Андрей, чет мне кажется снаружи и изнутри фанера - лишняя. В смысле изнутри ИМХО достаточно того листа люминя, что виден под фанерой, а снаружи вместо листа фанеры сделать клин и накрыть люминем. Будет и крепко и толщина напрягать не будет :yes:
О! Плят... опередил ))) пока пальцами в клаву тыкал - бац! Дима отписал :jokingly:
Ну сорри :pardon:
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
Клин там лишний, мотор и так на 2-ой, 3-ей дырке, а этой лодке, чтоб ехала надо нос в воздух задирать. Под мотор ТС вполне хватит двух фанерок на транце и пары растяжек в переборку.У меня так, мотор в подписи.
CJohn
Воронеж
Mercury 30
Плюсую!
Кормовое расположение рулящего, хоть румпелем, хоть штурвалом - :good:
:yes:
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
Извиняюсь, фото Не мое, транец сделан похоже под 40-ку.
puni4andrei
Воронежская область
Воронеж М-была.Фрегат 300е
Ямаха 25 Эндуро раздушен до 30-проданы.....Тохатцу 5 4т
Почти закончил транец.Вчера попробовал вместо полиуретанового(не оказалось под рукой)Герметик полисульфидный(это который используют при производстве стеклопакетов.)ВЕЩЬ!!!!!Двухкомпанентный,время полимеризации зависит от пропорции смешиваемых материалов.После застывания-резина,адгезия сумашедшая,зубами не отдерешь.
Примерил бак на 60л.Нужно ваять под него каркас.Задний рундук планирую на болтовом соединении.Рядом с баком ,в отдельном отсеке планирую разместить всю электрику и акум.Накрыл баннером ,дожди ,мать их...Да,пост управления будет с задней банки.
Бак серьёзный Андрюх :D
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Нада?))) У меня есть такой. Тоже хотел на "Воронеж" ставить, но в последствии подвернулся газелевский с датчиком.
Неее Дим... спасибо конечно :snimau shlyapu: , но я против стационаров, тем более металлических(мелкой ржИ в них много от конденсата набирается :grabli ) - пластик 24л. - рУлит :D
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
С таким баком кобры на старте не будет?
puni4andrei
Воронежская область
Закончил транец.Кормовой рундук.По совету Дмитрия,сегодня попробую поставить 2 пластиковых бака по 24 л
puni4andrei
Воронежская область
Работа движется.Фотки опять наоборот....
Аккумулятор обязательно ставь в бокс!, хотя б в срЕзанную пластиковую канистру, когда он будет "парИть" - кислота будет в лодке - к лодке в гости придет упИтанная северная лисичка :yes: ...
puni4andrei
Воронежская область
Продолжаем
puni4andrei
Воронежская область
Да,вопрос,румпель пришлось снять,т.к. тяга цепляла за него.как теперь запускать мотор,на машинке нет флажка?????
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Писец????? !!!!!!!!!!
Да Лёш, причем со временем - полный :crazy:
puni4andrei
Воронежская область
Парни,а по существу вопроса????????
На ЛЮБОЙ "однорукой" машинке есть режим "прогазовки" без включения реверса - какая у тебя машинка?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Андрей,обрати внимание на нижнию кромку накладки на корме
нижняя кромка ,на родной накладке под вихрями, прогибает дюраль.вплоть до трещины по всей длинне..сюда приходится весь упор
и нагрузка от работы движка.
твоя же накладка ниже стандартной,но также кромкой находится на тонком дюрале..
запаса прочности в этом месте получилось очень мало..А учитывая,немало увеличенный вес от тюнинга,упор в это место(даже при моторе что на фото) при движении,а особенно при трогании(и кобре) будет очень значительным.а запаса прочности тут у тебя нет..
Для воронежа полезно делать накладку до самого днища..что бы упор приходился в угол проклёпанного соединения днища и кормы...
(как у dimos фото в начале страницы)
вЯчЕславович сказал(а):
..Для воронежа полезно делать накладку до самого днища..что бы упор приходился в угол проклёпанного соединения днища и кормы...
:yes: или изнутри усилить(добавить "косынку") если место есть чтоб подлЕзть :jokingly:
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
Так что там с машинкой? Хотя бы фото. Про накладку -думаю будет ездить долго и счастливо.
puni4andrei
Воронежская область
машинка такая
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
У этой машинке рычаг вытягивается в сторону и тогда работает только газ.
