qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re: Крым. Поверь в Мечту.
neherta сказал(а):
Это для инспекции. Точнее от. У меня также сделано.
Да вы больше таких фоток выкладывайте на люди и инспектор следующий раз попросит вас поднять слани. :D
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Мысль пришла об установке маленького поворотного сиденья он же в сложенном виде будет выполнять функции столика :crazy: .С левой стороны лодки между переднем сиденьем и задним диванчиком :) . А то когда в лодке 4 человека несовсе удобно ;) . Как то вот так :hahaha: .
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Вот фотки сиденья что буду ставить :) .Маленькое красивое и удобное и планирую сделать его сьемным :good: .Как то так. :hahaha:
Барнаул
Дима
Merc F25 ELPT
Привет, а длину тросов газ-реверс,не помнишь?
Бери 13ф.не ошибешся.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А с мотором уже определился? Не получится что троса не те?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да Алексей правильно сказал троса Газ-Реверс 13 футов .Рулевой моно-кабель нужен 14 футов.
Да и рулевой (если не тянуть через другую сторону)13 хватит,14 нужно будет волнами укладывать.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Сам поворотный механизм неплохой, смажешь и он легко будет "крутиться", но его крепление к основе штатива всего на четыре болта и сам пластик, основа сидушки хлипкий! Мы поставили такие сидения с поворотными механизмами в Казанку и поняли, что если вес "сидящего" будет поболе 90кг, само сидение долго не протянет, уж очень хлипкая пластмасса где крепится "поворотный" механизм! И рычаг поворота механизма, всегда будет торчать между ног, мелочь, но зацепиться всегда можно!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Сразу поставил рулевой трос 13 футов сильно натянут так что звенит мне не понравилось :( .Поставил 14 футов само то. :good:
Барнаул
Дима
Merc F25 ELPT
Спрошу ещё про транец...не могу по фотографиям разобрать у тебя лист (которым усилил сзади)приварен или на болтах? Какая толщина металла?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да можеш спрашивать не только про транец рад буду помочь .Толщина аллюма на транце 3мм .Крепил на герметик плюс вытяжные заклепки.Снаружи транца Г -ОБРАЗНЫЙ лист и из нутри транца Г- ОБРАЗНЫЙ лист плюс связал все 14-ми шпильками.!!!БРОНЯ!!!
Барнаул
Дима
Merc F25 ELPT
Не подумал бы, что клёпки такую нагрузку выдержат! Между листами, доска? Тоже поднимать буду транец по L ногу, с самоотливным рецессом пока еще думаю, в этом сезоне, хороший человек брал с собой на рыбалку на своём крыме, так "моторный отсек" был как багажник у автомобиля) с рецессом так не получиться...хочу сначала просто поднять и усилить, сезон походить и решить нужен он мне или нет...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Дружище самолеты до сих пор клепают :hahaha: . Клепка крепче сварки в разы :crazy: . У меня под рецессом сухой непромокаемый багажник для вещей которые в случае непогоды всегда остаються сухими :good: .Как то так вот.
Барнаул
Дима
Merc F25 ELPT
Нагрузка будет идти не на клёпки,а на доску и шпильки,правильно понимаю? Клепочник обязательно пневмо?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Нагрузка на транец тоже нехилая . Шпильки и дубовая доска нужна что б транец непродавило .Я Сделал все с запасом прочности так как лодка мне очень дорога . Пневмо-клепочник необязательно.Но рекомендую вещь очень хорошая.
Барнаул
Дима
Merc F25 ELPT
Последний ламерский вопрос) заклепки друг от друга часто делал и какой размер заклепок использовал,материал я как понял тоже алюминий?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Заклепки аллюминий 4.8 мм .Между заклепками в нагруженных местах 5-10 см. :)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
См?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Alex1981 сказал(а):
Саня на моей лодке между клепками сантов 20 и у меня все по уму сделано .Если че и расшитаеться со временем проклепаю между.Как то так. :)
Барнаул
Дима
Merc F25 ELPT
А на каком уровне стоит акп,вижу подкладывал брусочки...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
АКП стоит в ровень с днищем. :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Был на рыбалке. Словил щуку 4 кг и вот такого паразита на 15 кг за плечи воблером который изрядно меня потрепал. :hahaha: Как то так. :crazy:
Добрянец
Добрянец
Ока 4 была, Казанка 5м2
Вихрь М, Вихрь 30Э - были, Сузуки ДТ 40
Молодец!!! Это что за рыба такая????
