Я кипятил и в холодную и в кипяток. Чтоб поработал, потом от горячей воды открывался из под крана
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
volchara28 сказал(а):
....придется идти фоткать :jokingly:
Андрей, а сфоткай пожалуйста еще то место где номер и модель выбита!
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
В инете вычитал, что термостаты на Джонсонах открываются при 160 градусах по Фаренгейту, по Цельсию получается около 70 градусов.
volchara28
Рязань
Спасибо! Я еще не искал инфу но как показала практика-открытие полное при 70 градусах как раз у меня,при 62-65 только чуть приоткрывается.Я сегодня дальше дербанил движек,немного дегтя обнаружил-подпалили его чуток,либо на перекрутах,либо маслица мало,либо водичка не шла, на среднем котле на шатунной шейке видны небольшие раковинки и следы прихвата роликов и шейки на всех трех немного посиневшие,бугеля шатунов и сами шатуны в норме но походит однозначно,да знакомый обещал посмотреть колено в гараже как из каматоза выйдет,говорит был у него такой мот и шелезяки кое какие остались.Теперь о приятном-шатунные подшипники одинаковые с Джонсоном Эвинруд 20,25,30,35 :good: а их у меня осталось два штуки новых и плюсом ролики новые будут.Нижний сальник нашел,подходит от авто Хонда,подшипник нижний так же от авто,цена нормальная, верхним сальником немного заморочки,внутренний нужен 38 -нет у кортеко такого с наружним 49,есть на 36 внутренний,думаю будет нормально-натянется,не натянется-старый поставлю,он вполне хорошо прижимает в отличии от нижнего-тот однозначно на замену,не помогло даже укорачивание пружины.Ну и фотки разобранного картера для наглядности,может кому пригодится потом и фото где номер и модель пробиты,сверху головы у тех.кольца окошко с пятачком -заглушкой,вот на ней и набито.
volchara28
Рязань
Ну и то что надыбал из автопрома: Подшипник -Koyo-6206ZZ-отечественный аналог наш 206-ой,это нижний.Сальник нижний от Хонда,даю два артикула,по разным ресурсам по разному идут но одно и то же-Кортеко-19026200В и 91216РН8003.Верхний сальникписал-чуть меньше внутренний ,размер 36*49*6 (нужен 38*49*6) закажу пока дешевый аналог для попроовать,потом отпишу,бьется по арткулу -Кортеко-190165178 или 1351001М00
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Спасибо, Андрей, у меня в этой заглушке модель не набита...
для 78 года состояние очень неплохое, и блок и колено.
кто то ещё утверждал, что наше не хуже.
volchara28
Рязань
Да,состояние очень хорошее и весь в смазке,единственное что по ходу чуть подвалили ему-но не критично.
volchara28
Рязань
Урааа! Пришли сегодня шелезяки на моторчик и уже забрал! :good: Во вторник еще должен подшипник придти и сальники -будем собирать моторчик!
ну, давай картинки, что ли!!
Просим, просим!!!
volchara28
Рязань
Че вы подшипники что ли не видели с прокладками? :jokingly: Вот соберу,замарафетю и представлю народу и видео работы сниму,до перебора есть как тарахтел,именно тарахтел,пересмотрел наверное штук 100 с работой такого же мотора,знаю теперь чего хочу и как должен работать. :roll:
volchara28
Рязань
volchara28
Рязань
Нашел аналог шатунного подшипника,подходит на все старенькие Эвинруды,оставались у меня шатунные от 30-го Джонсона,абсолютно одинаковые с 70-м,единственное что сепаратор пластковый,ну или из чего их делают для подшипников,как раз пойду на 20-35 на коренной подшипник,ну а на шатунные можно просто выковырнуть ролики и поставить в металлический сепаратор.По размеру один в один,фирма NTN маркировки как я понял нет но написано должно быть на них название и К 32*38*20.Так же по размеру нашел коренные подшипники но там засада-сепаратор целый и размер роликов как и их количество не известно.размер 35*45*24.8,маркировка NTN 8 E-GK вся эта инфа просто к сведению,потому как подбирали сидели в подшипник ру по размерам старых подшипников.Цена шатунного 850 руб,коренного 1100,может кому пригодится
volchara28
Рязань
Так,получил сегодня сальники которые в автомаге заказывал,нижний один в один по размерам с родным,верхний на 2мм меньше внутренний диаметр,померил на колено-встает без проблем,будем попробовать,благо если что заменить его будет не сложно.
volchara28
Рязань
Начал сегодня собирать моторчик,осталось головку поставить и будем малевать :roll:
volchara28
Рязань
Сегодня чуток поработал :roll:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Андрей, а что за краска jet clear? Какая то специальная или же это просто производитель такой?
volchara28
Рязань
Это не краска-это лак и в принципе не плохой для ремонтных работ,по крайней мере нравится как держится и ложиться,хорошая укрываемость и слабая *текучесть*.Когда краска не металлик я сначала основу кладу цветовую а потом мешаю с лаком эту же основу,получается как бы объемный цвет,объем подвирается коллеровкой т.е.подбором смешения.Когда цвет металлик очень интересно смотрится но тут я не изголялся,просто один к одному смешал.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Понятно. А краска (да и лак) должны быть наверное термостойкая какая-то. При рабочих температурах не будет желтеть иль еще чего нибудь делать?
volchara28
Рязань
Да не нужна ни какая термостойкая,родная краска с годами желтеет и выцветает,этой покраски на мой век хватит а может и на два,единственное что может быть-разъедает бензином со временем но тут уже зависит от того каким растворителем разбавляли краску,на 646-ом разъедает,650 -й держит лучше а вот если на Р-32 то не разъест но падла вонючий он и не со всеми красками совместим.Для того чтоб не разъедало нужно лучше сушить,я ставлю в ящик и в него вентилятор электрический с термоотключением,до 80 градусов нагревает-достаточно,вот сегодня 3 часа дистанция в ящике простояла и уже не тянется при царапании,еще пару раз загружу и будет как стекло
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Огонь! Принято.
volchara28
Рязань
Два дня мудохался с колпаком.Сделал-самому наравится аж,еще наклеечку обновить и будет вообще атас :roll:Сегодня еще стойку под мотор сварил,тяжелый зараза,пришлось из квадратного профиля делать,остатки от лестницы :jokingly:
Завидую белой завистью :good: ... своего врядли так вылизывать буду, если только в легкую освежИть пожалуй :D ...
