Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
Тут те как ХРЯСь в лоб :lol: А я думаю чо у него резинка на морде приделана.. А это ты его ловил :lol:
Это Виталя его ловил, который тебе его продал, у меня резинки вообще не было, железка стояла. :D
Paganell сказал(а):
Нужен, Леш.
Выключатель массы у тебя должен стоять сразу за аккумом. То есть ПОЛНОСТЬЮ обесточивать всю систему.
А замок зажигания будет у тебя блокировать запуск двигателя. Ну и что ты еще на него подцепишь.
Если ты все пустишь через замок то у него будут гореть контакты ибо при включении будет искрить.
Я планирую.
1. Сделать обющую массу.( выключатель)
2. Поставить замок на запуск двигателя. При выключенном зажигании все будет раболтать и прикуриватели и габариты..
3. Прикуриватели , габариты и и тд. пропустить через тумблеры
Понял Костя, спасибо, а то я в электрике не очень, искрить не должно, кореш с Субару центра подключать будет, замок с ним согласовывал, да и искрить там нечему будет, ДВДишка да свет на диодах, печку не планирую, так что всё будет ровно.
Paganell сказал(а):
Ну вот и посмотришь какой куда :jokingly:
Костя, а чего там смотреть, у меня всё замаркировано, кстати вот он на фото, трубка эта идёт на толстую трубку, мне же откат не так важен, важно чтоб на охлаждение много воды поступило, почему и подключено после тюнинга к толстой трубке, вот как то так. :pardon:
Paganell сказал(а):
Канешь радует. Только в процессе вылазит еще куча всего.. у меня вот терь непонятки как делать колпак на мотор... ну доделаю полы а там буду по месту городить
Правильно Костя, я сейчас колпак тоже пока отложил, соберу водомёт и пр. потом уже колпаком займусь. :yes:釐ራ釐ራ
Paganell
Paganell сказал(а):
http://www.ebay.com/itm/NEW-STARTER-FOR-KAWASAKI-JET-SKI-PWC-JS550-550SX-550-550CC-STARTER-1982-1995-/360500309652?hash=item53ef7e2e94:g:DmEAAOSwMmBV5dFn&vxp=mtr
Судя по картинке . Втягивающее и стартер в каве это одно и тоже. Поэтому реле стартера СИЛОВОЕ. На Стартер просто подается через него ПЛЮС и все.
Так что если надо будет завести достаточно просто кинуть "соплю" от + аккума на клемму стартера.
Или взяв отвертку перемкнуть два кантакта на реле???
Paganell
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
Гыыы вот звону то было когда его поймаешь :lol: :lol: :lol:
Костя, ты не так понял, его не головой обычно ловят, руками, я лично руками ловил всегда. :D Друг один раз ребрами поймал, 2 ребра сломал сразу. :(
Paganell сказал(а):
[Искрить там будет при запуске. Ибо через слабые контакты будет проходить большой ток
Поэтому Массу через замок кидать нельзя никак
Понял.
Paganell сказал(а):
ВООТ " После тюненга" А мне весь мозг сломал месяц назад... Ну вот терь правильно резиновый шланг на фото идет на охлаждение..
К слову не понимаю зачем там толстый шланг если на штуцерах то сечение одинаковое...
Сечение одинаковое, а давление то, ты же сам выше писал что разное. ;)
Paganell сказал(а):
У меня просто получается что я сижу высоко выше уровня борта. А хочется перед мордой иметь панель приборов... то есть ее тоже надо поднимать.. вот думаю КАК
Надо дуги мудрить и на них приборку ставить, стекло планируешь?
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
Вот а лобная кость самая крепкая в организЪме поймал бы лбом ничо бы не сломал :lol:
Неее, кто же лбом гидроциклы то ловит!?! У нас так не принято. Так можно и кукушку стряхнуть и хобот отбросить :D
Paganell сказал(а):
Нуь да ладно впрочем .. не парься собирай как было и все ;)
Конечно! Надо собрать как было и все! :D
Paganell сказал(а):
Дуги? Стекло да планирую...
Но я думаю все таки поднять панель КОРОБКОЙ сделаю в ней рундук ;) лишним не будет
А как дуги я ХЗ. Кинь примером, мож глянется и я передумаю...
Дугами это примерно вот так как на фото.
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
Нее так мне не нравится..
Конечно лодка браконьерская но некая эстетика все таки должна быть
Это так, на вскидку, вариантов то много, посмотри в темах про остекление, вроде там видел подымают надстройкой см 15-20, потом уже стекло на надстройку, в ней приборы.
Paganell
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Костя, под передней лавкой можно дверку замутить и рундук из этого пространства сделать, под те же жилеты например или аккумулятор. Полы зря в один уровень не сделал, об жёсткость спотыкаться будешь. Костя, помпу тоже зашьёшь, чистить то как потом будешь? :?
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
[Будет стоять на штатном месте
Костя, аккумулятор на сколько ставить будешь?
Paganell сказал(а):
[Не понял про уровень? Если ты про то что поперечные ребра торчат.. то если поднять на их уровень.. гиммару на порядок больше. да и высота борта будет совсем никакая..
Ясно. :)
Paganell сказал(а):
[ЛючОк по плану над ней выпилить и над штатным отсосом тоЖ
Это мудро :D Костя, пока не прикрутил пайолы, вот в этих местах не мешало бы защитить шланги, перетрёт их быстро мне кажется, одел бы трубки какие ни будь, получилось бы "на века". :D
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
да дело даже не в ресурсе а в цене маленькие аккумы дороже больших щас стоят :(
Ну дак они всегда, дороже больших стоили. :)
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
2800-3500 за 12милиампер это мало по твоему!?! :hahaha: Они и раньше дороже 40ки стоили, хватало их на лето, редко какой на второе лето выживал, уж я то помню по чём они стоили, так как каждый год их покупал :pardon:
Paganell сказал(а):
К слову седня лаком покрыл задние пайолы до средней лавки.. крыл с краскопульта.. так вот не нашел нормальный 3М распиратор взял обычный.. .. так потом на вдохе ноздри слипались :)
ООщем так делать не надо :)
Костя, надо было ноздри по ветру держать, тогда бы точно не слипались. :jokingly:
Paganell
Paganell
Да к слову "бурундук" будет здесь ;)
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
Brave-Skif сказал(а):
2800-3500 за 12миллиампер это мало по твоему!?!
На мота я пару лет назад брал за 1800!
А щас 4500. А на 18-20 -6500 !
А сороковку можно за 1200-1500 взять говенненьку. Лодка она летняя.. а летом и бревно можно завести так что и говенненького ей хватит...
Да ей то и 8 миллиампер хватит, просто в данном случае лучше взять больше и дешевле аккумулятор, габариты и вес позволяют.
Paganell
