победа
Мercury-50 ELPTО
В гости с удовольствием! :good: Мне сейчас всё равно куда, лишь бы отсюда... :(
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
победа
Мercury-50 ELPTО
Абсолютно бесполезная вещь... :pardon:
tsbtov
Омск
Анатолий
Кайман 380 Прогресс 4
Tohatsu 30 Tohatsu 50 EPTOL
победа сказал(а):
С таким диаметром 10" и шаг 16" что то я не припомню что они есть у Мерковских винтах...Да и показания таха сколько оборотов? Сколько сил в движке что он с лёгкостью перекручивает 16" шаг??? Полтос не выжмет на Проге-4 больше 54-56 км/ч и уж точно не на 16" шаге... я ещё может соглашусь с 75л.с., но даже 60-ка не потянет на 16" шаге перекрут...
Мой прог 4 на 15ом Баексане до 60км/ч по озеру за 10 сек разгоняется. А ты говоришь 54-56. на 12 шаге в 4 чел 52км/ч дальше перекрут за 6000об.
Не соглашусь, я пользовал с удовольствием, а там, где есть возможность обломить лопасти - вообще вещь архи полезная :good:
победа
Мercury-50 ELPTО
Ты хочешь сказать, что на 15" винте с 50л.с. Прогресс-4 идёт 60км/ч...? Сколько же тогда оборотов крутит Тоха? 5850...? и на 15" винте...? как то очень сомнительно... если не с казать больше... ну да ладно... :? :?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
4-ка с 50 пойдёт 60-63, но это практически предел для этого корпуса , с дальнейшим ростом мощности можно получить рост грузоподъёмности и только. Вторая позиция - при использовании на водоёмах с большой волной (как у нас на Онего) корпус 4 прогресса расшатывается за 2-4 сезона. Одна из причин что я купил 2м, который в наших краях не ценится из-за плохой мореходности, найти К5м4 или П4 в живом состоянии за разумные деньги было не реально. Хотите скорости - купите пластик технология позволяет получить формы наиболее пригодные к достижению высокой скорости и управляемости на ней. Купили корпус из Д16Т - да наслаждайтесь то чего он даёт - лёгкий для своих размеров, высокая жёсткость, как следствие возможность использования меньшего мотора и расхода топлива , долговечность, высокая послепродажная стоимость(если не вложено в "тюнинг" 200-300 руб.) Есть возможность купить мотор 70-90 , поставьте лучше на другой корпус - который лучше откроет л/с .
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Полностью с вами согласен Сергей. Хотя я не ГУРУ в этих вопросах. Каждому по возможностям и по потребностям
Птице крылья, человеку разум!!!
Сергей а как ты определяешь пределы корпусов, пробуешь, читаешь об этом где то? На 60ке 60 км это наша крейсерская скорость, с загрузкой 3 человека по 100кг и шмотками. Можно больше но не комфортно, ходим всегда на полных оборотах и за 5лет под таким мотором не расшатало.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
По знакомым сужу, кто П4 с моторами 50-60 пользуется.
победа
Мercury-50 ELPTО
С 60-ю л.с. Прогресс-4 осилит рубеж в 60 км/ч, но вот с 50-ю л.с., вероятность мала, она есть, НО мала!!! А если ещё и с такелажем в 2-3 тела по 80-90кг, то и вероятности НЕТ!!! Пластик советовать, не корректно, потому как масса у него ни в какие ворота не лезет, ну а то что скорость повыше будет, так это за счёт килеватости, но валкость в статике обеспечена! Да и кому металл, а кому пластик, это как подвесник и стационар или 2-т мотор или 4-х тактный.... каждый выбирает по деньгам...
С одним могу согласиться точно... Прогресс-4 можно УВЕРЕННО разогнать в пределах 60км/ч и иногда даже больше, но с 60-ю силами, с 50-ю надо постараться и винтов перебрать не 2-3, но всё же можно если допустить перекрут выше 5500об. что не критично!!!
