняю визуальные огрехи,потом чистовой прокрас и покрытие лаком,слоя 3-4,потом сушка....К тому же у меня был вырван кусок с акваплиты,варить не стал,насверлил отверстий,забил из нержавейки прутики и зашпаклевал,думаю не отвалится,подолбил молотком-держится :jokingly:
.. был вырван кусок с акваплиты,варить не стал,насверлил отверстий,забил из нержавейки прутики и зашпаклевал,думаю не отвалится,подолбил молотком-держится :jokingly:
Хитрюга :jokingly:
В шлом годе эксперементировал с окраской УПОК две отпечочили,покрыли кислотником,акрилом и лаком, транцевые плиты частично очистили,абро по цвет мет.акрил,лак,третью просто взяли в болончиках грунт,слой,лак- все вольво пента,лодки простояли лето ка воде и оказалось что первые две( причем без особой разницы какие материалы) покрылись волдырями,волдырь колупнул- отслойка краски от грунта,местами вместе с грунтом.третьей хотьбы что,местами где недотерли просто подрыв края.
Вот тебе и просто баллончики! :shock: :D
volchara28
Рязань
По грунту и краске скажу так-либо не просохло и нанесли краску,либо грунт не качественный,перемороженный допустим,потом когда с компрессора красят,надо фильтр ставить,влага в воздухе,отсюда и пузыри.Что бы краска не отставала от грунта,надо хотя бы сутки выдержать а мы то пальцем попробовали-не липнет и пошли краской малевать,потом толстый слой не надо ложить и грунт процеживать,очень хороши для этого женские колготки :hahaha: особенно *носки* а так два,три слоя складываю и процеживаю и пожиже надо разводить,первый слой кладу один к одному развожу.Ну а теперь хвалюся-забрал сегодня трим,проверил-жужжит,работает,поднимает -опускает и успел даже сегодня его пыльнуть :roll:
О... эт классная новость! :good: .... быстрее бы мой моторчик прИбыл... собирать, заправлять трим маслом, прокачивать :)
volchara28
Рязань
Кстати, струбцину поставил та которая пришла с тримом,поменял только вал на который крепится дейвуд,если бы был один трим то пришлось бы поколхозить или искать струбцины под трим а так как у Аннушки все подошло :good: Ну моторчик мне мало интересен а вот остальное что с ним идет-надобно очень,уже не терпится моторчик запустить :crazy: :jokingly:
Олег рыбак72
г.Омск
Badger SL340
Johnson 15
А сушку после покраски на ,,свежем воздухе,,?В шкапчик сушильный ненадо?
volchara28
Рязань
Все в у шкапчик убирается,на отлип подсыхает и ставлю в импровизированный шкаф для сушки-старый гардероб отлично выполняет эту функцию :jokingly: и два фена строительных на максималку-нормально высыхает,замучаешься счищать,по черному сделал пару подтеков,задолбался выводить.Ну вот сегодня продвижение уже видно,что то вырисовываться начало. :roll:
volchara28
Рязань
Пробная сборка :jokingly:
