walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
И ещё, если у кого есть "лишний" впусной патрубок от 8 сильного ветерка. Готов купить за осмысленную цену. Нужен для эксперимента с установкой карба от 9,9-15 сильной сельвы с расточкой окна.
(для выполнения третьего пункта условия для установки.)
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Жаль,нет у меня лишнего-отправил бы безвозмездно.
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
У меня 2 карба, побольше (ставил именно через пластину) и поменьше (немного ухи ему подпилил и вместо шпилек на болты), ставится не снимая головы, привод заслонки пока не делал, маленький заводил уже без привода заслонки, хочу попробовать большой завести... У нас морозы начинаются - в гараже заводить не получится.... буду на работу пробовать притащить....
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
От чего карбюраторы? Не 4 тактные?
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
от генераторов 4т
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
В таком случае, нужно чтобы объём двигателя генератора был меньше чем ветерка. На 4 тактном "сосёт" сильнее. И топливный жиклёр придётся увеличивать.
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
ну если оперировать обьемами, то 1 цилиндровый 4т двиг, засосет свой обьем за 2 полных оборота колена, а ветер свой обьем за 1.... тогда я думаю при одинаковых оборотах и обьемах, двухтактник прососет примерно в 2раза больше воздуха.... тогда обьем "двигателя генератора" должен быть не меньше а больше... при равных обьемах 4т сосет "сильнее", но реже.... я так думаю....
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Нет, не так. Речь идётЗа один такт впуска. В 4 тактном, открывается клапан и поршень при движении вниз впускает топливную смесь. В двух тактном смесь сначала всасывается в объём под поршнем, потом там сжимается и только потом через впускное окно попадает в цилиндры. На это сильно влияет объём под поршнем, время (фазы) открытия поршнем впускного окна.
На 4 всё проще, не хватает времени, увеличь входное отверстие, тоесть сделай повыше кулачёк распредвала.
Короче 4 тактник "сосёт" сильнее. :)
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
а то что в 4т моторе впускной клапан открывается через оборот коленчатого, это ничё? Википедия: "Четырёхтактный двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за два оборота коленчатого вала".... А вот она-же про 2т: "Рабочий цикл двухтактного двигателя происходит за один оборот коленчатого вала"... иными словами когда поршень 2т идет вверх, он Одновременно всаывает в картер и жмет камеру сгорания, когда вниз - сжимает картер и Одновременно через впускное окно наполняет цилиндр.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Но топливо то просасывается только за один ход, и не важно через оборот, или каждый.
Для сравнения, двухтактный ветерок, поршень идёт вверх, открываются лепестковые клапана, топливная смесь засасывается в картер (с момента закрытия поршнем впускного окна в цилиндре, ну скажем 30 мм хода при общем ходе 44 мм) дальше происходит сжатие в картере топливной смеси (смесь в основном воздух и он сжимаем) открывается впускное окно (кстати при открытом выпускном) и топливная смесь за ход 14+14=28 мм (начало открытия, нижняя точка и до закрытия окна) должна влететь в цилиндр.
У 4 тактника, утрировано все 44 мм хода впуска происходит впуск.
Тяжело объяснить, но отличия карбюратора 2 и 4 тактного мотора довольно большие. Но работать будет. Процесы в карбюраторе одни и те же, просто будешь доводить жиклёрами.
Тем более, посмотри фотки в этой теме, впусного окна на ветерке. То что я написал, не в полной мере относится к ветерку. С ним дела ещё хуже :)
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
Про то что играть жиклерами согласен, ты вот от Сельвы 6 карб хочешь поставить, она вроде как 4 тактная, с обьемом 139 кубиков или я ошибаюсь? да, и заслонка дроссельная на твоем карбе от 6 сельвы не в "нашу" сторону открывается - неудобно привод заслонки делать... а вот у карба с большой Сельвы (9,9-15) в правильную сторону....
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Видел я про заслонки. А сельва 2 тактная.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Продолжу.
Для установки карбюратора от сельвы были выточены ступенчатые шпильки.
обточены
Изготовлена переходная пластина, толщиной 6 мм.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
не видно! перезагрузи пож
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Так выглядят вкрученные ступенчатые шпильки
С пластиной
Обратите внимание на выступание окна на крышке впуска. Обточится по месту.
С карбюратором
Можно считать, что карб стоит. Нужно изготовить 2 прокладки (одна под пластину, другая под карбюратор), на 3 мм укоротить шпильки (сторону входящую в карбюратор), прошлифовать саму переходную пластину с обеих сторон.
Оставлена прямоугольной, для крепления привода открытия заслонки. Потом будет обработана по месту.
Ну вот в принципе то и всё.
(привод потом покажу, и чем окончится доводка тоже)
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
У меня видно, подтверди, что нужно перезалить фотки.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Кстати, на эти шпильки и большой карбюратор одевается.
Пазы проточены в самом фланце карбюратора, не на всю глубину, без выхода на лицевую сторону.
Но мне нужна запасная крышка впуска, для расточки окна. Куплю за разумные деньги.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
вот ща все видно спасибо! шпильки точил с эксцентриком или сваривал?
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Точёные, на первой фотке за сегодня.
bosya
Украина
Напишу здесь. помогите со средней опорой. разобрать то разобрал. кинулся собирать - не придумаю какой стороной ставить подшипник. фиксирующее отверстие просверлено не по средине толщины, а чуть смещено. как правильно ставить?
так
или так
в одном положении обойма вплотную к уплотнениям. в другом есть зазор около 1 мм.
и коленвал. это брак или пусть так ходит?
всех с наступающим!
Garry76ru
Тутаев, Яр. обл.
Grouper 400
Ветерок-12
Я вчера буквально среднюю опору разобрал, там собирается только в одном положении. Подшипник пометил при снятии, где верх, где низ. Если проблема еще не решена, то посмотрю, черкни если надо.
У меня тоже вопрос - как отдефектовать иголки средней опоры по диаметру? У Фишбейна не нашел сколько допустимый зазор между иголками, точнее нашел, но только для шатуна. Для средней опоры тоже 1,25? Пересчитал - иголок сколько нужно.
bosya
Украина
собирается в двух вариантах. чето там предположил и как-то собрал. уже крутится.
50enNiM4AIc[/url]
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++ Найди микрометр и проверь диаметр иголок -- размер в идеале 2, 48 мм . потом проверь диаметр шейки КВ средней опоры -- по мануалу там 19.90 мм Если все параметры сойдутся - смело ставь , про количество иголок -- папа Фишбейн ""... (В верхней и средней опорах коленвала установлены игольчатые ролики 2.5x12.6 (по 28 шт.). . При хорошем качестве иголок , правильном масле , хорошей обкатке --переживет ресурс ЦПГ .
Garry76ru
Тутаев, Яр. обл.
Grouper 400
Ветерок-12
Спасибо, микрометр имеется, как без него с такими аппаратами.
А вот интересно, подгонял каналы блока и картера. Вроде подогнал, а если плоскость под вставку фрезернуть, то вставка будет торчать уже в канале. Выровнять холодной сваркой?
