Пельтье не хватит при любом раскладе. Насос - потомок электромагнитного насоса запоровской печки. В момент щелчка до 1 А откусывает. Щелкает в минуту от 20 до 160 раз.
Один Пельтье от автохолодильника при перепаде в реальные 90 градусов, генерит 3,8-4,8 ватта, у меня разных конструкциях было от 4 до 8 штук, можно было ещё и гаджеты заряжать, и несколько светодиодов на освещение подключить. Но теплообменник очень сложный, и Пельтье нужно нагреть/охладить, и выхлоп не пропустить в нагреваемый воздух. Вентиляторы компьютерные, Папст, Нидек, у них очень высокий КПД, при 2,5 ваттах прокачивает 3 метра гофры 80 мм. Китайские так не дунут. И насоса не было, бензин самотёком на ультразвуковой излучатель, и туман всасывался в камеру сгорания. Дизтопливо тоже горело, но в безветренную погоду была полная жопа от смрада, к тому же бензин поджигается искрой, пуск менее энергозатратен.
Георг Ом
Богородск
Сейчас бензин не так дешев, да и литр бензина проигрывает соляре по теплотворной способности. И вообще... Мало что-ли печек от запорожцев и примусов взрывалось? Не зря японцы отопители полностью автономные придумали керосиновые. Дорого, но безопасно. Поэтому дизельные отопители так распространились из-за наилучшего соотношения цена/ безопасность и удобство.
Андрей-3-1
Мне печка для палаток видится простой до безобразия - кулер от БП компьютерного, продувает теплообменник который греется свечкой, одной или несколькими. Не могу придумать от чего теплообменник приспособить, в идеале нужен что бы выглядел как статор от асинхронника.
Лёгкий корпус с утеплителем, минимальная вытяжка, защита от задувания и всё! Разместил такой снаружи, гофру в палатку, и спишь спокойно.
Георг Ом
Богородск
Очень вы оптимистичны по поводу мощности пламени свечки. Керосинка - и та в разы мощнее была, но ее для обогрева ни лодки ни палатки не хватит.
Андрей-3-1
Просто свечки в палатке уже хватает для тепла. Но копоть и открытое пламя в палатке нежелательны. Отлить специальную свечку для обогрева, с "увеличенной мощностью" несложно. И определённые плюсы есть. Главный из которых - долгое ровное горение без потребления энергии. Но собственно и газовую горелку к теплообменнику с внешним пламенем приспособить не сложно.
Всегда использую. И на много эффективнее и легче.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Камни в ведре нагретые на костре ни кто не не использовал?
Андрей-3-1
Использовал кирпич керамический. Нагревал, заворачивал в тряпку поплотнее, и в ноги под одеяло. Согревает хорошо, и довольно долго. Канистра с горячей водой эффективна, её уже можно на всю палатку использовать. Но возиться с нагревом воды и кирпичей не всегда удобно.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
По поводу нагретых камней. Доводилось ночевать с камнями за пазухой - камень выбираешь большой и плоский, греешь его на примусе(типа "Шмель"), потом заворачиваешь в какую-либо шмотку(можно в запасную портянку) и засовываешь под куртку за пазуху. Одного нагрева хватает на 1/3 ночи. Это к вопросу о топоре и дровах - в тундре дров нет, зато камней - сколько хочешь.
Камнем спину несогреешь
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Георг Ом
Богородск
А что думаете про примусы? Мне не нравится газовая плитка походная. Когда в ней есть необходимость из-за сырости и сырющих дров в округе или их отсутствия, то именно в эти моменты она работает, но хреново т.к. обмерзает газовый баллончик. Насчет примусов знаю что в минуса или при повышенной влажности работают хорошо, но предварительный розжиг требует времени. "Шмели" ломаются часто и иногда бабахают, но есть плавная регулировка пламени, не сильно шумят, да и игла прочищает жиклер при закрывании. Керосиновый Рекорд зато простой, на керосине трудно подорвать, из расходников только кожаная манжета насоса, которую легко вырезать из всякого мусора, но родная горелка почти как паяльная лампа шумит, жиклер надо прочищать иглой периодически, и походным его не назовешь. Основные цели использования: в походы про запас вместо костра и в гараже для нагрева чего-нибудь для выпрессовки или посадки на горячую втулок и подшипников. Жена всегда возмущается когда на плите дома какие-нибудь картеры грею для замены подшипников.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
ИМХО
Примусы это позапрошлый век.
Забыл как страшный сон.
Плиту ищи с пластиной-подогревом баллона, она закреплена у горелки и идёт под сам баллон. Ну или внешний 5л. баллон газовый с "лягушкой". Я пользую в основном выносной и ничего не обмерзает и места занимает немного ;)
РиО
Обь
хороший
ИМХО
Сильно ошибаешся. Примус вот этот просто песня. С ним можно пережить обледенение планеты.
https://www.primus.eu/primus-omnifuel-p328989/
Работает на галоше, керосине, на газу. Всеядный.
Я пользую только чистый бенз-галошу.
3кВт и херачит как первая ступень ракеты. 10 лет её по всей стране таскаю. До этого много чего было
От паяльной лампы до газа, и смерть туриста, и шмелей и колеманов. Всё куйня куйнёй.
Шмели ацтой прошлый век, колеман капризный то и дело забивается газогенератор, смерть туриста и вовсе хня каменный век и баловство. Как вариант советская с металлическим раструбом пальная лампа имеет право на жизнь. В принципе тот же примус. Только его надо правильно собрать и отрегулировать а лить чистую галошу.
Как обогреватель в палатку совершенно безоопасно это Светильник Колеман. Проверен годами.
Но он и стоит тоже недёшево.
Газовая плитка была и есть, валяется на балконе. Не люблю я газ, дорого и неэффективно, да ещё и вес приличный, газ вечно перемерзает даже на жаре.
Примус нынче 45€отдал в китае, и зажигалка 5€ , в кабине разожгу без дыма, маленький в чехле ,а жарит караул, и бенза расход небольшой,
US $47.81 36%СКИДКА | APG обновлённые портативные уличные топливные горелки
И ветер нетак страшен, :dedok
Георг Ом
Богородск
У нас сейчас днем с огнем не найдешь где заправят 5л баллон. Только 50 л заправляют. Баллончики же мелкие кгда какие попадутся. Один раз в двухлитровой кастрюле компот из диких яблок никак не могли сварить при 18 градусах на улице на берегу Оки. Баллон обмерзал и пламя чуть больше четверти от максимума было. Пришлось руками греть баллон чтоб пламя хотя-бы на половину максимума горело нормально. Да и дороговаты эти баллончики, и место занимают.
Георг Ом
Богородск
Глянул ценник, и немного прифигел. Хотя, не спорю, отличный примус. От хорошо упакованных туристов слышал много положительных отзывов.
РиО
Обь
хороший
