мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
Re: помогите! проблемы с зажиганием мг 101 на вихрь м
реф-мех сказал(а):
мегакубик сказал(а):
......... и 1 маховик был с шестью магнитами это для чего 6 магнитов? может он лучше? правда его поставить не получилось. мы этот маховик загубили.
Первые маховики для Вихрей были с 6 магнитами. Потом посчитали , что 2 шт. лишние и их убрали. Зато эти маховики с 6 магнитами все использовали при изготовлении 3-х цилиндровых Вихрей.
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
.....одни говорят что маховик должен гайкой от руки затягиватся, а другие сказали что забивать его надо не жалее сил
Здесь очень подробный ответ на твой вопрос: topic2524.html
Есть и отдельная тема на подфоруме Вихрь: "Усилие затяжки гайки маховика". Самому найти нужную тему лень?
слева на фото катушки в20. 6 56СБ39 - для контактно батарейного 6вольт.
а справа катушки уже современний они 12вольт.
мг 101 как я понял отец всех зажиганий вихря и те вихри были с ижевскими катушками 6в.
мг101 лучше будет работать с ижевской катушкой?
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
у меня есть мотоцикл днепр у которого часто такие проблемы с цилиндрами бывали но он всегда легко ремонтировался и очень надежно служил. вот на днепру цилиндр один откажет это ему никак не влияло на холостой ход двигатель на холостом уверенно работал на 1 котле, а вот на ходу конечно заметно было. наверно глупо сравнивать эти два мотора. я просто уже упал и не знаю почему в вихрю 1 котел упорно отказывается работать на холостых! почему на ходовые качаства не влияет такая работа цилиндров? (может и влияет сравнить несчем) почему после ремонта другой цилиндор стал работать на холостых без второго? почему они поменялись местами в работе?
Попробую объяснить. Несколько десятилетий назад я на своем Вихре-30 поставил АКБ 6 вольт от мотоцикла. Поставил два тумблера, которые отключали каждый свой цилиндр от катушек зажигания магдино, и подключали зажигание от АКБ. Тогда мне не с кем было проконсультироваться и делал все на свой страх и риск. Сейчас это называется батарейное зажигание. Генераторные катушки при работе двигателя на ХХ выдают очень низкое напряжение. Поэтому слабая искра, а при запуске совсем плохая. Когда для запуска вместо генераторных катушек зажигания я включал питание зажигания от АКБ двигатель заводился с полоборота и устойчиво работал на любом одном цилиндре на очень малых оборотах. Кажется вот-вот заглохнет, ан нет, работает. Вывод сделайте сами, почему не хочет работать на низких оборотах на одном цилиндре при включенной скорости.
тоесть эту проблему с цилиндрами не решить у вихря?
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
с494 сказал(а):
реф-мех сказал(а):
Чё то аватарка твоя стала на мою похожа.
Не?
ты мне такие тонкости про этот маховик пишешь что я не понимаю.
мы скорее всего поменяем кв на моторе.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
с494 сказал(а):
Не?
А зачем коленвал менять?
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
с494 сказал(а):
Не?
шпоку режит под махавиком
с494
Сейчас Прогресс 4
Тебе не я один, все говорят : дело в конусе, нужно притирать конус кв к конусу маховика - почитай тему эту.
Заменишь кв - и опять конус подходить не будет.
Давно бы уж притёр и был счастлив.
Как ещё объяснять - не знаю.
Тогда уж из за того что срывает шпонку маховика поменяй не кв, а весь мотор целиком.
Если срезает шпонку, то она сделана не из той стали. А вот. если раздолбанный шпоночный паз...... . А притирать конуса необходимо в любом случае и, при необходимости, поднять просевший вниз маховик на 2-3 мм.
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
Тогда уж из за того что срывает шпонку маховика поменяй не кв, а весь мотор целиком.[/quote
Я ПОНЯЛ
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
СТАЛЬ ШПОНКИ ИЗ КОТОРЫЙ ОНА ИЗГАТОВЛИНА ЭТО ВАЖНО ТАК?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Это не особо важно, шпонка ориентир для посадки, а вот то что маховик не садится на конус упираясь в буртик на коленвалу вот это важно.
Скорее всего у него появился бурт на конусе в верхней части маховика. Это описано: topic2524.html#p35615
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
ты говорил у тебя самодельный вихрь 45.. или мне показалось? как там ты сделал зажигание?
с494
Сейчас Прогресс 4
Да всё так же как у двухцилиндрового, только своё основание магдино делаешь под катушки, контакты. Под систему зажигания на которой остановился. Но нужен маховик с 6ю магнитами.
Я почему-то думаю, что тебе это не надо, сначала изучи АЗЫ по устройству и ремонту мотора.
Ну а кухня для зажигания В-45 такова. Сначала мне сделали из магнето МГ101. Один прерыватель оставили на родном месте, а 2 других смонтировали в других местах (один из этих 2-х вообще перегнут в обратную сторону и изолирован от корпуса магнето. самая хреновая конструкция). Спустя несколько лет я уже сам сделал чертежи и мне изготовили совершенно новый маховик цельный с зубьями для эл.стартера с 3-мя отверстиями для регулировки прерывателей и, естественно, корпус теперь уже магдино, на 3 катушки от МГ101: две на зажигание, одну 12 вольт для подзарядки АКБ.
Несколько лет назад сделал БСЭЗ-нашел на форуме "мотолодка", автор МИК. Я тогда еще не знал, что есть "моторка. орг". С одной стороны БСЭЗ класс, с другой, если вышла из строя АКБ, то мотор-это просто груда металла.
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
все все все! я понял что мне надо конус притереть. а пасту какую брать? когда маховик буду притирать можно будет как то определить что он притерся?
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Мужики. Вопрос не в тему. Можно ли ездить без храпового диска???
Александр К
Коми. р Печора. 200км от моря.
Санек
Крым,МКМ,Деревяшка.
Хонда 20. Вихрь 25.
Бывает, бобина искру выдает дай боже, а не работает. Может пока крутили поменяли колпачки и от зажигания провода :)
Храповой диск, в первую очередь, является стопором для гайки маховика: при установке электростартера завод ставит гладкий диск без выступов для зацепления "собачек" ручного стартера. На моторе Ветерок несколько десятилетий назад я отказался от шайбы Гровера и пропилил в диске шестигранник под гайку маховика: больше эта гайка самопроизвольно не откручивалась (в какой-то теме я об этом писал года два назад).
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Дело в том что когда я купил мотор то храповик откручен был. Теперь я не могу его закрутить! Т.к есть храповик есть маховик в нем резьба кажется м8. В магазине мне продали болты м6(якобы для храповика), естественно не подходят. Нашел я короткие болты м8 под отвертку, а они не входят в отверстие храповика!! Как мне быть? Может это другой храповик? И какая там резьба на маховике, мотор в30. Спасибо!
в маховике когда то перерезали на М8 (видимо съёмником М6 вырвали).
рассверли чуть в храповике. только ровно что б всё было.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Спасибо. А если болты в потай не влезут. Шляпка немногр больше. Ничего не будет?
вроде нет, (если немного).
но помнится их "закернивать" надо, что бы не открутились, потому и шляпка впотай. я на фиксатор закручивал
зачем рассверливать готовые отверстия? Они еще могут пригодиться для другого маховика. Просто между ними просверли новые под М8. Главное правильно сделай разметку
