qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re: Крым. Поверь в Мечту.
Ну вот малярные работы закончены :)
Игореха87
ЧАО
:good: Эээх , мечта мляхо мухо :hahaha:
vodaman
Бийск
Крым , Ямаран Б360, Ротан Т470, Викинг 3.8
Тоха 40с ЕПС, Мерк 15м
Такое бывает раз в жизни и то, не у каждого. :good: Поздравляю.
Интересно что это за крышка и где ее место установки?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Как я понимаю да и по размеру подходит пол топливного отсека на него баки ставятся . Или х.з .Как то так.
vodaman
Бийск
И правда хз. Проги, по моему, комплектовались такими поддонами для баков. Если между книц кормовой ниши на слани ляжет, видимо это и есть поддон. Но мне кажется, что он слишком широкий для этого и предназначен для другого, какая ширина ,кстати? Мож на блоки плавучести багажника ставить, чтобы пенопласт грузом не повредить? В любом случае это почти готовая крышка самоотливного рецесса.
А низ какого цвета?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Оп точно он на блоках плавучести в багажнике и лежал в моем Крыме.А я подумал что он валялся там .
vodaman
Бийск
Прикольно! Вот, что значит реликтовый экземпляр. Их, видимо, с новья все убирали из лодки , поэтому сведения до потомков не дошли. Еще кое-что разглядел. Я когда Крым покупал, то всегда смотрел, в том числе, и на вмятины у шва по палубе в районе боковых стекол, где то они были больше, где то меньше. Считал, что это жучки от носовых ударов вылазят. А на твоем Крыму, еще не знавшем водных просторов, они то же присутствуют, значит это лишь технологическая особенность при сварке этого узла. Если бы лодка была клепаная, тогда другое дело, а так значит все в порядке.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
qwertym,красиво получилось!
цвет хороший и блестит как мокрая.наверное лаком сверху пыльнул?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Когда красил в последний слой в краску лак добавил для блеска.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Поработал чуток . :hahaha: Ща пью пиво.
Панель как в звездолете! :good:
А транец не делал?
Мирик
Минская область г. Столбцы
Кайман 330, Прогресс 2, Вельбот 37, Прогресс 2М- были. Есть :ПрофМарин 380 и Салют 430 NL
Honda BF20, Suzuki DF 25 RS- были. Есть: Tohatsu MFS 20 CS
Ильюха, а мотор уже надыбал?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
А транец не делал?
Транец рецесс борта все уже раскроино тока подгоняй и кляпай .Задняя сидушка еще в работе у портных..Как то так.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
По поврду мотора пока в поиске говна хватает . карбюратроников лохматых годов валом . Но хочется мот не ниже 2009 г и инжектор.Как то так.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Завтра планирую в борта набить пеноплекса и зашить рифленкой. Ну и там всякие мелочи прибацать.Как то так.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
С челом созвонился приедет тент замерять .Быстрей бы на воду Крым спустить .
MOLL
Suzuki 50
а что за фары? специальные для катеров или противотуманки автомобильные. как они светят вдаль или рассеивают? просто сам задумался над установкой освещения, а лодочные искатели сумасшедших денег стоят!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Обычные автомобильные .Светят и рассеивают отлично ток нужно их направлять на берег если идеш по реке.Как то так.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ну вот время появилось почти доделал поднял под 508 ногу и усилил транец . Осталось только шпильками стянуть . И будет броня. Поставил мягкий диванчик. :crazy:
saratovfest
Вадим
qwertym,получилось супер! столько работы проделано!
:good:
(но небольшое пожелание,и не обязательно к нему прислушиватся) :
судя по фото-если пенопласт в моторном отсеке будет там тусить практически весь срок службы лодки,то не поленитесь,прогрунтуйте блок снаружи грунтом хоть самым дешёвым ГФ,обычным валиком обильно.и потом чуть дав подсохнуть закатайте блок плёнкой,той что обворачивают паллеты на складах.
со всех сторон много раз.рулон стоит примерно 80руб.
эта плёночка тонкая эластичная и долговечная .
ни капли не просочится в пенопласт.блок будет сухим 10-15 а может и больше лет.проверено.
и если пенопласт невозможно будет установить на место одним блоком: разделите на три четыре или пять блоков,но сам пенопласт всё равно не впитает ни капли воды.он будет сухим и лёгким)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Спасибо за совет.Но у меня в лодке не пенопласт зашиваеться везде а пеноплекс .А это 2 разных матерьяла у пеноплекса 0% влагопоглащения и стоит он недешего А про пенопласт я знаю как он напитывает в себя воду .Я раньше его в стрэйч заматывал и в борта рецесс зашивал.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Qwertym, рифлёнка на полу клёпки или саморезы? Я скроил себе цельный думаю как крепить.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
клепки . Саморезы в случаи поднятия пола невыкрутиш уже проверено.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Извиняюсь, что влез в 'крымовскую' тему у вас был Неман-1 на моём шпангоуты приварены к днищу без каналов для прохода воды, поэтому и возник этот вопрос. Конечно как мог я просверлил отверстия,но маленькие 10мм больше никак.Думаю если листок или ещё что-то попадёт и всё,до помпы вода не дойдёт.
