лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
Привет, Капитаны!
Суть вопроса:
Прогресс 2, 1968 год, тюнинговал три года назад (post75251.html#p75251), перед прошлой навигацией приклепал гидрошайбы :good:
теперь хочу попробовать отогнуть скулу начиная от крепления транс. колес до транца (напрягают брызги выше бортов :roll: (см. фото)
Интересует: способы отгибания, инструмент, угол, впечатления до и после (кто сделал) и т.д.
Заранее благодарен всем участникам обсуждения!
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Если вы на тохе 25, то отгибать не стоит. Пофиг на брызги. Себе отогнул после установки мерка 50.Так как на скорости прог начал постоянно зарываться, то в право- то в лево, приходилось подруливать.Было очень опасно.После отгибания курс держит,пятно соприкосновения с водой значительно меньше, брызгает как ваша. До отгибки не бежала,-пришлось промазать швы.Выход на глисер чуть хуже*еле заметно*, но факт. Инструмент простой.Если надо обьясню-как сделать.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
То вправо, то влево Вот на этой фотке как раз ветер был довольно-таки сильный боковой и приходилось постоянно подруливать, а как только зашел за поворот и ветер изменился - ботание прекратилось :?
С мерком в 50 кобыл? Это как *еле заметно* У меня с 25 как с эскалатора сходит :roll:
"пришлось промазать швы" шевельнулись в результате отгиба?
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
И еще меня колбасит по поводу прохватывания винта в поворотах, я думаю как раз скула виновата в этой кавитации...
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Как обьяснить? Вы думаете если 50 то он ничего не чует? Конечно у вас 25, у меня 50 сравнения быть не может, но я прислушиваюсь к своему комплекту и замечаю если есть изменения.
На счет швов,- да шевельнулись и теокол повыдавливало.
Прохваты при резком повороте -тоже присутствуют. Кав.плита почти в ноль.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
:unknown: :?
Флагман-420
Мужчины, есть такой интересный букварь - "Справочник по малотоннажному судостроению". Вот что в нем сказано на стр.274:"Брызгоотбойники действуют подобно отгибам скул, отличаясь от них лишь конструктивным исполнением, так как приформовываются к корпусу вдоль скул. Брызгоотбойники эффективнее, чем отгибы скул, уменьшают замывание бортов." дальше рисунки и немного пояснений. этот букварь есть здесь на Моторке. может, проще приклепать соответствующий профиль по скулам, чем уродовать корпус.лодки?
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Так-то оно так, может быть... :spokuha
Но попробуй резко водить ладонью по поверхности воды создавая брызги....
Наклонишь ладонь параллельно воде - ладонь будет глиссировать создавая брызги низкие, а стоит поставить
ладонь под другим углом и брызги будут другие, высокие и сопротивление больше!
Флагман-420
так вот нижняя плоскость брызгоотбойников расположена перпендикулярно бортам, т.е. почти параллельно поверхности воды(глянь рисунок). брызгоотбойники не только уменьшают замывание бортов, но и гасят брызги, принимая их на себя и отбрасывая вниз.
  • 182,3 КБ Просмотры: 3 594
:) А Серёга прав!Корпус П-2 создавался во времена когда Вихрь-М и Москва были самыми мощными из доступных моторов.И задача конструкторов была создать лодку с большой грузоподъёмностью при имеющейся мощности доступных моторов. Он то тем и хорош,что везёт много,а лошадей требует мало.Идеи и проекты Зуши-4 имеют право на жизнь,но всё это больше от невозможности поменять лодку под свои хотелки.Из Волги Мерседес не сделаешь сколько бы ты в него не вложил труда и денег. :pardon:
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Так я все понимаю, наблюдал, брызгоотбойники отбрасывают брызги, все верно...., но всего лишь часть их,
борт не смачивается и все, а остальные летят вверх!
И скула создает эти брызги и тормозит глиссирование...
...но стемиться к этому надо! :D Руки то чешутся :jokingly:
:) Паша,ДОРОГОЙ! Так ктож тебе не даёт?! Возьми другой корпус(модель лодки лишённую этих недостатков) и твори,твори твори!!! И поверь это творчество принесёт тебе больше самоуважения чем переделки и доделки того что уже имеешь. :yes: :yes: :yes:
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Володя, нет предела совершенству! :hahaha: Гидрошайбы улучшили ходовку, мне нравится! раньше брызги из под днища
были напротив лобовухи, а теперь от крепления колес. Прогресс 4, который у меня был до этого, в одного под 30 Вихрем и 330 винтом только килем да сапогом касался поверхности воды, и вода после его была ровная...
А эта ...
А чем П-4 не устроил?
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Просто был не на одного, а корефану не хрена не надо было, надоело за ним г...но убирать, да ему лишь бы мотор
завелся! а оба цилиндра работают или один, похнах... Если все его косяки в кучу собрать, то в нескольких томах
книга будет! :lol:
докер сказал(а):
...Корпус П-2 создавался во времена когда Вихрь-М и Москва были самыми мощными из доступных моторов.И задача конструкторов была создать лодку с большой грузоподъёмностью при имеющейся мощности доступных моторов. Он то тем и хорош,что везёт много,а лошадей требует мало....
Абсолютно в дырочку Володь!! :yes: :good:
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Лодочник35. На 25 тохе- не отгибай скулу прогресса.Результат того стоить не будет.
Сам отогнул чтобы решить вопрос с зарыванием. А прохватов просто не допускаю.
Неправильный Прогресс2м под 50кой,без переделок-страшная вещь.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
СПАСИБО!!!!! Всем спасибо, не буду заморачиваться с отгибанием! :lodka_m
Почешу руки о что нибудь другое :hahaha:
Например: - А поставлю ка я помпу!
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
150 % согласен! Пятерых с вещами и бензином под тохой 25 глиссирует и ладно! :good:
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Подниму прошлогоднюю темку...
Гидрошайбы убрал, разочаровался.., а скулу отогнул еще в прошлом сезоне!
Все хорошо, все устраивает..
Брызги исчезли, нос задрался, скорость выше стала. :drinks:
Seryi
Барнаул
Прогресс
Вихрь25+Вихрь25 были, сейчас nissan60
после отгиба даже спарка значительно реже стала в поворотах воздух хватать, на глиссер гружёный потяжелее выходит. заметный прирост скорости есть на пустой лодке, под нагрузкой не понял ещё сам)
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
:good: Тяжелый груз помещаю под люк.
В общем вывод такой,- вся эта "хрень" лишь меняет ходовой дифферент и ничего более :pardon:
  • 53,5 КБ Просмотры: 2 678
Так эта задача на П-2 и ставилась всегда изначально "изменить ходовой дифферент" чтоб "не рЫл носом" :)
