Paganell
Re: Водомёт из гидрика в лодку.
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
луха сказал(а):
Спасибо за инфу.
Paganell сказал(а):
значит промывать таки не надо :)
А болтик тада накой?
И еще скажи вода из блока куда уходит.. мну это нада знать для того чтобы понять куда термодатчик врезать ;)
Промывать надо, после соленой воды, перед консервацией на зиму.
Про болтик не подскажу, а вода из блока уходит в глушитель охлаждая его.
Обратный клапан я так понял ставится на выхлоп, чтоб петлю не городить, ну и на помпу он тоже пойдёт скорее всего. :)
Paganell
Клапан можно постпвить на отсос чтоб не петлять.
На зиму нужно пргазовать( чтоб из выхлопа лишняя вода вылетела), затем пролить антифризом,через" пимпочку"
Болтик мог держать термоизоляцию например.
Охлождение идет от двигателя к колектору,из неро прям в глушак,охлождая выхлоп и приглушая его.
Кстати,не думаю что вся вода после охлождения уходит в выхлоп.
В выхлоп идет трубка мм6,а тот что на коллекторе- это обратка.......за борт ее.
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Перед консервацией надо запустить двигатель, газонуть (он скинет всю воду), и потом можно смело консервировать.
Пробка на крышке, даже не знаю для чего и нужна, масло туда точно заливать не надо. :D
Костя, когда воду на берегу к гидрику подключаешь, то вытекает она с глушителя. :D
Вопрос с обратным клапаном надо тщательно изучать, что то как то тоже, не внушает доверия. :)
Нет диаметр обратки практически такой же как подача.,пробка в колекторе,в нее может вворачиваться штуцер 6 мм и вот с сикалки идти в выхлоп
Определить обратка или нет: дунь в подачу,если нельзя заглушить все трубки то нужно орределить где основной поток.если там то он и есть.
Paganell
Paganell
У меня на гидрике на головке два патрубка один подача,второй обратка.
Третий патоубок - отвод в коллектор с тройничком идущим в глушитель.
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
Это просто заглушка, не обращай на неё внимания. :D
Paganell сказал(а):
Леша, это ПОНЯТНО я про это написал постом выше. Но вот КАК она циркулирует ВНУТРИ это вопрос. Она и втекает в глушитель и вытекает из него.. не скажешь ведь ты что она при этом не охлаждает блок ;)
Костя, вся фишка в уровне охлаждаемой жидкости, заходит она с низу наполняя общим уровнем блок до крышки, а выходит с верху, вот как то так. ;)
Paganell сказал(а):
У меня смело консервиравть это убрать в угол :D я так все консервирую.. ну в особых случаях накрываю тряпочкой от пыли
Зря, у нас если гидрик бросишь как есть, без консервации, то по весне налипнешь на ремонт 100 пудово. Что там консервировать то, завел прокашлил, поршня ровно выставил, масела налил и свечки от руки вкрутил, и всё. :D
Paganell сказал(а):
Не буду ставить клапана сделаю по классической схеме.
НАСКОЛЬКО ОТ ДНА ТРУБУ ПОДНЯТЬ???
Клапана это потом, тут уж не до хорошего, в начале хотяб с коленом на воду спустить, испытать, а потом уже можно и о клапанах подумать. :)
Трубу я бы на дно вообще положил, обмотав её в местах соприкосновения с дном асбестом, типо как на фото, и фото как оно стоит на гидрике.
Paganell
Ты что там такого сверлиш?
Paganell
А по периметру мелким сверлышком,а затем напилингом или шарошкой?
Paganell
Давай,давай............"а ежики плакали и кололись,но продолжали жрать кактус."
Paganell
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Костя, нормуль получается, бак заказал уже!?! :)
На выходных гости заезжали, форумчанин Николай "neherta" из Костромской обл. с сыном и другом, посмотреть окраину земли Русской, тут у нас все дороги кончаются, через пролив остров Сахалин и все, место слияния Японского моря, Охотского моря и Тихого океана, На фото Татарский пролив, бухта "Ситуан" и МЫ! :D
Paganell
Paganell
