Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Kawasaki JS 550 / Suzuki DF 5L
Paganell сказал(а):
Свистульку вынь :hahaha: Не свисти!!
Чо у вас нету НИ ОДНОГО жЫгулевского магазина?
К слову у меня дилемма
использовать КЛАВИШИ или ТУМБЛЕРЫ ?
Как бы и то и то подходит.. стоит одинаково.. Хотя тумблер пожалуй более водозащищенный
Ты бы чо поставил?
:D Нет ну есть у нас автомаги, но там в лучшем случае масла да наборы ключей, дворники, вонючки да чехлы, фары и аккумуляторы, вот пожалуй и всё, магазина с радиодеталями тоже нету, есть зато друг механик (бульдозерист, тракторист, экскаваторщик, водитель автопогрузчика) :D , в декабре с приисков приедет, поможет с запчастями. :)
Костя, по тумблерам я немного некомпетентен, себе вот такие переключатели ставить буду, к ним ещё панели есть, как лего собираются в одну панель, степень защиты IP54 (пыле-брызгозащищенный).
Предохранительную панель буду заказывать как на фото.
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Костя ставь тумблера от СУшки, оборонка плохие тумблера не выпускают. :good: В магазинах качественнее, вряд ли что найдёшь.
Paganell
Paganell
Paganell
Константин,все конечно хорошо,но заводить ты мотор планируеш с отдельной кнопки???
На замке два провода,которые скорее всего просто замыкаются при включении.
Paganell
Чтото мне кажется что " не верным путем вы идете"........
"Включение" зажигания как и на плм-путем разрыва минуса на канал эбу,глушение- замыкание,чека-замыкание,замок- работает на вкл,выкл.........нужно или подключать через реле или замок на размыкание.ИМХО
Paganell
На гидрике чека,чеку вставил- контакт разомкнулся минус( включение зажигания),кнопку на старт- замыкание плюса реле стартера,кнопка стоп- замыкание минуса=сдергивание чеки( выключение зажигание)
Paganell
Чека должна быть,на ка,,ве она втавлялась под кнопку стоп.
Ты ссылку на кнопки давал,там 4- ре провода1- черный- минус( должен идти к стопу)2- синий после кнопки на эбу,3- красный- плюс( к стартовой кнопке)4- от стартовой кнопки на реле стартера.
Если ты хочиш поставить замок между старт.кнопкой то он не будет давать крутить стартер.,глушится он второй парой проводов.
Paganell
Хорошо,главное чтоб все заработало.
Paganell
Она управляющая релюшкой( типа втягивающего) которая замыкает акб со стартером.
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Алексей, на этой модели нет чеки, он не должен глохнуть когда с него падаешь, он на холостом ходу начинает по кругу ходить вокруг тебя, подплываешь на ближайшую траекторию, ждёшь когда он подплывет и ловишь его. :)
Костя, подскажи, если у меня замок зажигания будет стоять то мне же не нужен выключатель массы, я так понимаю замок будет размыкать, или нет?
P.S. Сегодня наконец то начал работу, сточил неровности и подготовил водозаборник к установке водомёта, на неделе воткну водомёт, рулевой трос, и подключу шланги, сборка даже радует, а то проклейка задолбала уже. :D
Paganell
Я имел ввиду что она силовая и внешне похожа на втягивающее автостартера в уменьшеном варианте и без сердечника самого втягивающего.
Paganell
Первый вариант достойный,второй как говорят"за неимением", но тогда рекомендую иметь хотя бы одну на запас.
Paganell