Таки да.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Самый быстрый вариант который я видел П4 у моего знакомого, Ямаха 50 карбюраторная, модель не помню - но это задушенная 60, снят рестриктор на впуске. после подбора винтов 63 км/ч. Убивают условия эксплуатации , в основном те кто сетями в Онего промышляют, сети стоят погода портится, сети (да и рыбу ) в них спасать надо, идут уже на волну не оглядываются , сырые ставни с рыбой сняли 300-450 кг, волна газ в пол. И так постоянно. А если лодка для отдыха используется та ещё и голова на месте - в волну сильную без большой волны не пойдёшь, да газом в пол перегруженную лодку на волне бить не будешь.
победа
Мercury-50 ELPTО
Всё может быть, но есть ещё немаловажная вещь как передаточное в редукторе! на Мерках они отличаются, на 60л.с. одно, а на 40-50л.с. другое, вот почему и играются винтами... На Ямах не знаю! Но знаю точно, что Прогресс-4 при груженный хорошенько так, по самое "не могу" идёт по волне куда интереснее и "адреналинистее", чем обычный порожняк!
Точно, особенно комфортно когда в носу кто то сидит, трясти почти вообще перестает.
tsbtov
Омск
Анатолий
Ты хочешь сказать, что на 15" винте с 50л.с. Прогресс-4 идёт 60км/ч...? Сколько же тогда оборотов крутит Тоха? 5850...? и на 15" винте...? как то очень сомнительно... если не с казать больше... ну да ладно... :? :?[/quote]
Тоха крутит 5460 об (электронный тах) скорость 60 винт 15. Винт 14 даёт 58 км , но эта скорость достигается уже при 5800 об и дальше не меняется вплоть до 6200 об.
Сейчас лодка разобрана делается ремонт(тюнинг) утежелить придётся но лед растает попробуем снять видео разных оборотов и скорости при них. В этой теме ждите в мае.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Весна прОшла, май на исходе... :pardon: Долго ещё ждать? Хочется посмотреть... :good:
tsbtov
Омск
Анатолий
Прогресс на стадии завершения ремонта, покрасили и начили собирать, времени нет, думаю к 10 июня спустить на воду.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Покажи фотки как решил (мою) проблему с задним рундуком, я его всегда использовал как сидение, но это ужас как не удобно!!! толи дело в казанке 5, сколько пересмотрел ничего для себя подходящего не нашел. Может у тебя получилось?
tsbtov
Омск
Анатолий
рундук внутри сделал пол из 4 родных листов пайол (2 листа подогнали) а сверху будет сидуха типа от лодки 44, после ремонта думаю кг 60-70 добавлю но 58 км/ч вдвоем по 100гк шел осенью.
tsbtov
Омск
Анатолий
Всем привет, собрались в субботу на первый спуск лодки в этом сезоне. Погодка с утра +25, собрались поехали на озеро.
tsbtov
Омск
Анатолий
Спустив, прогрели, прокатились, поигрались тримом. Обороты до ремонта лодки 5450 после ремонта 5380 что в одного что вдвоём без отжатия 5100 (с отжатым мотором в глис не выйдешь- прохваты) стоит клин мотор на 1 дыре отжимаю между 2 и 3 далее дельфин. Висит 2,5 ниже киля. Увы скорость не замерели, пока проверяли ход, повороты, пробывали грести веслами :D . пришла гроза и пришлось сматываться были не на УАЗе, а полевой дороги около 7 км. Мыли 2 часа под дождем с пивком, обмывали так сказать первый выход. С 25 числа в отпуск отпишусь обязательно
tsbtov
Омск
Анатолий
Заскакивали в ПЧ брали ствол
deniss8215
deniss
прогресс4
honda 50 SRTU
Максимальная 56 когда садятся назад два человека скорость на пару километров возрастает а так 52-54. Винт каталожный номер 58130-ZV5-870ZA. 11-1/2x14-1/4. Заказывал на boats.net на глиссер выходит очень легко. Обороты 5800
победа
Мercury-50 ELPTО
Для Хонды 50, с её редукцией, не худшие показатели но ВЫ не используете мотор на все его Л.С.!!! судя по показаниям тахометра! Надо поиграться винтами... разных производителей и внимательно промерить высоту навески мотора! Я больше чем уверен, что скорость измениться в большую сторону!
P.S. Да хотелось бы видео всё таки увидеть, а так то уже полгода как просто пишем, пишем... а хочется и посмотреть....
Это я про Тохатсу...
