OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
skv6410 сказал(а):
hanter2013 сказал(а):
Сарепта хороший катер, но жаль что его у меня никогда не было.
А вот у меня он вдруг на халяву нарисовался.Вот думаю нужен ли он мне.Четвертая лодка вроде перебор.Правда доков нет но думаю не проблема при наличии дензнаков.
Если это возможно,то выложите фото,пожалуйста.Интересно же посмотреть.Досталась с рубкой или нет ?Какой заводской номер?Спасибо.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Лодка с рубкой.Год 81.Рубка в нижних передних углах лопнутая.По просьбе хозяев лодка была окрашена с полной смывкой старой краски.Все рундуки и прочее внутри срезано по их заказу.Пошел 7 месяц как люди пропали.Поехали за мотором и все...Абонент не абонент.Лодка валяется хозяев нет.Что делать хз.Место занимает.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Да уж,ситуация щикотливая...семь месяцев...что делать-ХЗ.В таком деле надо без советчиков,решай сам.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Сегодня(15.11.14)устроил небольшие покатушки пока погода позволяет(+10 и немного ветренно)...снимал на фото и видео,и записывал в тетрадь данные по оборотам и скорости.На момент съёмки влодке был один +20л бенз+шмурдяк кил гдето 50-70,да + рубка 20кг(сегодня первый раз прицепил,кстати с ней гораздо теплее и комфортнее :D в ноябре :) )Хочу понимать какой винт нужен.Буду признателен,если кто из Сарептоводов подскажет какие скорости на каких оборотах на Ваших пароходах.Дальше по тексту ссыль на ютюб...думал вставится-а оно не пролазиет :shock:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
указатель температуры от -50 до +125 ,питание 12в,провод с термопарой -480см.термопару приклеил к скобе с отверстием диаметр 6.,и прикрутил к головке блока рядом со свечёй зажигания между верхним и нижним цилиндром .фото на ПЛМ- позже.ЗЫ-на прогретом моторе показывает 55-59 град.Цельсия.
OlegMAN сказал(а):
....Дальше по тексту ссыль на ютюб...думал вставится-а оно не пролазиет :shock:
Олег, просто скопируй адрес и скинь мне в ЛС ;)
Матрена
Крайслер
Крайслер
Олег, сообщение пришло пустое. Поэтому отписываюсь здесь.
Олег, вот твоя видюха ;)
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Добрый день ,Андрей.Стартер мне достался с мотом и с САРЕПТОЙ,но Был сломан кронштейн крепления к голове.Сделали на ближайшем СТО из подручного материала.Стартер ЛУКАС,но почему-то сделано в Англии?!....+380935690059.Олег.
ЗЫ:вот только что в личку Дмитрию тправлял-то вроде получилось.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
3000 об/мин приблизительно 17 км/час в заливе (без течения и небольшой ветер в спину)
Уже писАл как-то,но спрошу ущё раз у уважаемых Сарептоводов: какая скорость на разных оборотах.?Насколько можно доверять Жопсу? (в автофорумах часто обсуждают расхождение в показаниях ЖПС и штатного спидометра).Спасибо.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Здесь фото стартера от Крайслер-35,что достался вместе с Сарептой : post147864.html#p147864
Матрена
Крайслер
Крайслер
Олег спасибо !!! Чешым репу дальше.
Пожалуйста перепиши все надписи на стартере --на фото не видно и сколько зубцов на шестерне-- - у меня получилось 9шт.
Да, письмо получил ?
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Вот такие купил ходовые огни в магазине для дальнобойщиков
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Теперь нужно закрасить тыльные части фонарей чтоб приблизить углы освещения к правильным.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Чёрным маркером
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Я лампы установил светодиодные,а они плоские.и если их направить вперед,то светить они будут только вперед.но как Вы и рекомендуете хочу инутри половинку стекла красочкой закрасить.вот только не знаю краска,скажем из балончика прилипнет к внутреней поверхности стекляшки или нет.
OlegMAN сказал(а):
.. краска,скажем из балончика прилипнет к внутреней поверхности стекляшки или нет.
Думаю да :yes: , нитра чтоб её :D
я в стандартные внутри обклеил фальгой для выпечки а то корпуса просвечивались...получился дополнительный отражатель!
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Саня,а я как раз подумал когда прикручивал фонарики-как бы во внутрь красиво легла половинка формочки для запекания кексов :lol:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Топовый огонь для Сарепты:светодиодная лента в силиконе-50см,намотаная на бензофильтр б/у от ВАЗа(штуцерки отрезал); банка из-под крема;трубка от поломаной швабры(Китай),внутрь трубки вклеил пробку от винной бутылки,и соединил саморезом 100мм:бензофильтр+крышка крема+винная пробка.Работает от АКБ-12в и ...от КРОНЫ(не знаю долго ли?)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А если вместо банки из под крема купить в "все по 39" фонарик садовый и проделать с ним теже операции? Не будет чутка более красивше? Да и солнечный элемент можно не убирать...
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
