- Возраст
- 50
- Томск (Северск)
- Алексей
- ПВХ Нерпа-3, Самоделка (проданы), Прогресс 4, Нева есть.
- Вихрун 30, Ветерок 8М, Sea Pro 2.5, Yamaha 40 XWTL
Еще своим горбом опробовано при сборке моего первого Вихря:
1. Вживлены стальные полированные пластины на плоскости, по которым трутся золотники.
2. убраны изъяны на впуске рабочей смеси.
3. снят лишний металл с редуктора, удлинён гребной вал на 2 см
4. жигулёвские тяги в приводе заслонки карбюратора
5. балансировка и доводка (почти полировка) всех винтов
6. Блок цилиндров, картер, головка блока покрашены термостойкой краской с запеканием в духовке. В результате получилось крепкое и стойкое к химикатам покрытие, которое легко чистится и имеет привлекательный вид.
Про расточку с хонинговкой, холодной обкаткой и зажигание от Дмитрия я уже говорил.
Да, самое главное - аэрография колпака, не мной, художником. Это прибавило мощности + 5 л.с.
(шучу).
Термостатом и переделкой выхлопа не занимался, нет такой технической возможности, а обращение к токорям финансово несоразмерно с ожидаемым результатом.
Что не получилось, так это внедрить бесконтактную помпу.
У меня 3 корпуса таких помп. 2 шт. достались от деда при покупке Вихря, те, которые делались по чертежам КиЯ, где в родном корпусе делался фрезерованный вставыш и крыльчатка малого диаметра. Одна нового образца с сальником в верхней крышке и крыльчаткой большого диаметра с перегородкой по центру.
Проблема была такая. Сразу оговорюсь, пробовались все помпы в бочке, винт снят, редуктор с забором воды спереди. При старте двигателя вода бодро бежала из контрольки, но через секунд 30 напор её стихал и прекращался полностью, не взирая на увеличение оборотов. После остановки мотора, через минуту старт - та же картина. Изрядно накрутившись гаек и таскания Вихря при замене помп, я обессиливший бросил эту затею. На утро я заметил, что из водозаборных щелей редуктора вытекает не сгоревшее масло. То есть из дейдвуда масло проникло под нижнюю крышку помпы и вытекло наружу. Смесь то обкаточная и обороты были невысокие, экспериментировал же в бочке, давление воды, как при движении, отсутствовало. Получается, что неплотное сопряжение нижней крышки помпы и плоскости редуктора пропускало выхлопные газы под помпу, которые в свою очередь попадали в водяную магистраль и завоздушивали её. А так как вихревая помпа не может тянуть воду, получается, что она начинала крутиться в холостую. Кончилось тем, что я поставил обратно коловратную помпу, т.к. сезон уже начался и надо было срочно на воду. Мозгом то я понимаю, что можно было просто намазать герметик под помпу и мучения бы на этом закончились, но такие были ломы заново всё разбирать. На сезон коловратной помпы хватит с гарантией, а зимой вихревую верну на место уже с учетом ошибок. Кстати, один мой знакомый тоже купил центробежную помпу. Я ему рассказал о своей проблеме и он в свой мотор сразу её поставил на герметик. Вот у него вода бежала из контрольки постоянно даже на холостых. Главное, чтобы при пуске помпа не была выше уровня воды.
61,8 КБ Просмотры: 1 732
80,2 КБ Просмотры: 1 737
60,8 КБ Просмотры: 1 770
72,7 КБ Просмотры: 1 744
