Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Re: помогите! проблемы с зажиганием мг 101 на вихрь м
Pilot-by сказал(а):
вроде нет, (если немного).
но помнится их "закернивать" надо, что бы не открутились, потому и шляпка впотай. я на фиксатор закручивал
Вот и я думаю фиксатор заинсталить
Кирюха
Кирилл
Мужики вот снова вопрос, как мне кажется интересный, из-за чего с каждым последующим оборотом маховика искра становиться всё слабее и слабее, и примерно через оборотов 5-7 вообще пропадает, потом снова через оборотов 10 появляется, и опять через пару оборотов пропадает, при этом с каждым оборотом всё слабее и слабее. Может быть из-за конденцатора?
может
Re:
Смени конденсатор и гадать не надо будет. Симптом пробитого кондюка на лицо. :hahaha: Или на свечу :hahaha:
Виталик
Радостное
Виталик
Re: Re:
Ей "богу" как в больнице... :) Пациент или жив или мёртв, но если есть деньги :good: то можем и полечить...
Re: Re:
Виталик так ведь всё естественно, у человека болезни и у мотора то же, человек тратит на здоровье и мотору тоже запчасти денег стоят, так что тут аналогия полная. :yes: :hahaha:
Виталик
Радостное
Виталик
Та ДА, просто смотрю ты с самого рання на сайте, вот и "улыбнуло" меня...
Кирюха
Кирилл
Да вот пока кучу свечей отбраковал, отрегулировал зазоры 0.35 поставил, все провода колпачки проверил, если не поможет, буду менять Кондёр и Бабину. Надо теперь снова до воды тащить на горбу.
Re:
Зазоры 0.35 на кулачках? Если на кулачках я ни когда не настраиваю зазоры по щупу есть технология настройки зазоров по железу катушки зажигания относительно расположения магнитов это единственно правильная настройка при которой можно достичь максимально мощной искры на кулачковом зажигании, вспомню сейчас где статья лежит выложу ссылку, читай внимательно настраивай и будет как часы работать.
Вот нашел читай пожалуйста. Если мелковато загони картинки к себе на комп и увеличивай в любой проге.
Re:
Кто рано встаёт тому бог подаёт........... :yes: :yes: :yes: :good:
Re: Re:
надо достигать не максимально мощной, а в нужный момент ;) от зазоров УОЗ зависит. а мощная от мощных магнитов будет.
Re: Re:
Саша там всё взаимосвязано и одна десятка зазора не в коем случае не изменит УОЗ более чем на 1-2 градуса, а вот на искровой промежуток это сильно скажется и соответственно мощность.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Re: Re:
танкист сказал(а):
Зазоры 0.35 на кулачках? Если на кулачках я ни когда не настраиваю зазоры по щупу есть технология настройки зазоров по железу катушки зажигания относительно расположения магнитов это единственно правильная настройка при которой можно достичь максимально мощной искры на кулачковом зажигании....
Андрей, всё верно, я тоже когда было контактное зажигание не настраивал по щупу, только по перекрытию сердечников. И сейчас иногда соседу поднастроить надо - только таким методом!
Кирюха
Кирилл
О спасибо, мужики не знал такого метода, если не поможет буду так регулировать. А в мг-101 тоже так же регулировать?
Re: Re:
Всё верно Костя только так можно получить максимальную отдачу от контактного зажигания. :yes: :good: :good: :good:
Re:
Разницы нет МГ-101 или МВ-1 принцип работы одинаковый, я про мощность искры.
При кулачковом распределителе зажигания зазор в прерывателе -есть основа правильной установки УОЗ. Настраивал всегла только так: topic4482.html#p84165
IGNAT
Псков
Re:
Тоже примерно так, но я обычно ставил на мг-101 0.6-0.8 перекрытия. Почему-то казалось что это лучшее положение.
А щупа для регулировки у меня в хозяйстве нет вообще :pardon: ;) .
Re: Re:
на искровой промежуток сказывается, по тому что контакты размыкают при наибольшей ЭДС (цель статьи).
искра проскакивает только в момент размыкания прерывателя, соответственно в каком месте он разомкнётся, такой УОЗ и будет.
соглашусь пожалуй с тем, что в некоторых случаях приходится искать компромисс - максимально вытянуть ЭДС (при слабых магнитах), пожертвовав точным УОЗ.
IGNAT
Псков
А величину перекрытия хорошо видно если заглянуть под маховик, лучше с фонариком.
IGNAT
Псков
Re: Re:
Pilot-by сказал(а):
... в некоторых случаях приходится искать компромисс - максимально вытянуть ЭДС (при слабых магнитах), пожертвовав точным УОЗ.
Саш, соглашусь с этим... :yes: , бывает и так.
Re: Re:
Именно с этого и начинается настройка с вытягивания наибольшей ЭДС системы.
Совершенно верно, а кто мешает поставить УОЗ 30 градусов на вихре подбором рычага основания магдино, в ряде случаев и это не нужно там всегда запас есть.
Саша я не против компромиссов, но механически можно сделать нужный угол всегда, это же не каждый день точить сверлить подгибать, сделал один раз и наслаждайся, максимальная ЭДС настроена и УОЗ какой надо :yes: Тут проблем то ни каких нет. Есть ещё один тонкий момент в настройке зажигания синхронность подачи искры по цилиндрам вот тут как раз при вытягивании максимальной ЭДС этот момент надо то же отслеживать.
Re:
Миша каждый мотор с контактной системой зажигания просит индивидуальный подход, сделать просто по инструкции настройку не проблема. Выставить нужный УОЗ зазорами то же не проблема, а вот получить максимум от зажигания и при этом настроить нужный УОЗ и точно по каждому цилиндру это уже совсем другой вопрос, и решается он не одной отвёрткой.
Re: Re:
танкист сказал(а):
...... и одна десятка зазора не в коем случае не изменит УОЗ более чем на 1-2 градуса, а вот на искровой промежуток это сильно скажется и соответственно мощность.
Ориентировочно: зазор в прерывателе 0,3мм соответствует опережению зажигания 5,04 мм. И это не для кого не новость. Но изменение зазора в прерывателе на 0,1мм в любую сторону, изменяет опережение зажигания аж на 2мм. УОЗ не трудно посчитать. Поэтому настраиваю всегда с применением индикаторной головки с циферблатом точностью 0,01мм. Насчет мощности: если сделать зазор 0,5мм можно двигатель не запустить вообще. Проверено в молодости. :)
